AleksandrKSD
AleksandrKSD
Сибиу
04.02.2016 в 21:55:14
Уважаемые форумчане! Возник такой вопрос. У меня старый дом из бруса, достался мне от родителей, но фасад уже не тот да и утепление не отвечает моим требованиям, скажите пожалуйста есть ли какие то варианты утеплить фасад, пол, так как даже через пол дует и потолок, я уже приступил к замене окон, они так же были деревянные и не ахти. Жду от всех предложений, работы буду выполнять сам с помощью возможно каких то подсобников. Очень нуждаюсь в объективных советах и подробностях.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2016 в 02:36:15
AleksandrKSD написал: есть ли какие то варианты утеплить фасад
Есть. Сначала проконопатить, потом - вентфасад из металлосайдинга с утеплением минераловатными плитами. Обрешетку можно делать из брусков 5х10см.
AleksandrKSD написал: пол, так как даже через пол дует
В каком состоянии фундамент? Заткните отдушины в нем, этого будет достаточно.
AleksandrKSD написал: потолок
Потолок имеет площадь, сравнимую с площадью всех стен. Его тоже утеплять минватой.
cineman
cineman
05.02.2016 в 06:34:45
Мне встречалась "теория", по которой дровяные постройки нужно утеплять изнутри. Холод останавливает процесс гниения в дереве.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2016 в 06:56:14
cineman написал: Мне встречалась "теория"
Вам не повезло.
Алексий
Алексий
14.02.2016 в 12:36:51
Могу порекомендовать утепление эковатой. Мы много домов ей утеплили. Отзывы только положительные. Можно как снаружи так и изнутри это сделать. Есть возможность утеплить вручную самостоятельно
Bogun
Bogun
19.02.2016 в 09:53:07
Определенно конопатка поможет, как снаружи так и изнутри. Это один из самых распространенных способов утепления такого дома. По своему трудная работа и требует внимательности, так как швы бывают разных размеров. А пол из чего будете делать и из чего он сделан, если там даже дует?
isolux
isolux
26.02.2016 в 12:46:29
Одно из самых распространенных решений по утепление фасада брусового дома – набитый на стену каркас с теплоизоляцией, поверх которого выполнена отделка сайдингом или иными стеновыми панелями. В том случае, если стены уже утеплены и этого утепления не достаточно, рекомендую вам дополнительно внешним слоем поверх уже существующей теплоизоляции смонтировать теплоизоляцию Isover Профи с коэффициентом теплопроводности λ10=0,037. Для теплоизоляции пола и потолка рекомендую использовать тот же материал, так как он универсальный. Тем самым у вас будет меньше оставшегося материала от утепления каждой конструкции и вы сможете на этом сэкономить. Толщину теплоизоляции нужно подбирать под толщину (высоту) лаг перекрытия. Но рекомендуемые толщины для кровли и пола по России составляют 150-200мм, в зависимости от региона. Так как стена у вас из бруса, который тоже обладает теплозащитными свойствами, то толщину теплоизоляции для фасада можно брать 50мм (если утепление отсутствует совсем – 100мм).
TymStroyOla
TymStroyOla
Харьков
05.03.2016 в 18:28:42
AleksandrKSD, Если еще актуально, то лучше джута не найти. И для бруса, и для бревен, кстати. Вот тут покупал - http://stroi-ola.ru/front-page/product/insulation/
vysoczkij
vysoczkij
27.03.2016 в 13:59:17
AleksandrKSD, мы утепляли экотеплином плитами по 100мм. Отлично получилось. Хорошее качество теплоизоляции.
Solovjev
Solovjev
09.10.2016 в 14:01:33
Все верно советуете. Вот только к выбору утеплителя мы подошли очень тщательно и долго выбирали и сравнивали характеристики разных фирм. В итоге остановились на технониколевском грингарде, это экологичный утеплитель. Также крепится в распор в каркас, не пахнет, не колется, усадку он не дает, не горюч.
Margarita Garezina
Margarita Garezina
14.12.2016 в 21:50:50
Я столкнулась с такой же проблемой как у вас. Понятия не имела, чем можно утеплить старый дом из бруса. Почитав ответы, еще больше запуталась. Ответ подсказал сосед. Говорит - поищи фирму, которая давно существует и с новейшим оборудованием,чтобы могла быстро и качественно выполнить утепление. Если все технологии будут соблюдены, то и дом будет мега теплым) Я поискала еще в интернете и остановилась на фирме "Алам" и не пожалела, действительно всё было выполнено на высшем уровне. Еще и антисептиками обработали и дали рекомендации по уходу за домом. Отличные ребята, выручили
