Не_мастер
Не_мастер
27.12.2024 в 01:19:27
После рабочих обнаружил что гипсокартонная стена (двойной слой гипсокартона) имеет неровность по вертикали. А именно, сильно скошена назад у потолка, так что этот участок с остальной стеной имеет расхождение 10-20 мм. Стена длинная, проблема на участке под потолком около 150 см в длину и 20 см шириной. Можно ли оштукатурить эту часть стены ротбандом? Переделывать стену не вариант, большая и листы склееные. Сразу не заметил т.к. стена была зашпаклевана и на глаз выглядела ровной, да и не было времени проверять.
Грэй
Грэй
27.12.2024 в 04:00:05
Не_мастер, А что вас беспокоит? = Штукатурить можно.
Не_мастер
Не_мастер
27.12.2024 в 08:33:29
Грэй написал 27.12.2024 в 04:00
Слышал, что гипсокартон разбухает и разрушается от влаги штукатурки, решил уточнить.
Грэй
Грэй
27.12.2024 в 16:47:34
Не_мастер написал 27.12.2024 в 08:33
Уточняю. Гипсокартон от влаги становится более мягким , чем в сухом виде. Но только временно - когда высыхает, то прочность восстанавливается. Он не разрушается сам по себе, если ему не помогать в этом. Вы просто должны помнить об этом и лишний раз не прислонять к мокрой стенке тяжелые предметы типа мотобайков, и не вешать на мокрую стенку пианино. И тогда всё будет норм)
2
sanya1965
sanya1965
27.12.2024 в 16:59:47
Рояль тоже на мокрую стенку нельзя. И даже на сухую стенку, лучше прикрутить заранее закладные в местах монтажа.
27.12.2024 в 17:14:45
Грэй написал 27.12.2024 в 16:47
а форма?)
Грэй
Грэй
28.12.2024 в 04:27:35
BV написал 27.12.2024 в 17:14
а форма?)
а форма - не факт)
28.12.2024 в 19:21:52
Грэй написал 28.12.2024 в 04:27
а форма - не факт)
....напряжения и не факт что штукатурка не отвалится с еще влажным картоном)))) или уже с сухим.
Грей, да вы мастер 90лвл по вредным советам)))
Суть их как правило "и так сойдет")
2
Не_мастер
Не_мастер
28.12.2024 в 23:29:03
BV написал 28.12.2024 в 19:21
....напряжения и не факт что штукатурка не отвалится с еще влажным картоном)))) или уже с сухим. .....
Насколько это вероятно, из опыта?
28.12.2024 в 23:57:05
Не_мастер написал 28.12.2024 в 23:29
Простите, кхм, какого опыта?)
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.12.2024 в 00:53:27
У меня целый офис 150мм2 по гипсокартону заштукатурили, слоем от 5 до 20мм. Стоит уже 10 лет, не кашляет при том что гипс на стенах 9мм
2
