Обращаюсь к всеобщему разуму, теоретикам и практикам.
Построили мне домик 7х9 на свайном фундаменте из 150мм бруса (непрофилированного). Полтора этажа, фронтоны 7м в коньке, из того же бруса. Сделана крыша из металлочерепицы и вставлены окна. Две террассы по сторонам дома. Дом простоял в таком виде уже почти три года. Обвязка свай сделана дополнительным венцом из бруса, и на обвязку положены лаги, из того же бруса, для пола с интервалом 80 см. На первом этаже прибиты бруски 50х50 по низу бруса, и уложены доски для чернового пола, внутри дома. Террасы не сделаны никак. Вопрос такой, сейчас пытаюсь понять, с чего надо начать, чтобы довести до ума это все. Думаю что надо разделить работы по более или менее равномерным этапам и нанимать людей или делать самомы эти этапы. Для этого нужен какой то план, последовательность действий. Вот за этим планом и обращаюсь. Подскажите по опыту или по собственному мнению?
