Антоний
24.05.2015 в 17:11:26
Здравствуйте! Помогите с придумкой конструктивной части сарая-домика. Собственно, хочу соорудить постройку, выполняющую функции склада и мастерской, в которой можно работать и в зимнее время. По метражу пришёл к 5х4 метра, 3 метра первый этаж, потом стены ещё на 1,5 метра выше - и накрыть второй этаж шатровой крышей. Конструкция должна быть тёплой. Теперь по конструктиву. С одной стороны, можно сделать деревянный каркас с утеплителем, но хотелось бы понадёжней - стены из блоков, снаружи утеплитель. И потом обшить досками. Есть одна деталь - хочу деревянную кровлю :o Очень люблю виды древних сохранившихся домов и церквей с крышами, покрытыми досками. Хоть и в плане пожароопасности это не гуд, но стоят же такие дома веками... ) Фундамент, думаю, залить плиту. Собственно, вопросы по конструкции:
  1. Фундамент. Расчёта никакого делать не буду, конструкция не такая большая и тяжёлая, а плитный фундамент если и несколько сантиметров перекосит, то и ладно. Всё-таки не жилой дом :) В общем, выкапываю грунт, заливаю плиту (пока без подробностей). По контуру плиты на неё кладу стены из блоков, внутри на плиту укладываю утеплитель и заливаю на него стяжку. Утеплю потом и стены внешним утеплением по саму плиту в грунт. Но ведь всё равно же остаётся неутеплённый участок - мостик холода: от подошвы фундамента через кладку стен. Вообще получается, что и при плитном фундаменте, и при ленте с полами по грунту будет этот мостик холода? Или это нормально...
  2. Много разных видов стеновых блоков, не очень разбираюсь в них. Какой тип блоков по цене/качеству стоит выбрать для подобного строения? Вот газобетонные блоки, вроде, и по размерам удобны и по прочности хороши, но нет ли лучшей альтернативы?
  3. Как лучше соорудить деревянную кровлю? Использовать один ряд досок, а протекающую между ними воду оставить на гидроизоляцию, или всё же положить два ряда досок внахлёст?
Hyperborey
Челябинск
24.05.2015 в 18:51:28
хозблок своими руками
Антоний
24.05.2015 в 19:43:53
Hyperborey, Ваша пространная ссылка не отвечает ни на один из моих вопросов. Она вообще по другой теме )
Труженик
24.05.2015 в 21:18:18
Плита - хорошее решение, заармировать и провибрировать бетон не забудьте. Гидроизоляцию, соответственно Пеноблок Итонг http://keramstroi.ru/catalog/gazobetonnye_bloki/ytong_g_mozhaysk/ - вот ваши стены. А крышу односкатную планируете? ... Да, цены на Итонг указаны за М кубический
Антоний
24.05.2015 в 23:52:48
Труженик, а почему именно Итонг? Они же дорогие… Простой газобетон дешевле получается. Просто есть ещё всякие пенобетон, газосиликат, керамзитные… Вот я относительно газобетона спрашивал, есть ли смысл искать чего-то другое подешевле. Это всё с расчётом на то, что блоки хочу потом изнутри и снаружи поштукатурить, а снаружи утеплить.
Крыша шатровая, т.е. 4-х скатная.
Хотелось бы всё-таки насчёт мостика холода узнать, про который писал выше. Как от него избавляются, если вообще, конечно, избавляются в подобной конструкции.
Труженик
25.05.2015 в 00:18:50
Итонг и есть газосиликат ) Не помню, руб 100 с лишним за 1 шт. 25 ка, вроде так. Это ли дорого? Упомянутый вами пазогребень, если 10 ка влаго кнауф - втрое больше стоит, так он не годится. Однако вас ценник не пугает. Дешевле итонга Могилевский газосиликатный блок, так у них геометрия вся кривая. А итонг выводится сразу в допуск, штукатурить не надо. Утеплять тоже не надо. 25 см итак хватит. В Белоруссии газосиликатный блок 20 см снаружи не штукатурят, не утепляют, и живут в этих домах. Лишь лет через 10 - 15, когда деньги свободные есть, набрасывают шубу.
На плиту первые ряды под итонг, можно из красного кирпича выложить,только из хорошего, дорогого, модульного. Это как вариант. Так тоже делают, и тоже живут. Так это дома, у вас - хозпостройка. Вы может еще художественный паркет и венецианку захотите? ( шутка ) ... По 4 х скатной крыше другие подскажут. Я уже лет 10 как крыши не делал
jekasus
Добрич
25.05.2015 в 00:26:38
Труженик написал : Не помню, руб 100 с лишним за 1 шт. 25 ка, вроде так. Это ли дорого?
По нашим ценам 164 рубля, но Итонг , есть конкуренты дешевле , но тоже самое
Труженик написал : так у них геометрия вся кривая
Баш майсторът
Труженик
25.05.2015 в 08:50:06
Антоний, щас позвонил своим, пожалуйста, газосиликатный блок, Ярославль, ранее брал, хорошие они. Размер 60 Х 20 Х 25. Стоит 130 руб 1 шт. Можно ложить на ширину 20 и на 25.
andrewkhv
Хабаровск
25.05.2015 в 08:57:01
Труженик написал : Можно ложить на ширину 20 и на 25.
и как, тепло будет?
Труженик
25.05.2015 в 09:07:10
andrewkhv написал : и как, тепло будет?
  • Речь то о хозпостройке. Жить там не будут. А в Белоруссии изнутри утепляют, снаружи - нет. И живут. Ранее печки, щас природный газ. Тепло, уютно ) Фоты такого дома надо выложить. Снаружи , по периметру каждого блока, снимают фаску примерно 5 см. Получается красиво
Труженик
25.05.2015 в 09:09:26
http://plitka-rs.ru/wp-content/gallery/gazobetonnye-bloki/370.jpg
В инете это фото взял.
andrewkhv
Хабаровск
25.05.2015 в 09:16:18
Труженик написал : снимают фаску примерно 5 см.
отличная идея! можно положить на 20см и фаску снять с двух сторон. подумаешь, останется 10см на стык? зато красиво!
Труженик
25.05.2015 в 09:28:27
andrewkhv написал : отличная идея!
  • Это именно ваша идея ) Научи дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет :p
andrewkhv
Хабаровск
25.05.2015 в 09:35:48
Труженик написал :
нет ваша :) я ее просто развил. ;)
Труженик
25.05.2015 в 09:47:03
Заказал фоты в Бресте. Не седня - завтра пришлют - выложу
