10.07.2006 в 15:05:26
СТЯЖКА НА БАЛКОНЕ - плита не рухнет? Подскажите, пожалуйста. Есть балкон в новом кирпичном доме. Балкон двойной. То есть две плиты шириной по 80 см (общая длина - ок. 6,5 м.). Одна из них упирается в стенку лоджии (т.е. держится двумя сторонами), вторая - просто торчит из стены в стык с первой балконной плитой. Парапет - металлическая решетка + асбестовые плиты. Хочу поднять пол на балконе на 15 см. Делать на лагах долго и сложно, т.к. плита неровная. Думаю залить стяжку, но чтобы не заливать все 15 см раствором, хочу под нее проложить либо пенопласт, либо засыпать керамзитом. Вопросы: 1) можно ли делать стяжку в принципе? Не рухнет ли плита? 2) можно ли под стяжку использовать пенопласт и какова его должна быть максимальная толщина? 3) нужно ли использовать сетку для аримрования и какую? 4) или сделать все так? Засыпать керамзитом пол на 12 см. и оставшиеся 3 см. добрать стяжкой?
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!
10.07.2006 в 15:33:22
Здесь на форуме упоминалось про расчет количества килограммов на метр площади. Можно найти. Наизусть не помню, но может быть 400кг на метр. Еще лучше уточнить у тех, кто дом строил. Ну и в принципе если есть возможность сделать стяжку полегче, то на балконе это будет плюсом.
alpinist.ru
11.07.2006 в 10:18:25
1) Всё зависит, от допустимой расчётной нагрузки, для балкона Вашей серии дома. 2) Не стоит. 3) Свяжите из проволки. 4) три сантиметра бетона недостаточно, лучше 5 см., опять же, всё будет зависить от марки бетона.
Tony_K
11.07.2006 в 11:08:14
Leksin написал : может быть 400кг на метр.
для балкона - оччень много, такая нагрузка на плиты перекрытия всреднем идет
Prok12
11.07.2006 в 14:16:55
Я заливал саморастекайкой Ветонит Ваатери+ . Слой 10-15мм, разгоняется игольчатым валиком. Для балкона самое то. И заливать легко.
vvll
11.07.2006 в 18:38:38
alpinist.ru написал : 1) Всё зависит, от допустимой расчётной нагрузки, для балкона Вашей серии дома. 2) Не стоит. 3) Свяжите из проволки. 4) три сантиметра бетона недостаточно, лучше 5 см., опять же, всё будет зависить от марки бетона.
А почему не стоит использовать пенопласт?
Юрий-1
15.07.2006 в 06:01:58
У меня поднят пол на лоджии (6х1м) на 15см заливкой легкой стяжки Кнауф УБО. Сверху еще 3см жесткой стяжки.
17.05.2008 в 14:37:10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня балкон 2,6 кв.м. Длина балкона где-то 2,7м. По полу был приличный уклон, коло 14 см. Мне выровняли пол и положили керамическую плитку. На выравнивание пола ушло примерно 130кг песка(сырого) + 72 кг смеси Церазит. Внешний край проложен 3-мя слоями плотного пенопласта, середина балкона 2 слоя пенопласта. Между пенопластом стяжка. Я собираюсь установить стеклопакет, ну и отделка из пенопласта и вагонки. Меня волнует вопрос - с таким утяжелением пола выдержит ли балкон? У меня 3-й этаж.На 2-м этаже балкон остеклен с деревянными рамами (если это играет какую-нибудь роль).
Old_Navy
17.05.2008 в 15:39:48
2ЕленаSON Балкон Ваш обязательно упадет. Лет через 150-200. Не раньше. Успехов
Грэй
17.05.2008 в 18:43:47
ЕленаSON написал : У меня балкон 2,6 кв.м. Длина балкона где-то 2,7м. По полу был приличный уклон, коло 14 см.
уклон 14 см на 1 метр??! Надо было техника- смотрителя вызвать...
Мила
Сыктывкар
17.05.2008 в 23:15:34
Не волнуйтесь, не рухнет:) И у нас цемента и песка на восстановление ушло немеряно и также плитка метлахская еще положена под деревянным полом. Лет 10 уже, пока не рухаем:)
iale
17.05.2008 в 23:23:36
Грэй написал : уклон 14 см на 1 метр??! Надо было техника- смотрителя вызвать...
Я так в "хрущобе" жил...в одной из комнат всё, что на пол падало, катилось в один угол. Пока там диван стоял, было не особо заметно, потом поставили шкаф !!! Чтоб его выровнять параллельно стене, пришлось брус почти 3-4 см толщиной подкладывать. Потом водным уровнем перепад высот в комнате померил - 15-16 см !!!
18.05.2008 в 00:32:48
Old_Navy, Спасибо! Ваш ответ действительно утешает!
" Не волнуйтесь, не рухнет:) И у нас цемента и песка на восстановление ушло немеряно и также плитка метлахская еще положена под деревянным полом. Лет 10 уже, пока не рухаем:)"
Мила, Да... Но меня беспокоит, что мне один "знаток" сазал (незнаю насколько точно он осведомлен), что допустимая нагрузка на балкон - 150кг на 1 кв.м, а у меня уже получается общий вес 202 кг + плитка! А еще предстоит стеклопакет ставить, уж незнаю какой его вес, но меня это УЖЕ пугает!!! Даже мысли закрадываются: может стоит переделать ноые полы пока не поздно??? Обидно... да и по деньгам не дёшево...
"уклон 14 см на 1 метр??! Надо было техника- смотрителя вызвать..."
Грэй, Вы меня наверное не совсем правильно поняли. При строительстве дома плита установлена ровно, а по ней видимо сделали стяжку, чтобы небыло резкого перепада с порога. Когда попытались отбить эту стяжку, то под ней обнаружили, что проложена гидроизоляция. Видимо это так и было в проекте дома. Вобщем, вложив немалые деньги в эти полы - сижу в расстерянности, вся расстроенная... Что же делать???
tvmaster
18.05.2008 в 00:53:30
Судя по вашим словам беспокоиться о такой нагрузке нет оснований, но проверить стоит. Самое простое вызовите смотрителя или найдите опытного прораба/мастера строителя, пусть посмотрит конструкцию балкона и оценит общее состояние. Смотреть надо состояние выноса несущей плиты и крепление заделку анкерных креплений перилл балкона в стену.
А сильно нагружать балкон действительно не стоит. Проектируемая нагрузка 150-200 кг расчитана на весь срок безопасной эксплуатации данной конструкции и там даже число заморозок и оттаиваний учитываются.
В общем, заочно вам тут ни кто ничего умного не скажет и за слова свои не ответят. Только предположения услышите, типа, у меня две крышки от люка десять лет лежат и ничего.
Изя
18.05.2008 в 13:21:30
ЕленаSON написал : Мила, Да... Но меня беспокоит, что мне один "знаток" сазал (незнаю насколько точно он осведомлен), что допустимая нагрузка на балкон - 150кг на 1 кв.м, а у меня уже получается общий вес 202 кг + плитка! А еще предстоит стеклопакет ставить, уж
При заказе остекления балкона несколько фирм отказались от установки стеклопакетов именно по озвученной вами причине. Раздвижные окна, мол, поставим, т.к. они намного легче, а стеклопакеты - пас. Или вот если бы у вас лоджия была... Так что не все так просто.
