MIK
26.02.2015 в 00:19:15
Уважаемые мастера, кто нибудь делал наливные полы на плитку (поверхность глянец)? Думаю пройтись грунтовкой литокол, а затем церезитом CN175. Помещение - кухня. На наливной пол клеится плитка. Но как то мучают сомнения. Поделитесь опытом.
Bensola
26.02.2015 в 00:23:48
MIK написал : Уважаемые мастера, кто нибудь делал наливные полы на плитку (поверхность глянец)? Думаю пройтись грунтовкой литокол, а затем церезитом CN175. Помещение - кухня. На наливной пол клеится плитка. Но как то мучают сомнения. Поделитесь опытом.
глянец шлифануть надо, бетонконтак и вперед
MIK
26.02.2015 в 00:29:49
А что Litokol PRIMER С-m. Грунтовка глубокого проникновения не годится? ОСНОВАНИЯ - существующие покрытия из натурального камня, керамической плитки, керамогранита
Bensola
26.02.2015 в 00:33:53
MIK написал : А что Litokol PRIMER С-m. Грунтовка глубокого проникновения не годится? ОСНОВАНИЯ - существующие покрытия из натурального камня, керамической плитки, керамогранита
а вы почитайте для чего грунтовка глубоко проникновения, в Вашем случае куда и зачем ей проникать? и почитайте для чего бетонконтакт. так натуральный камень, плитка или керамогранит?
MIK
26.02.2015 в 00:36:56
У меня плитка
MIK
26.02.2015 в 00:38:25
И чем шлифовать глянец
Bensola
26.02.2015 в 00:40:02
MIK написал : У меня плитка
необходимо снять глазурь шлифовкой, далее нанести бетон контакт (он как раз нужен для того что бы можно было бы какой либо состав нанести на гладкие поверхности) и потом уже работаете с наливным или клеем
Bensola
26.02.2015 в 00:41:45
MIK написал : И чем шлифовать глянец
если не боитесь пыли, то болгарка и алмазная чашка. но есть специальные шлифмашинки с кожухом и подсоединяются к пылесосу, что бы пыли было меньше
mihamaster
26.02.2015 в 01:56:52
MIK, Может проще плитку сбить?Почему именно "наливайка"? Потом что планируете на финишное покрытие?
gans gr
26.02.2015 в 11:51:48
http://www.litokol.ru/upload/iblock/130/28_pdf.pdf странно как то, наверное ошибка, в названии фасадная, а в описании для внутренних работ.
исходя из описания, она подходит для нанесения по плитке.
сейчас ребята делают HOFF на Каширке, там по плиточной облицовке, выравнивают наливайкой. очень важно заменить бухтящие плитки, расколотые. т.е. если у вас есть пустоты под плиткой, и даже если вы выровняете полы и постелите еще плитку, то "барабан" хоть и станет несколько глуше, но не уйдет совсем.
работают так (в том числе и по глянцевой плитке), очищают (они еще и моют) в крвартире не думаю, что на плитке есть масло, моющие средства и т.п.поэтому достаточно пылесоса, после высыхания наносят грунтовку Форбо 044 разбавленную водой 1:1, время полного высыхания не менее 3 часов.
ussur
Уссурийск
26.02.2015 в 12:51:37
gans gr, вот всегда сомневаюсь ,Юрий --что столько знаний в голове держать можно:o
stroyman
Омск
26.02.2015 в 21:34:52
Клеить прямо по плитке, без всяких наливаек и грунтовок.
Bensola написал : необходимо снять глазурь
Глазурное молочко?:) Не надо его снимать.
MIK
26.02.2015 в 21:47:10
Не могу я клеить на плитку, т.к. уровень пола нужно поднять.
jekasus
Добрич
26.02.2015 в 21:51:22
MIK написал : т.к. уровень пола нужно поднять.
Сколько?
Баш майсторът
MIK
26.02.2015 в 21:58:48
15 мм помимо клея и плитки
