master.msk
master.msk
25.01.2025 в 06:36:34
Deve1oper, Разный подход. Вы ищите лазейки и неточности в описании, чтобы протащить нужное решение или трактовать в свою пользу. А я предлагаю сопоставить данные,чтобы получить хороший результат, без плохих последствий. Во первых, горизонтальная штроба, это по сути уменьшение толщины стены. Причем, в данном случае, у основания.
Цитата с сайта, одного из производителей блоков:
Кроме этого, необходимо иметь в виду механические свойства стен. Поскольку механические свойства газобетона ниже, чем у традиционных строительных материалов, нормативами регламентирована толщина перегородок. Так, газосиликатный блок размером 75х250х600 можно использовать только для стен высотой не более 2,5 м. Для 3-метровых перегородок предписывается использовать блоки толщиной 100 мм. Это важный момент, который надо контролировать, особенно, если работы ведут представители неофициальной строительной бригады. Они не несут ответственности за свою работу и стремятся максимально снизить расходы на материал. Приходится внимательно следить за тем, какие блоки они используют для постройки всех элементов конструкции, включая внутренние перегородки.
Таким образом, если имется перегородка 100 мм, и в ее осовании, горизонтальным штроблением, вынуть 25 мм, получается прегородка 75. Которую штробить нельзя. И, которой вообще не должно быть, т.к потолки, в жилых помещениях, выше 3-х метров. Ну, и далее, когда вы сопоставите, и выяснится, что ее недостаточно, остается рассматривать штробы, как проемы в стенах. Ну, а что еще остается, если осталось менее необходимой толщины.
ANT/D
ANT/D
07.02.2025 в 15:45:45
месяц штробу обсуждали..).ширина,длина,высота."Сеня-учи сопромат"..)
