MrGalaxy
Тула
12.03.2015 в 22:16:05
В дополнение к теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222119 .
Сегодня попробовал в микроскопической дозе (около 200 г) сделать кусочек вермикулитобетона. Как его делают без замачивания вермикулита - непонятно. Он же моментально воду высасывает из цемента. Раствор становится сухим, добавление воды в обезвоженный цемент не есть гуд (ИМХО).
Может, вермикулит таки надо замочить перед смешиванием с раствором цемента?
Вечный студент
jekasus
Добрич
12.03.2015 в 22:21:07
Леха с Владивостока с ним работает, подожди пока проснется ;)
Баш майсторът
MrGalaxy
Тула
12.03.2015 в 22:34:50
jekasus написал : Леха с Владивостока с ним работает, подожди пока проснется ;)
Уже отписал ему во флудилке.;)
Думаю, ничего плохого не будет от замачивания. Лишней воде дать стечь и после этого уже смешивать с раствором цемента.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 02:19:32
MrGalaxy написал : В дополнение к теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222119 .
Без страха делай - заводи сперва цемент с песком потом добавляй вермикулит. Всё что вермикулит всасёт сверх меры он потом отдаст цементу , плавно отдаст и стяжка встанет как надо.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 02:21:19
MrGalaxy написал : Уже отписал ему во флудилке.;)
Замешивай в одной ёмкости , вермикулит не надо замачивать отдельно. Просто при замесе добавляй воды.
MrGalaxy
Тула
13.03.2015 в 08:16:28
А без песка? http://domostroi.tv/stenovye-materialy/vermikulitobeton/ http://msksluda.ru/vermikulit-v-stroitelstve/vermikulitobeton_vermikulitovye_plity_teploizolyacionnye_zasypki.html
Через какое время допускается пешее хождение?
Что если для ускорения схватывания добавить толику наливной смеси?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2015 в 12:01:34
MrGalaxy написал : А без песка?
Не стоит.
MrGalaxy написал : Через какое время допускается пешее хождение?
На следующий день.
MrGalaxy написал : Что если для ускорения схватывания добавить толику наливной смеси?
Не стоит.
MrGalaxy
Тула
21.03.2015 в 08:48:07
В какой пропорции присутствует цемент и песок в готовой ЦПС М300 пр-ва Подольскцемент? (Для расчёта сколько сыпать М300, цемента и вермикулита)
Вечный студент
MrGalaxy
Тула
23.03.2015 в 09:26:37
Залил вчера стяжку. Получилось итого:
  • 50 кг смеси М300;
  • 50 кг цемента М500;
  • 75 л вермикулита. Вот сколько это в объёмных пропорциях? На глаз объём вермикулита раза в полтора больше объёма цемента. Вермикулита больше побоялся сыпать, но, наверное, зря. Через 12 ч стяжка схватилась, хотя не до конца, след от ногтя остаётся. Накрыл сверху плёнкой и положил доски чтобы ходить и не нагружать.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Владивосток
23.03.2015 в 11:20:57
MrGalaxy написал : Залил вчера стяжку. Получилось итого:
  • 50 кг смеси М300;
Можно было 100 вместо 75. Он через день ещё подрезается через два уже сложней.
voffka
Челябинск
25.03.2015 в 20:31:12
А есть возможность сделать фото стяжки? Какой фракции вермиркулит использовался и сколько примерно весили эти 75л ?
MrGalaxy
Тула
25.03.2015 в 22:08:52
voffka написал : А есть возможность сделать фото стяжки? Какой фракции вермиркулит использовался и сколько примерно весили эти 75л ?
Фото выложу завтра. Фракция 1-2 (от 1 до 2 мм), вес мешка примерно 7 кг.
Вечный студент
voffka
Челябинск
25.03.2015 в 22:44:47
MrGalaxy написал : Фото выложу завтра. Фракция 1-2 (от 1 до 2 мм), вес мешка примерно 7 кг.
Выходит он будет существенно легче того же керамзита. У нас в городе продается Вермикулит строительный М-200 и м-250 хочу попробовать с ним стяжку сотворить)
MrGalaxy
Тула
26.03.2015 в 18:21:50
Как обещал, фото стяжки сразу после укладки:
Утрамбовывал ногами.
Вечный студент
MrGalaxy
Тула
26.03.2015 в 18:30:23
voffka написал : Выходит он будет существенно легче того же керамзита. У нас в городе продается Вермикулит строительный М-200 и м-250 хочу попробовать с ним стяжку сотворить)
У меня получилось ориентировочно 1 тонна /кубометр. Слой около 5 см весит 50 кг/кв.м. Хотел дальше лаги деревянные, на них 2 слоя ГВЛВ. Посчитал, если ГВЛВ клеить между собой, получается что-то около 30 кг/м. Килограммов на 20 всего легче, чем ещё один слой вермикулита, зато геморроя сколько... Вот чешу репу. Итого с плиткой получится до 130 кг/м. Может и правда не выёживаться, а быть проще - продолжить вермикулитобетоном?
Вечный студент
