Антон П.
Антон П.
11.01.2016 в 11:53:54
День добрый! Пару дней назад меня основательно затопил сосед, на полу лежала сухая стяжка Кнауф. Вопрос: как можно просушить пол, что сделать чтобы этот процесс прошел максимально быстро, т.к в квартира жилая, а заказывать новый пол весьма накладно. Толщина стяжки разная 12см, 9см, 7см, без гидроизоляции, по краям пена. Очень надеюсь на ваш спасительный опыт и возможно на содействие! Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
11.01.2016 в 16:29:00
Антон П., если промочилась серьёзно (литров 10 на квадрат и выше), вскрывайте там, где можно. Увы. Хорошо, сейчас влажность невелика в помещениях. Фиксируйте повреждения, обратитесь к юристу, чтобы сосед не ушёл от ответственности в материальном плане. Это в первую очередь, все работы - потом!!!
СамарА
СамарА
Самара
12.01.2016 в 10:43:22
Антон П., накозать виновника это да, но себя не наказывайте. Что и нуждается в просушке, то это ГВЛ на полу, обои, мебель. Керамзит высохнет сам. Если есть возможность условно "откинуть край линолеума", помогите ГВЛ просохнуть. Если есть у знакомых мобильный кондер, включите на осушение.
Антон П.
Антон П.
12.01.2016 в 11:14:50
Спасибо за ответы. Думаю листы гвлв не сложно просушить уичитывая тот факт, что ламинат весь испорчен и его снимать. Но вот беспокоит сильно промокший насквозь керамзит в котором могла начать расти плесень. Прошла почти неделя. Сразу вскрывать нельязя до подписания актов и экспертизы.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
12.01.2016 в 14:36:13
Антон П. написал: беспокоит сильно промокший насквозь керамзит в котором могла начать расти плесень. Прошла почти неделя. Сразу вскрывать нельязя до подписания актов и экспертизы.
смысла нет торопиться... хуже ужЕ не будет.... я бы направил свои усилия на максимальное возмещение ущерба, и нанесения морального вреда... потом это отобьется с лихвой...
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
12.01.2016 в 16:21:04
СамарА написал: включите на осушение.
Зачем, если и так зима, в помещениях 10-15% максимум при нормальной вентиляции?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
12.01.2016 в 17:35:26
Смысл торопиться есть. Если не снять ламинат с подложкой, не просохнет. Сначала появится в квартире кислый запах, потом полезет по стенам из-под пола черная плесень. Ждите, ждите, потом расскажете... Ламинат надо снимать сразу, возможно уже и поздно, время упущено
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
12.01.2016 в 17:53:50
Хотите спасать? Легко. Берите керамзит в качестве заполнителя и начинайте лить облегченную стяжку. Что керамзиту сохнуть, что стяжке. А перекладываь ГВЛ, скорее всего, придётся. После недели подмокания и пропитывания влагой её только на выброс.
Микитович
Микитович
Эксперт
12.01.2016 в 18:41:57
NoNe, ГВЛ половой раскиснет? Так он же водостойкий, СУПЕРВОДОСТОЙКИЙ, во всяком случае его так обещают, и все на это ведутся и лепят его даже в мокрые зоны. Что же это Вы так дискредитируете суперпол???
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
12.01.2016 в 21:48:20
Микитович да мне он как-то параллелен. И керамзит вообще не очень нравится. Одно и второе - гигроскопичные материалы.
Микитович написал: он же водостойкий, СУПЕРВОДОСТОЙКИЙ,
Ну, тогда можно не сушить ;) З.Ы. как я вижу, Вы тоже скептически относитесь к сборно-насыпным полам в мокрых помещениях.
Микитович
Микитович
Эксперт
12.01.2016 в 23:55:49
NoNe, Да я когда то здесь писал, что живу в сталинке, пол в ванной и туалете - двутавр, между ними псевдобетон 7 см, потом 20 см шлак со стяжкой (5 см). Все это сыпуче-зыбучее со временем проседает, стяжка трескается вместе с плиткой, при замокании долго сохнет, даже арматура гниет. Так что если насыпной - то только между лаг, и на насыпку пол не стелить. А вот керамзит замоченный в цементном молочке по моему весьма не плохо, хотя конечно было бы лучше если керамзит был чем то покрыт, типа глазурированный, что бы не сосал влагу.
