Не_мастер
Не_мастер
29.12.2024 в 00:54:00
BV написал 28.12.2024 в 23:57
Простите, кхм, какого опыта?)
Как я понял, из описания в профиле, из опыта технадзора, консультаций по уже убитым объектам или еще не совсем убитым.
29.12.2024 в 01:11:53
Не_мастер, чтобы гкл накрывали слоем 20мм Ротбанда - такую дичь еще не встречал.. честно. Бывает, вытягивают кривые стены и потолки пуфасом слоем, ну 5, ну 7мм...
Есть вопрос....
Не_мастер написал 27.12.2024 в 01:19
гипсокартонная стена (двойной слой гипсокартона)
то есть это стена, облицованная ГКЛ?
Вадим М
Вадим М
29.12.2024 в 01:24:22
BV написал 29.12.2024 в 01:11
Честно, выравнивал стену, штукатурил обшитую ГКЛВ инсталляцию как раз слоем где-то 20 мм. 6 лет простояла.Изображение
29.12.2024 в 01:34:11
Вадим М, интересно, а что помешало нашить еще лист (допустим, с клеем), чтобы хотя бы уменьшить слой и время "размокания" основания?
Потом естественно как следует загрунтовать, и штукатурить уже тонким слоем?
Вадим М
Вадим М
29.12.2024 в 01:40:48
BV написал 29.12.2024 в 01:34
Вадим М, интересно, а что помешало нашить еще лист (допустим, с клеем), чтобы хотя бы уменьшить слой .....
BV, ждал этого вопроса.)) С одной стороны инсталляции слой был условно 5 мм, а с другой 20. Да и не заморачивался я с этим тогда особо - накидал ротбанд, правилом протянул, просушил, да плитку наклеил - никаких проблем при эксплуатации не было. Понимаю, что доводы из разряда: "Всегда так делаем", но ТС просил рассказать именно о таком опыте...
29.12.2024 в 01:56:14
Вадим М, верхний слой гкл от увлажнения увеличивается в линейных размерах, и стремится стать пузом. Штукатурка в момент когда возникло пузо набирает прочность. Пузо фиксируется. Насколько сильно проявится эффект зависит от того насколько прочно закреплен лист, прочности каркаса и тд. Когда лист начинает подсыхать с обратной стороны хочет вернуть форму - а на границе с штукатуркой еще влажный картон.... может отслоится, а может и нет.
Ну и еще - влажный гипс давит на соседние листы, швы.... частично сминаются, могут вспухнуть.. Когда высохнет - швы может порвать, лист может лопнуть.
И чем больше плоскости и слой тем больше эффект.
Такие эксперименты - только себе любимому)
Грэй
Грэй
29.12.2024 в 03:19:10
ххх - из опыта? ууу - какого опыта? ...
.... какой опыт может быть у диванного эксперта ?
BV написал 29.12.2024 в 01:56
это верно. А дальше -сплошные фантазии.
Практика показывает, что гипс, когда начинает подсыхать, не стремится вернуть форму. Он, как пластилин, остается в той форме. которую он принял.
2
29.12.2024 в 09:52:02
Грэй написал 29.12.2024 в 03:19
Если размахивать в ведре с горячей водой.....
А если бы был пластилин после нанесения штукатурки, то как бы не оказался на полу весь этот пластилин под своим весом) > Грэй написал 29.12.2024 в 03:19
конечно лучше воспользоваться опытом тех кто эти дичь делает своими руками)
kolokol888
kolokol888
Находка
29.12.2024 в 16:05:46
При необходимости спокойно обрабатывается гипсокартон праймером и штукатурится. Проверено на выравнивании по маякам стены с заделаным ГКЛ-ом дверным проёмом.
29.12.2024 в 16:47:52
около 150 см в длину и 20 см шириной.
нашейте полосу на клей ПВА D-2 чтобы не выпирала за плоскость, прогрунтуйте Тифенгрунт хорошо (торцы листа получше), но без "пленки лака", протяните пуфасом - шпатлевкой. Их два вида - вам без разницы. Ротбандом не сможете нормально вывести те места где слой идет примерно от 2мм и на ноль. Или ротбандом где потолще, а фугеном где 2-3мм и тоньше, после того как ротбанд полностью просохнет и будет загрунтован, либо сразу, не более получаса после нанесения Ротбанда.
Зашкурьте, прогрунтуйте и финишной.
Как можно каркасную облицовку нагнуть на 20ти см аж на 20мм для меня загадка. Наверное они были бухие в хлам)
2
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2024 в 00:33:18
Можно ли оштукатурить эту часть стены ротбандом?
Раньше считалось невозможным выравнивание штукатуркой листов ГКЛ, потому как изначально подразумевалось что каркас выводится в уровень и плоскость!
Сейчас-же, даже Кнауф "инженеры" допускают "оштукатуривание ГКЛ листов для выравнивания в необходимую плоскость". Видимо настоящих мастеров всё меньше, а продавать комплектацию как-то необходимо!... :-(((
Но всё-таки учитывайте толщины и свойства материалов - Ротбанд, штукатурка с нанесением ОТ 5мм. Если необходим слой меньше, используйте другие материалы, например Фуген, или Пуфас.
Мой опыт к Вашим услугам!
