ElenkaKo
ElenkaKo
15.02.2015 в 14:46:57
Рабочие неправильно выставили маяки для наливного пола на кухне и в коридоре. В итоге, чистовой пол в комнатах (гостиной и спальне) на 5-7 мм ниже, чем в кухне и коридоре.
В комнатах на полу паркетная доска 14 мм приклеена к фанере (предполагаю, что ее толщина 10 мм). Итого 24 мм "плюс" клей. На кухне и в коридоре уложен мармолеум-клик 9,8 мм "плавающим" методом на замках, на пробковую подложку 2 мм. Итого примерно 12 мм. Получается, что толщина наливного пола минимум 17 мм с учетом ошибки, вместо положенных 12 мм.
Есть желание, чтобы уровни пола были одинаковые, особенно между кухней и гостиной, где не стандартная дверь, а широкий проем 140 см. Изменять уровень пола в комнатах уже не получится, т.к. паркетная доска уже приклеена. Поэтому, если что-то менять, то только с полом на кухне и в коридоре.
Насколько я понимаю, возможные варианты:
1) разноуровневый порожек. Здесь визуальный эффект уже не тот, особенно это расстраивает в зоне кухня-гостиная; 2) удаление наливного пола и заливка нового. очень проблематичный вариант, учитывая, что везде уже обои, и мы живем в этой квартире. Еще такой момент: под наливным полом у нас стяжка от застройщика, в которую рабочие укладывали электрические провода. Если разбивать наливной пол, то как это делать, чтобы не была затронута проводка?
3) возможно, существуют какие-то шлифовальные машинки, которые позволяют убрать лишние 5-7 мм? Был ли у кого-то подобный опыт?
4) другие варианты?
Прошу помочь и, если можно, прокомментировать плюсы и минусы разных вариантов.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.02.2015 в 16:28:46
ElenkaKo написал : разноуровневый порожек. Здесь визуальный эффект уже не тот, особенно это расстраивает в зоне кухня-гостиная;
да . по началу будете спотыкаться . через пол-года - год будет по барабану :)
ElenkaKo написал : возможно, существуют какие-то шлифовальные машинки, которые позволяют убрать лишние 5-7 мм? Был ли у кого-то подобный опыт?
ну вроде как существуют . типа https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=768809&name=RENOFIX-RG-130-E-Plus
ElenkaKo написал : 4) другие варианты?
сменить покрытие на кухне/коридоре
Garder.
Garder.
15.02.2015 в 16:37:21
Самое простое, доступное и дешевое решение.
ElenkaKo написал : удаление наливного пола и заливка нового.
Иногда при демонтаже наливные полы от основной стяжки отходят очень легко, толи из-за плохой адгезии. толи нарушена была технология.
Существуют например https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?name=RENOFIX-RG-80-E-Plus&pid=768016 Осталось найти мастера. который сделает такой титанический труд:), да еще и в виде плоскости .ИМХО это не реально
ElenkaKo написал : Был ли у кого-то подобный опыт?
Была похожая ситуация только со стяжкой. Везде нормально. а ближе к окнам уходила в плюс пару сантимов, только Я не зачистным фрезером снимал а штраборезом, нарезал полос в этом месте через 1-2см и удалил их безболезненно для основной стяжки. потом всю плоскость заново в необходимый уровень отлил
gans gr
gans gr
16.02.2015 в 11:11:12
ElenkaKo,
Garder. написал : Существуют например https://www.festool.ru/Products/Page...lus&pid=768016 Осталось найти мастера. который сделает такой титанический труд, да еще и в виде плоскости .ИМХО это не реально
таким инструментом (фрезеровочные "звездочки" более производительные) быстрее получится сделать. но про титанический труд однозначно +1.
Garder. написал : Была похожая ситуация только со стяжкой. Везде нормально. а ближе к окнам уходила в плюс пару сантимов, только Я не зачистным фрезером снимал а штраборезом, нарезал полос в этом месте через 1-2см и удалил их безболезненно для основной стяжки. потом всю плоскость заново в необходимый уровень отлил
так значительно быстрее, но подравнивать наливайкой придется точно. но и такая работа очень сложная. в любом случае все такие работы очень пыльные. имхо
бракодел написал : да . по началу будете спотыкаться . через пол-года - год будет по барабану
действительно нормальный вариант. и перепад как я понял 5 мм, не так и критично, купить прикольный порожек и будет хорошо смотреться.
