10.07.2006 в 15:05:26
СТЯЖКА НА БАЛКОНЕ - плита не рухнет? Подскажите, пожалуйста. Есть балкон в новом кирпичном доме. Балкон двойной. То есть две плиты шириной по 80 см (общая длина - ок. 6,5 м.). Одна из них упирается в стенку лоджии (т.е. держится двумя сторонами), вторая - просто торчит из стены в стык с первой балконной плитой. Парапет - металлическая решетка + асбестовые плиты. Хочу поднять пол на балконе на 15 см. Делать на лагах долго и сложно, т.к. плита неровная. Думаю залить стяжку, но чтобы не заливать все 15 см раствором, хочу под нее проложить либо пенопласт, либо засыпать керамзитом. Вопросы: 1) можно ли делать стяжку в принципе? Не рухнет ли плита? 2) можно ли под стяжку использовать пенопласт и какова его должна быть максимальная толщина? 3) нужно ли использовать сетку для аримрования и какую? 4) или сделать все так? Засыпать керамзитом пол на 12 см. и оставшиеся 3 см. добрать стяжкой?
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!
10.07.2006 в 15:33:22
Здесь на форуме упоминалось про расчет количества килограммов на метр площади. Можно найти. Наизусть не помню, но может быть 400кг на метр. Еще лучше уточнить у тех, кто дом строил. Ну и в принципе если есть возможность сделать стяжку полегче, то на балконе это будет плюсом.
alpinist.ru
alpinist.ru
11.07.2006 в 10:18:25
1) Всё зависит, от допустимой расчётной нагрузки, для балкона Вашей серии дома. 2) Не стоит. 3) Свяжите из проволки. 4) три сантиметра бетона недостаточно, лучше 5 см., опять же, всё будет зависить от марки бетона.
Tony_K
Tony_K
11.07.2006 в 11:08:14
Leksin написал : может быть 400кг на метр.
для балкона - оччень много, такая нагрузка на плиты перекрытия всреднем идет
Prok12
Prok12
11.07.2006 в 14:16:55
Я заливал саморастекайкой Ветонит Ваатери+ . Слой 10-15мм, разгоняется игольчатым валиком. Для балкона самое то. И заливать легко.
vvll
vvll
11.07.2006 в 18:38:38
alpinist.ru написал : 1) Всё зависит, от допустимой расчётной нагрузки, для балкона Вашей серии дома. 2) Не стоит. 3) Свяжите из проволки. 4) три сантиметра бетона недостаточно, лучше 5 см., опять же, всё будет зависить от марки бетона.
А почему не стоит использовать пенопласт?
Юрий-1
Юрий-1
15.07.2006 в 06:01:58
У меня поднят пол на лоджии (6х1м) на 15см заливкой легкой стяжки Кнауф УБО. Сверху еще 3см жесткой стяжки.
17.05.2008 в 14:37:10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня балкон 2,6 кв.м. Длина балкона где-то 2,7м. По полу был приличный уклон, коло 14 см. Мне выровняли пол и положили керамическую плитку. На выравнивание пола ушло примерно 130кг песка(сырого) + 72 кг смеси Церазит. Внешний край проложен 3-мя слоями плотного пенопласта, середина балкона 2 слоя пенопласта. Между пенопластом стяжка. Я собираюсь установить стеклопакет, ну и отделка из пенопласта и вагонки. Меня волнует вопрос - с таким утяжелением пола выдержит ли балкон? У меня 3-й этаж.На 2-м этаже балкон остеклен с деревянными рамами (если это играет какую-нибудь роль).
Old_Navy
Old_Navy
17.05.2008 в 15:39:48
2ЕленаSON Балкон Ваш обязательно упадет. Лет через 150-200. Не раньше. Успехов
Грэй
Грэй
17.05.2008 в 18:43:47
ЕленаSON написал : У меня балкон 2,6 кв.м. Длина балкона где-то 2,7м. По полу был приличный уклон, коло 14 см.
уклон 14 см на 1 метр??! Надо было техника- смотрителя вызвать...
Мила
Мила
Сыктывкар
17.05.2008 в 23:15:34
Не волнуйтесь, не рухнет:) И у нас цемента и песка на восстановление ушло немеряно и также плитка метлахская еще положена под деревянным полом. Лет 10 уже, пока не рухаем:)
