20.06.2015 в 11:17:53
Уважаемые специалисты подскажите, проступит ли ржавчина сквозь штукатурку на обои или покраску при таком способе крепления кабеля
20.06.2015 в 12:10:53
electric.nn написал : при таком способе крепления кабеля
Что за способ ?
Я догадываюсь о этом способе: Крепят кабель с помощью отрезка стальной монтажной ленты и самореза. Или просто головкой самореза прижимают кабель в штробе. Всё это вызовет в будущем коррозию....
Кабель нужно крепить с помощью дюбель- хомута круглого, или прямоугольного сечения, в зависимости от профиля кабеля. и можно примазать его мазками гипса (алебастра)- тогда ничего не случиться со стенами....
21.06.2015 в 15:27:45
electric.nn, проявит себя через какое то время , сочувствую хозяину квартиры (
21.06.2015 в 18:45:40
На чем основано ваше мнение, и вы почему-то и про слой, и про тип штукатурки не спросили, это утверждение специалиста?
21.06.2015 в 19:12:13
Юрий-Электр написал : Я догадываюсь о этом способе: Крепят кабель с помощью отрезка стальной монтажной ленты и самореза.
угадал
electric.nn написал : На чем основано ваше мнение, и вы почему-то и про слой, и про тип штукатурки не спросили, это утверждение специалиста?
к гадалке не ходи , закидываться ротбандом ( волмой ) будет . если оцинковка на ленте хорошая то ничего не будет , если нет то соответственно может и вылезти
Юрий-Электр написал : Кабель нужно крепить с помощью дюбель- хомута
им даже удобней
21.06.2015 в 20:23:11
Кто как привык, тому так и удобней, вопрос в технической правильности, в отсутствии ржавчины.
21.06.2015 в 20:33:51
electric.nn написал : в отсутствии ржавчины.
дюбель-хомут он же пластмассовый . при всем желании не заржавеет. гипсовая штукатурка пока не высохла очень агрессивна к металлу .на черных саморезах за ночь ржа вылазит
21.06.2015 в 21:21:13
крепление с использованием ленты позволяет избежать штробления при тонком слое штукатурки, при котором традиционное крепление с использованием дюбель-хомутов требует штробления
21.06.2015 в 21:39:32
electric.nn написал : Кто как привык, тому так и удобней, вопрос в технической правильности, в отсутствии ржавчины.
electric.nn, поверьте, пластиковый дюбель- хомут не дает ржавчины...
21.06.2015 в 21:54:53
Я в этом ни чуть не сомневаюсь, но для меня приоритетна стальная лента.
21.06.2015 в 22:03:50
electric.nn написал : крепление с использованием дюбель-хомутов требует штробления
21.06.2015 в 22:24:15
electric.nn написал : но для меня приоритетна стальная лента.
Набрызгайте аэрозольной краской для металла, создаст дополнительный раздельный слой между оцинковкой и гипсовой штукатуркой, если циментовая штукатурка - забить...
Баш майсторът
21.06.2015 в 22:24:40
Стараюсь прокладывать кабель до штукатурки,без штроб, максимально оптимизируя расходы заказчика.
21.06.2015 в 22:34:11
electric.nn написал : Стараюсь прокладывать кабель до штукатурки,без штроб
а если стена, например- пазогребень, ровная, и штукатуриться там будет от силы- пара миллиметров, тогда как быть ? Кабель- в любом случае толще, чем тонкий слой... В чём проблема проштробить стену/перегородку ??
21.06.2015 в 22:38:36
про пазогребень и пеносиликат речь не идёт, нет ни каких проблем со штроблением, только вот если его можно легко избежать, сэкономив ресурсы заказчика, надо это сделать.