ElenkaKo
ElenkaKo
16.02.2015 в 11:42:16
эх, зная себя, скорее дольше... :cool:
бракодел написал : сменить покрытие на кухне/коридоре
как вариант, уже думала об этом. однако, пол уже куплен и даже положен (как раз тут для меня и открылась данная проблема). подбирался он очень долго по цвету и качеству. к тому же, при такой толщине (12 мм - 5-7 мм ошибка = 5-7 мм) альтернатив уже почти не остается. тот же мармолеум рулонный или простой линолеум. в обоих вариантах, нужно выбросить дорогущий клик и еще приподнимать пол. печалька.
Garder. написал : Иногда при демонтаже наливные полы от основной стяжки отходят очень легко, толи из-за плохой адгезии. толи нарушена была технология.
это, наверное, в случае, когда наливной пол был сделан недавно? или без разницы? тут вопрос, как изначально понять, отойдет ли наливайка легко или нет?
какая была площадь и сколько по времени занял весь процесс?
ElenkaKo
ElenkaKo
16.02.2015 в 11:43:39
gans gr написал : таким инструментом (фрезеровочные "звездочки" более производительные) быстрее получится сделать. но про титанический труд однозначно +1.
по Вашему мнению, сколько по времени это может занять? у нас площадь коридор-кухня примерно 20 кв.м.
gans gr написал : действительно нормальный вариант. и перепад как я понял 5 мм, не так и критично, купить прикольный порожек и будет хорошо смотреться.
был бы только 5 мм, где-то 7 мм. "плюс" толщина порожка 2-3 мм. имеем все 7-9 мм. или есть какие-то ультратонкие порожки? вчера смотрела - не нашла.
gans gr
gans gr
ElenkaKo
ElenkaKo
16.02.2015 в 12:41:22
gans gr написал : а зачем вам 2-3 мм, вот так выглядит https://www.google.com/search?tbm=is...m-%3B800%3B600
сам порожек тоже имеет толщину. он же накладывается на покрытие, а не заподлицо с ним. отсюда и дополнительная толщина, которая прибавляется к имеющимся 5-7 мм перепада.
gans gr
gans gr
16.02.2015 в 12:47:06
ElenkaKo написал : сам порожек тоже имеет толщину. он же накладывается на покрытие, а не заподлицо с ним. отсюда и дополнительная толщина, которая прибавляется к имеющимся 5-7 мм перепада.
правый край, плитка и мармолеум (клеевой), да он выше но не это не те "высоты". не удачно сфотографировал, но все равно видно что порожек тонкий и переходной (не Т образный). родителям делал, порожки тоже переходные, как раз как в вашем случае 5-7 мм перепад.
ElenkaKo
ElenkaKo
16.02.2015 в 12:53:15
gans gr написал : правый край, плитка и мармолеум (клеевой), да он выше но не это не те "высоты". не удачно сфотографировал, но все равно видно что порожек тонкий и переходной (не Т образный).
а какая на фото разница в уровнях пола плитка-мармолеум? (или это не Ваш пол? :))
gans gr
gans gr
16.02.2015 в 12:58:23
ElenkaKo написал : а какая на фото разница в уровнях пола плитка-мармолеум? (или это не Ваш пол? :))
не мой :), но идея моя, сам не смог, делали ребята. перепад на толщину КГ (фотографировал сам и был приглашен на благодарственный чай). две других, пол у родителей, перепад на толщину ламината (где ромбы), на кухне еще выше, там "лестничный профиль" лень было снимать стяжку, сверху залил (по ДВП на битуме) и приклеил, перепад в несколько см. на кухне ноги поднимать надо однозначно :), а в комнате если не шаркать ногами (типа как на лыжах) то с самого начала ни у кого не вызывало проблем (даже у моей бабушки ;)).
