17.02.2008 в 09:26:23
Господа,скажите,пожалуйста,можно ли штробить пол в панельном доме? Длина штробы ~2,5 м , ширина ~ 60 мм, глубина ~ 40 мм. Необходимо для подвода и слива воды от стиральной машины. Мастер говорит,что в этом ничего страшного. А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту. Толщина плиты (это по-моему;т.к. стена 160 мм) - 160 мм.
LeXa2
LeXa2
17.02.2008 в 09:36:10
Судя по тому, что говорили опытные люди с этого форума - нельзя такое, если только с инженером предварительно не согласуете проект. Иначе - "ой-ой" грозит.
Среди того, что можно - если у вас на полу есть стяжка достаточно толстая - то в ней штробить можно, она несущей конструкцией не является.
17.02.2008 в 09:39:19
Стяжка достаточно тонкая - автовыравниватель. Поэтому,практически,в бетон.
LeXa2
LeXa2
17.02.2008 в 09:51:43
ANDRU1 написал : Стяжка достаточно тонкая - автовыравниватель. Поэтому,практически,в бетон.
Тогда "ой". Ибо горизонтальные штробы в стенах - тоже низя (((. Когда делал себе - брал провод ВВГ, и пускал оный "наружным" способом в коробе (кабель-канале) TMC-шном (тайваньский). На вид - вполне терпимо, идёт по стенке аккуратненький короб до розетки.
17.02.2008 в 10:12:11
С точки зрения разрешительной системы - конечно нельзя. Так стены же все штробят:)
LeXa2
LeXa2
17.02.2008 в 10:27:56
ANDRU1 написал : Так стены же все штробят
Горизонтально - далеко не все. Это и не всегда надо, собственно.
проблемнет
проблемнет
Эксперт
17.02.2008 в 20:39:04
К ANDRU1 Плиту перекрытия штробить сверху ни в коем случае нельзя.
Vadik
Vadik
18.02.2008 в 02:56:44
ANDRU1 написал : А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту.
ослабит. поднимайте пол, трубу в стяжку.
Romikoff
Romikoff
05.02.2012 в 21:53:05
Ээх, жаль только сейчас нашел эту тему...((( У меня кухня угловая. На одной стене есть розетки, а на другой нет. Ну и я подумал, раз горизонтально штробить стену нельзя, то может в полу проложить, к тому же думал что он со стяжкой (а оказалось там только автовыравниватель)... Ну и прорезал болгаркой пол на глубину 1,5см (2 реза параллельно шириной 2 см). Получилась такая г-образная штроба размером 1,5х1,5м где то... Хорошо что еще не выбил канавку, а решил лишний раз в инете посмотреть. Теперь что то боязно мне) Насколько страшно то, что я успел сделать? Если канавки эти теперь как следует цементом заделать, я смогу снова обрести душевное спокойствие?
Кузал
Кузал
05.02.2012 в 23:26:50
Romikoff написал : Ну и прорезал болгаркой пол на глубину 1,5см (2 реза параллельно шириной 2 см). Получилась такая г-образная штроба размером 1,5х1,5м где то... Хорошо что еще не выбил канавку, а решил лишний раз в инете посмотреть. Теперь что то боязно мне) Насколько страшно то, что я успел сделать? Если канавки эти теперь как следует цементом заделать, я смогу снова обрести душевное спокойствие?
Можете его и не терять. Если бы штроба глубиной полтора сантиметра грозила безопасности конструкции- половина Москвы давно бы лежала в руинах...
lightwall
lightwall
Чехов
05.02.2012 в 23:30:54
Это хуже чем пилить сук на котором сидишь ,ибо под тобой еще другие стоят и это вопрос не только личной безопасности
