rehxtd
rehxtd
Саранск
22.03.2015 в 22:28:38
Стоит задача выравнять оконную стену. Предварительными промерами выявлено что стена кривая и имеет уклон вверху в сторону улицы 5-6. Имеются также трубы отопления и газовая труба проходящие в "притирку" к стене, что сильно усложняет процесс традиционного выравнивания смесями. Предполагаемое решение - устройство стены из ГКЛ, с сокрытием всех труб и батареи (соответственно декоративная решетка где-то 0,6*1,5 м для доступа к батарее и резьбовым соединениям). Стены как строить представляю. Отступ от стены где-то будет около 15-20 см. Профиль ПП 27*60 в средней части планировал крепит на "сапоги" из ПН 27*28. Шагом 50-60 см. Вопрос собственно с окном и подоконником. Окно деревянное от строителей буду доводить до ума, собью старые откосы, пропеню монтажный шов (оказалось там ничего нету толком). Откосы хочу из сендвич панелей. Также нужно будет установить пластиковый подоконник. Вопросы:
  1. Как правильно собрать каркас в районе откосов и подоконника. Особенно где подоконник, так как там достаточно длинная решетка радиаторная. По идее подоконник надо упереть на конструкцию.
  2. Надо-ли внутри стены вокруг батареи делать короб, чтоб тепло шло в отверстия решетки, а не внутрь стены?
Фото :
Сначала даже отдирал шпаклевку для оштукатуривания. Но тут возникла мысля изложенная сверху.
Umka
Umka
22.03.2015 в 23:02:45
первый пункт подразумевает второй...вокруг батареи не совсем так...только вертикальные стойки надо отсечь от основной стены в батарее...а верх......короче щас набросаю.. вот такое надо наверное...синие линии стойки...зеленые ГКЛ....а подоконник потом на него..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 22:35:23
rehxtd написал : Стоит задача выравнять оконную стену. Предварительными промерами выявлено что стена кривая и имеет уклон вверху в сторону улицы 5-6. Имеются также трубы отопления и газовая труба проходящие в "притирку" к стене, что сильно усложняет процесс традиционного выравнивания смесями. Предполагаемое решение - устройство стены из ГКЛ, с сокрытием всех труб и батареи (соответственно декоративная решетка где-то 0,6*1,5 м для доступа к батарее и резьбовым соединениям). Стены как строить представляю. Отступ от стены где-то будет около 15-20 см. Профиль ПП 27*60 в средней части планировал крепит на "сапоги" из ПН 27*28. Шагом 50-60 см. Вопрос собственно с окном и подоконником. Окно деревянное от строителей буду доводить до ума, собью старые откосы, пропеню монтажный шов (оказалось там ничего нету толком). Откосы хочу из сендвич панелей. Также нужно будет установить пластиковый подоконник. Вопросы:
Фото :
Газовщики похлопают Вас по товарещески по плечу, и заставят разбирать, доступ к газовой трубе должен быть бесприпятственный и это не оговариваеться, сапоги через 50-60 см это жесть, у Вас между профилями гк будет на продавливание играть, так смысл профиль 60×27 ставить как рельсу, точки крепления профиля к базовой стене 1000 мм
rehxtd
rehxtd
Саранск
24.03.2015 в 23:29:39
dmitro+ написал : Газовщики похлопают Вас по товарещески по плечу, и заставят разбирать, доступ к газовой трубе должен быть бесприпятственный и это не оговариваеться, сапоги через 50-60 см это жесть, у Вас между профилями гк будет на продавливание играть, так смысл профиль 60×27 ставить как рельсу, точки крепления профиля к базовой стене 1000 мм
Можно понятным языком. Я не совсем понял, что Вы хотели сказать. Подскажите тогда, как правильно сделать. Просто я посчитал что обычными подвесами не крепят ПП 60х27 с таки расстоянием от стены.
rehxtd
rehxtd
Саранск
24.03.2015 в 23:30:35
А какие есть еще варианты в моем случае?
rehxtd
rehxtd
Саранск
06.04.2015 в 09:12:48
Umka написал : первый пункт подразумевает второй...вокруг батареи не совсем так...только вертикальные стойки надо отсечь от основной стены в батарее...а верх......короче щас набросаю.. вот такое надо наверное...синие линии стойки...зеленые ГКЛ....а подоконник потом на него..
Umka написал : Миниатюры
Как усилить жесткость перекладины каркаса ПП 60х27, которая будет служить опорой подоконника, а снизу будет еще радиаторная решетка, так как в средине опоры нет. Как то кажется не очень надежным. Может два профиля в друг-друга в ставить и скрутить? Или в профиль вставить брусок - его не поведет? По крайним точкам нормальная жесткость. Длина перекладины просто 1,5 м. тАм даже два профиля с шагом 8-10 см, друг под другом-один под подоконник, другой формирует проем под решетку. Решетка большая получилась, так как радиатор большой и доступ нужен к резьбовому соединению, на всякий случай (1,5х0,6)
Umka
Umka
06.04.2015 в 09:46:56
Главное хорошо закрепить профиль на стену,а перекладину да из двух спаренных будет лучше,да и обшить можно первым слоем фанеру а сверху укрыть гклом...будет отлично.1.5 м это не так много Если еще для перестраховки можно соорудить внутри этой перемычки мини укосик с того же профиля например, как в лавочке один конец укосины в стеновой профиль а второй к верхнему ребру перемычки , будет работать на прогиб.
rehxtd
rehxtd
Саранск
06.04.2015 в 10:57:52
Umka написал : Главное хорошо закрепить профиль на стену,а перекладину да из двух спаренных будет лучше,да и обшить можно первым слоем фанеру а сверху укрыть гклом...будет отлично.1.5 м это не так много Если еще для перестраховки можно соорудить внутри этой перемычки мини укосик с того же профиля например, как в лавочке один конец укосины в стеновой профиль а второй к верхнему ребру перемычки , будет работать на прогиб.
Единственно-стена базовая сделана из пеноблоков, в них дюбеля хреново держатся. Я для сапогов для дюбеля 6 мм, сверлил буром 5 мм. Укосины пытаюсь делать. Надо фото добавить. Вечером
Umka
Umka
06.04.2015 в 13:23:22
Да,для пеноблока надо конечно подбирать крепеж...у фишера есть хорошие немного дороже чем остальные но ...
rehxtd
rehxtd
Саранск
08.04.2015 в 08:05:27
Вопрос - когда лучше откосы делать (сендвич). После обшивки гипсокартоном или до? До обшивки можно откосину установить, подлезть к шву и там подпенить толком и все такое. А саму откосину упереть в профиль с скотчем зафиксировать. Только придется где то 1 см выпускать за профиль, чтоб потом с гипсокартоном в урвоень. Срез потом F - профилем закрыть. А если после, то типа пенить поверхность ,а потом откосину вставлять аккуратно и надеяться что нормально приклдеится, а шов уже не видно как получится.
Umka
Umka
08.04.2015 в 08:54:30
Ну тут уж насколько сноровка подскажет...я так вобще гклом их делаю...
