andriknoch
Вологда
02.02.2015 в 21:48:18
Доброго времени суток. Подскажите не имел ли кто дело с пазогребневыми плитами в ванной, туалете? У меня новостройка, туалет, ванная комната из них, нанесена (по моему) шпаклека, 1 слой, тонкий. Вот думаю снимать этот слой или нет, сама плита гладка, чуть ли не глянец, как на такую стенку положить плитку, может что подскажете? может кто подскажет порядок работ с такой плитой. Стены прямые, ровные.
Pekkonen
02.02.2015 в 22:47:01
andriknoch написал : шпаклека, 1 слой, тонкий.
Шпаклевку снимать. Делать насечки на стенах, но это по желанию... Вместо неё можно пройтись клеем "на сдир". После этого клеить плитку на качественный клей. В ванной комнате важно не только это:
andriknoch написал : Стены прямые, ровные.
Но и наличие прямых углов = 90 градусам, для установки самой ванны, если она конечно предполагается! Хотя бы один угол, тот где будет стоять ванна должен быть прямым. Если его нет, то либо штукатурить стены, либо клеить плитку "на слой" клея, а не гребенкой... Как-то так обстоят дела в двух словах.
Ravenous
Пенза
03.02.2015 в 00:01:53
Если плиты гидрофобизированные - снять шпаклевку, обеспылить, нанести бетоноконтакт, класть плитку.
Pekkonen
03.02.2015 в 03:34:15
Ravenous написал : нанести бетоноконтакт
А он тут зачем? ПГ ведь гипсовый... ИМХО не нужен, а если "повезет" с бетонконтактом, то еще и чулком отрываться от стены может, хорошо, если без приклееной плитки.
Slonobas
Тверь
03.02.2015 в 09:43:07
Зачем бетоноконтакт то? Содрать шпаклю, загрунтовать, пройти клеем на сдир, потом плитка Если все-таки будете штукатурить, то для ротбанда под плитку минимальный слой 10 мм
sharapova
Ростов
04.02.2015 в 22:53:35
Там, где будет попадать вода из душа-эластичная гидроизоляция под плитку, например Плитонит гидроэласт (в "7м небе" у вас используют). ПГП перед этим обязательно увлажнить, шпаклевку удалить.
Ravenous
Пенза
04.02.2015 в 23:01:16
Бетоноконтакт, так как гидрофобизированная пгп - гладкое, слабовпитывающее основание.
YuriKras
Рязань
05.02.2015 в 10:29:08
Я думаю, что этот "тонкий слой шпаклевки" снимать обязательно - зачем он вам под плиткой? ПГП слишком гладкий, поэтому стены в любом случае насечь, независимо от того, будете ли вы их штукатурить или сразу под плитку. Я стамеской делал сетку глубоких царапин через каждые 5..10 см. Это не очень долго, на пару часов всего.
У меня в углу с ванной угол 90% был, поэтому я не выравнивал их. Стены у меня из обычного ПГП, не влагостойкого, поэтому я их сначала все загрунтовал акриловой грунтовкой глубокого проникновения с фунгицидом на всякий случай, а потом вокруг мокрых зон акрил-битумной гидроизоляцией ПОЛИ-Р (уж какую нашел). С гидроизоляцией я проводил опыт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213247 :)
В процессе это выглядело вот так:
Клей Litoflex k80. Сейчас уже все закончено, держится отлично.
andriknoch
Вологда
05.02.2015 в 20:54:06
Содрал всю шпаклевку...
Перед тем как дальше, что то делать хотел спросить по пунктам действия.
Ванная комната:
    • Грунтую (остался Ceresit СТ17 или спец грунтовка для влажных помещений какая то?).
    • Гидроизоляция (подскажите, если не трудно, какую?).
    • Нужно ли вообще гидроизоляцию еще груновать? На сколько крепкий "бутерброд" вообще получится стена-грунтовка-гидра-клей.
    • Клей (ваши предпочтения?).
    • Плитка.
    • Затирка.
    • Герметик.
И по поводу пола, пол кривой, cтяжка нужна, так вот под стяжку нужна гидра? Или я схожу с ума.
Потолок - плита - купил финишной цементной шпаклевки.
FARAON7575
05.02.2015 в 22:01:46
andriknoch написал : 1 - грунтую (остался Ceresit СТ17
+1
andriknoch написал : 2 - гидроизоляция (подскажите, если не трудно, какую?)
Гипердесмо в 2 слоя.
andriknoch написал : 3 - нужно ли вообще гидроизоляцию еще груновать?
Нет.
andriknoch написал : на сколько крепкий "бутерброд" вообще получится стена-грунтовка-гидра-клей
Добротный.
andriknoch написал : 4 - Клей (ваши предпочтения?)
Какой у вас размер плитки?
andriknoch написал : 6 - затирка
Марки Килто+затворять с использованием их латекса Стронг.
andriknoch написал : 7 - герметик
Марки Килто.
andriknoch написал : И по поводу пола, пол кривой, cтяжка нужна, дак вот под стяжку нужна гидра? или я схожу с ума
Лучше по новой стяжке под плитку, но дать ей просохнуть.
Altar
06.07.2015 в 00:44:49
Что-то я сильно сомневаюсь что на "чистой" ГипердесмЕ будет что-то держаться.
psnsergey
Владивосток
06.07.2015 в 07:41:57
А чего бы на полиуретане не держался хороший плиточный клей? Это же не силикон, не жидкое стекло и не известь.
Altar
21.07.2015 в 02:15:22
Я не знаю... Но на вид это такая скользкая пленка что даже не верится что за нее может что-то уцепиться.
Altar
21.07.2015 в 02:27:45
Ravenous написал : Бетоноконтакт, так как гидрофобизированная пгп - гладкое, слабовпитывающее основание.
 Да, да... И в техдоках Волмы сказано мазать гидрофобизированные (влагостойкие) плиты Волма-Контактом http://www.volma.ru/products/32/337/
fillini
31.05.2016 в 03:30:12
Доброго времени суток. Подскажите, если строить ванную комнату из пгп то, пгп нужны все влагостойкие или только в "мокрой зоне"? И чем лучше делать гидроизоляцию стен и пола (планирую сделать "закуток" 120*80 см со сливным трапом)?
P.S. Заранее благодарю за совет начинающему строителю.
