СТЯЖКА НА БАЛКОНЕ - плита не рухнет? Подскажите, пожалуйста. Есть балкон в новом кирпичном доме. Балкон двойной. То есть две плиты шириной по 80 см (общая длина - ок. 6,5 м.). Одна из них упирается в стенку лоджии (т.е. держится двумя сторонами), вторая - просто торчит из стены в стык с первой балконной плитой. Парапет - металлическая решетка + асбестовые плиты. Хочу поднять пол на балконе на 15 см. Делать на лагах долго и сложно, т.к. плита неровная. Думаю залить стяжку, но чтобы не заливать все 15 см раствором, хочу под нее проложить либо пенопласт, либо засыпать керамзитом. Вопросы: 1) можно ли делать стяжку в принципе? Не рухнет ли плита? 2) можно ли под стяжку использовать пенопласт и какова его должна быть максимальная толщина? 3) нужно ли использовать сетку для аримрования и какую? 4) или сделать все так? Засыпать керамзитом пол на 12 см. и оставшиеся 3 см. добрать стяжкой?
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!
