20.04.2015 в 10:24:17
Есть помещение под косметический ремонт, без изысков. Помещение утилитарное, сухое, не имеет канализации и водопровода. Половина стен и потолок обклеены фактурными обоями, не гладкими, каплеобразные выпуклости до 1 мм, обои под покраску и покрашены белой, водостойкой краской. Половина стены обклеены цветными, бумажными обоями. Стены имеют выбоины и требуют шпаклевания. Стены - ровные Существующая штукатурка, сантиметр в толщину и по качеству - отойдет кусками, если отдирать обои. Крошиться и осыпается при легком прикосновении в выбоине. Как подготовить стены под покраску не снимая обои с минимальными вложениями? Как и под что можно использовать существующие обои в качестве основы или все же "сымать нафиг", а если снимать, то как это сделать, учитывая хрупкость штукатурного слоя?
Заранее благодарю.
21.04.2015 в 06:46:47
Если не снимать обои, то вижу только один вариант: облицовать ГКЛ :) А более бюджетный: снять старые обои, прошпаклевать стены и т.д
05.05.2015 в 22:13:45
ххх, если делать быстро, без мороки со сдиранием обоев и возней со штукатуркой, то Шуюп прав: делайте металлический каркас, собирается он с помощью стоечного и направляющего профилей. ГКЛ крепите саморезами по месту. За пару дней стены будут готовы.
06.05.2015 в 00:16:25
oookbr написал : ххх, если делать быстро, без мороки со сдиранием обоев и возней со штукатуркой, то Шуюп прав: делайте металлический каркас, собирается он с помощью стоечного и направляющего профилей. ГКЛ крепите саморезами по месту. За пару дней стены будут готовы.
Обои уже сняты. :) Так что, даже если ГКЛ, то его уже можно клеить без каркаса, а напрямую к стенам. :)
06.05.2015 в 00:47:17
ххх написал : Так что, даже если ГКЛ, то его уже можно клеить без каркаса, а напрямую к стенам.
на клей пену , результат суперский , проверенно
06.05.2015 в 05:54:14
Согласен с лирик, на пену клеить значительно удобнее.
08.05.2015 в 12:02:15
не на пену , а на клей пену , с пеной может не хорошо получится
23.05.2015 в 18:33:35
лирик написал : не на пену , а на клей пену , с пеной может не хорошо получится
Я обычно пользуюсь клеем Перлфикс - состоит из гипса + полимерные связующие. Клей предназначен для монтажа ГКЛ
ххх, важно перед монтажом ГКЛ произвести п
