Mebius
Mebius
Первомайск
15.07.2016 в 21:27:52
Необходимо положить цементно-песчаную штукатурку в три слоя в ванной комнате. Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой? Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке. Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.07.2016 в 05:11:27
Mebius написал: Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой? Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке.
Цемент - класть как только схватится предыдущий слой (2-4 часа), гипс - рекомендуется в 1 слой, или каждый промежуточный слой чесать гребёнкой, ждать полного высыхания и грунтовать.
ANT/D
ANT/D
16.07.2016 в 08:34:09
Mebius написал: Необходимо положить цементно-песчаную штукатурку в три слоя в ванной комнате. Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой? Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке. Спасибо.
Mebius,в чём смысл то,такого способа.толщина что ли большая?или?.думаю если откроете секрет,будет больше рекомендаций.
Mebius
Mebius
Первомайск
16.07.2016 в 08:38:18
ANT/D написал: Mebius,в чём смысл то,такого способа.толщина что ли большая?или?.думаю если откроете секрет,будет больше рекомендаций.
Толщина от 1см до 3см. Стена из самана (глина), набита железная сетка, и уже замазана тонким первым слоем, который уже полностью высох.
Mebius
Mebius
Первомайск
16.07.2016 в 08:53:32
psnsergey написал:
psnsergey, Все понятно, спасибо большое.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
16.07.2016 в 16:33:21
1-3 см немного, я бы ротбантом в один слой закидал и замечательно.
Микитович
Микитович
17.07.2016 в 00:40:13
Евгений Решетников, Странно, а изготовитель прописывает слой от 5 до 10 мм. С полной сушкой каждого слоя. Гипс - воздушно-вяжущее, и при толстом слое внутренняя структура получит ложное схватывание.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 02:37:49
Микитович написал: а изготовитель прописывает слой от 5 до 10 мм. С полной сушкой каждого слоя
Вы с сантиметрами не перепутали? Кнауф рекомендует 5-50 мм в один слой.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 02:41:12
Микитович написал: Гипс - воздушно-вяжущее, и при толстом слое внутренняя структура получит ложное схватывание.
:a Вчера был праздник? Да, гипсу не полезны о-о-очень толстые слои из-за слишком медленного высыхания, но ложное - это у цемента бывает... и у рожениц. :)
Микитович
Микитович
17.07.2016 в 03:18:14
psnsergey написал: Кнауф рекомендует 5-50 мм в один слой.
Попробую вставить ПДФку
Не вставляет, только через картинку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 03:52:57
Микитович написал: Попробую вставить ПДФку
:eek: Это или очень старая инструкция... или для Украины своя? На сайте Кнауф для РФ вот этот ПДФ. Там про рекомендуемый слой 5-10 мм нет, только минимальный 5 и максимальный 50 мм. И ещё:
Высыхание слоя 15–20 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: ~ 7 суток
Если требуется получить на стене более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, волнообразно «причесать» штукатурным гребнем и только после его высыхания, обработать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разведенной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После высыхания грунтовки (мин. 6 часов), нанести второй штукатурный слой.
Т.е. при штукатурке 3-4 см я должен неделю подождать, и только потом нанести второй слой? :swoon
Согласен, что гипс при длительной влажности теряет прочность. Но Кнауф таки гарантирует 2,5 МПа при 5 см, зачем больше? И сцепление слоёв гипса редко бывает идеальным. Так что между возможностью получить отслоение трудоёмким способом и возможностью несколько ослабленного слоя штукатурки на толстом месте (а зачем на толстом месте высокая прочность?) я выберу второе.
