18.02.2015 в 10:48:50
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как правильно укладывать подложку из пенополистирола под ламинат?
Дело в том, что у производителя на сайте написано, что полосками вниз надо, для достижения максимальной шумоизоляции и выравнивания. Но работающие у меня мастера положили эти полоски вверх и утверждают, что это не имеет никакого значения. Помогите понять истину!
Спасибо!
18.02.2015 в 11:14:40
если по науке-то нужно полосками вниз. Потому что, чтоб обеспечить лучшее выравнивание, полоски чуть сомнутся.(основание же не идеальное) И это проще получится, если они будут именно полосками(больше давление на единицу площади), а не ровной поверхностью. Имхо.
18.02.2015 в 11:17:25
Вот я как то интуитивно так же мыслил. Но мастера мыслят иначе, я спорить не стал, а зря, похоже.
Теперь вопрос - если оставить как есть, полосками вверх - что плохого может случиться?
18.02.2015 в 11:30:18
Если не скрипит пол, и основание было в пределах допуска-то, наверное, всё нормально.:)
18.02.2015 в 11:37:27
Основание вывели под норматив 2 мм на 2 метра на 95% площади стяжки. Осталось несколько локальных провалов и бугров в пределах 2.3-3 мм.
Проблема в том, что скрипы и тд можно будет увидеть более мене надежно не ранее чем через месяц, когда все уляжется и появится трафик по комнатам. Но тогда уже поздно будет что-то менять.
18.02.2015 в 11:41:37
Ilya_SA написал : Основание вывели под норматив 2 мм на 2 метра на 95% площади стяжки. Осталось несколько локальных провалов и бугров в пределах 2.3-3 мм.
Удивили. Вы ж так тщательно выбирали мастеров, так тщательно контролировали...Неужели ж нельзя было по факту всять шлифовальную машинку, поставить грубую шкурку, намочить основание и подравнять? Да и впадинки-чуть подлить. А проверять можно-большим клинышком для плитки, вставляя его острым концом пол острую часть положенного на пол правила. Если высота клинышка-7, 5 мм(КМК), то по длине посчитайте, как будет отклонение распределяться. Очень удобный способ.
18.02.2015 в 11:51:04
Выбирал тщательно, выбрал тех, кто предложил наилучший результат (гарантированный) с наилучшей защитой от пыли (обои и потолок уже готовы). Ну и соответственно самые дорогие (решил не экономить).
В итоге - вся квартира покрыта сантиметровым слоем пыли, обои и потолок чистить-драить и не понятно, чем это кончится. Основание с ТРЕТЬЕГО раза доведено до указанного качества, далее мучатся я решил, что не имеет смысла (уже все на нервах). Ребята в принципе стараются и толковые, но... результат не соответствует обещаниям.
18.02.2015 в 12:13:09
Ilya_SA написал : В итоге - вся квартира покрыта сантиметровым слоем пыли
Это Вы у них научились преувеличивать реальность?;)
Ilya_SA написал : результат не соответствует обещаниям.
Наверное, сэкономили, и лили дешовым быстротвердеющим. Нужно было подороже взять... А уж если дешевым-то подлить -подмазать потом ямы и выступы сошлифовать, или сразу после затвердения правИлом пройтись по буграм.
18.02.2015 в 12:59:12
Нууу, сантиметровым - это конечно гипербола, но скажем так, такой слой пыли не каждый обычный человек хоть раз в жизни увидит :-)
Использовали достаточно дорогие Glims SLevel и Vetonit3000.
Почему так получилось - не знаю, предполагаю, что задача не простая, потому потребовала много внимания. Беда не в этом, беда в пыли. Это при обещании, что пыли если и будет, то совсем чуть-чуть.
Ну и вот с этой подложкой, похоже, косяк. Причем ребята позиционируют себя как спецы по полам, и говорят, что ВСЕГДА так кладут и все ОК.
18.02.2015 в 13:21:33
Так это в одной комнате-а в других то правильно положат? Да и ровность-там где не положили-лучше подправить.
18.02.2015 в 13:31:25
Две комнаты они уже успели сделать к тому моменту, как я заметил.
Неровности доводить - уже нет сил да и смысла - люди раздражены затянувшимися работами и явно уже ничего лучше сделать не в состоянии.
18.02.2015 в 13:38:05
Ilya_SA написал : что это не имеет никакого значения.
вот именно так и есть--и не надо накручивать себя и окружающих..была бы разница -на руллонах было бы написано -ДАННОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ:)
18.02.2015 в 13:59:55
Да не накручиваю я ничего. :-) Просто жизнь неоднократно учила - дьявол кроется в деталях! Можно на 90% все сделать классно и потом 10% косяков все испортить.
Тут ведь все просто - идем на сайт производителя и смотрим, что он пишет в инструкции. А дальше - прикладываем свою голову для оценки адекватности. Тут оба теста говорят - полоски вниз.
Если Вы говорите, что это не имеет значения - хотелось бы выслушать Ваши аргументы.
Аргументы за полоски вниз - лучшая способность поглащать неровности основания, плюс шумопоглащение (по словам производителя так будет тише).
18.02.2015 в 14:13:10
Ilya_SA написал : Если Вы говорите, что это не имеет значения - хотелось бы выслушать Ваши аргументы.
при общей неровности стяжки -с допусками там и пр.. какое значение имеет куда полоски?? по факту много полов перебирал и Вы представить себе не можете -во что преврщается подложка через годик другой :confused: Уж поверьте -ей совершенно пофиг куда полоски были развёрнуты..а на звкоизоляцию --ваще не может повлиять никак
18.02.2015 в 14:17:32
Всякие горбы и ямки мелкие на основании - проще поглотить полосками. А к идеально ровному ламинтау идеально ровная поверхность подложки - хорошая пара.
Ну что же, опыт - тоже важная штука, спасибо!
А что , реально с пенополистиролом за несколько лет что-то произойдет при обычном бытовом использовании пола?
Ну и еще оно соображение пришло - а зачем тогда ВСЕ производители делают одну сторону ровной, а другую полосками? Проще было бы делать все ровным.
