galynin
galynin
04.01.2025 в 00:37:39
Всем привет. Недавно закончил ремонт. Прибегал к услугам частных мастеров, парни здравые, работу сделали отлично, как и договаривались изначально. Вопросов нет.
Стена: длина чуть более 2м, высота примерно 2,8м, ширина 200мм, газоселиткат d600, не несущая. Штроба: глубина со слоем штукатурки порядка 7см, длина 1,5м, высота около 200мм.
Жалею об одном своём решении, что убрал трубы водоподвода и канализации 50мм в перегородочную газоселикатную стену. Сама штроба сделана у самого основания стены, пустоты заполнены монтажной пеной и заштукатурены. На самой стене керамогранит 60х60, каждая плита порядка 7-8кг. Есть армирование у данной кладки газоблока или нет - не знаю, это новостройка, наверное есть. Сама же штукатурка была нанесена на армирующую сетку.
Сейчас бы я так уже не сделал и оставил трубы в коробе. Жалко стену, но уже поздно. Посещают навязчивые мысли, что стена с годам лопнет, завалится, короче, будут с ней проблемы и.т.д. Оцените ситуацию, насколько сильно я парюсь. Спасибо.!
На фото штроба находится с правой стороны + скинул план санузла, на всякий.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2025 в 10:02:44
galynin, чем стены оштукатурены и толщина? сетка какая и какую роль она играет?
galynin
galynin
04.01.2025 в 10:14:02
dmitrovski, толщина штукатурки сантиметра 2, цементная, сетка стеклотканевая, какую роль играет не знаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2025 в 10:25:52
galynin, название штукатурки? если штукатурка не облегченная, то 20мм, это большой слой, да он итак большой. от сетки только хуже
galynin
galynin
04.01.2025 в 10:31:51
dmitrovski, мастера сами закупали,я по чекам расплачивался. Не скажу название.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2025 в 10:50:41
galynin, понятно. глубина и ширина штробы, это не критично, норм. большее опасение вызывает штукатурка
galynin
galynin
04.01.2025 в 10:57:14
dmitrovski, что с ней нитак? То есть за несущую способность стены из-за штробы можно не переживать? А то получается, что она подрезана у основания почти на 2/3 длины.
P.S. Если трубы потекут, я всё это дело исправлю. Штробу заделаю каким-нибудь бетоном, чтобы восстановить её полностью, а трубы в короба выведу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2025 в 14:58:22
galynin, за штробу нечего переживать
galynin
galynin
04.01.2025 в 15:03:44
dmitrovski, а потом если эту штробу при повторном ремонте забить бетоном, но вся несущая способность стены восстанавливается?
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 03:52:28
galynin написал 04.01.2025 в 00:37
Проблем не будет - не парьтесь.
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 04:00:07
galynin написал 04.01.2025 в 15:03
Какая такая" несущая способность?" -Перегородкам не нужна несущая способность. У них одна задача - загораживать и перегораживать). От шума, от ветра, и от света.))) Ежели вы думаете что пеноблок может упасть, так ведь он за стены держится слева и справа. Если даже его снизу подрубить полностью - он на эих стенах и повиснет. И ксати, он ещё и за штукатурку с керамогранитом теперь дежится. Поэтому, успокойтесь уже, и спите спокойно.
