Alex1967
Alex1967
10.02.2015 в 18:09:11
Здравствуйте, Купили дом, при внимательном рассмотрении обратил внимание на то, что по всему периметру дома на уровне пола первого этажа по светлой штукатурке идут метки (см фото)
http://s017.radikal.ru/i429/1502/be/df77e86e041d.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1502/de/17a7580a3ccc.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1502/83/bb7db6321890.jpg
на каждой метке значок угла (или уровень) и значение, числа колеблются от 117-119 до 122-123. Замеры есть как на углах дома, так и по середние стены. Что это может быть? Спасибо
GKL
GKL
Волгоград
10.02.2015 в 19:06:19
Может быть количество таджиков которое работало там ? Было 123 , 6 пропало ?
Alex1967
Alex1967
12.02.2015 в 12:07:44
GKL написал : Может быть количество таджиков которое работало там ? Было 123 , 6 пропало ?
Наверно, это смешно, но думаю, вы ошибаетесь.
по всему периметру с внешней стороны идут эти метки и замеры. На доме есть трещины, поэтому эти замеры и не дают покоя :)
Что это может быть?
ussur
ussur
Уссурийск
12.02.2015 в 12:10:58
Alex1967, просто рабочие заметки отделочников фасада--не надо напрягаться
onfair
onfair
13.02.2015 в 22:57:23
возьми рулетку и померь во все стороны от этой метки. А так скорее всего просто заметки.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.02.2015 в 15:11:59
Alex1967 написал : На доме есть трещины, поэтому эти замеры и не дают покоя
Отметки по нивелиру. То, что трещины идут, видимо осадка фундамента неравномерная. А перепад в 6 см это много. На всякий случай промерьте точки по углам . С помощью хорошего строительного уровня, правильного, или лазерного уровня. Тогда будет и картинка ясная, есть просадка и перекос или нет его.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
onfair
onfair
14.02.2015 в 18:27:12
Пыхтачок написал : Отметки по нивелиру.
тоже вариант.
cadensia
cadensia
14.02.2015 в 19:10:44
Произвольные геодезические типа отметки, скорее всего, отображают расстояние до отмостки здания.
пардус
пардус
Анапа
14.02.2015 в 21:58:08
cadensia написал : Произвольные геодезические типа отметки, скорее всего, отображают расстояние до отмостки здания.
Ну не совсем произвольные они, это привязки вертикальные http://www.baurum.ru/_library/?cat=eng-accomp&id=4126
Высотная привязка зданий (посадка зданий на рельеф)
Viva la KUBAN!!!!!
Alex1967
Alex1967
16.02.2015 в 18:36:47
Промерил расстояние от горизонтальной черты метки до отмостки, вот часть замеров
Метка ->>> расстояние до отмостки в см 119.5 ->>>107.5 120 ->>> 108 121 ->>> 110 120 ->>>108.5 121 ->>> 110 122 ->>>111 123.5 ->>>110 123 ->>> 111
Что значит "На всякий случай промерьте точки по углам " ?
спасибо
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.02.2015 в 19:23:29
Alex1967 написал : Метка ->>> расстояние до отмостки в см
Тогда это они и есть. Только вы измеряли расстояние от отмостки до метки. А нивелир устанавливают с привязкой к какой-то реперной точке. Вот у вас и получилось, что по всем отметкам примерно одинаковая разница.
Alex1967 написал : Что значит "На всякий случай промерьте точки по углам
Если есть осадка, и она неравномерная, то может быть разница между точками в зависимости от степени осадки.
Кроссер CR8E
Mantis
