08.03.2009 в 13:06:34
Имею дурную привычку снимать плинтуса при переклейке обоев . Ког да вижу обои красиво наляпаные на край плинтуса , на наличники дверей/окон , или на розетки/выключатели , судороги делаются :mad: . Опять же , проводить всякие проводочки по ходу жизни приходится , ну там , телефон , антенна ,интернет... Когда слышу предложение провести их "по плинтусу" , убить готова .:a Короче , надо уложить деревянные плинтуса так , чтобы их можно было время от времени снимать и снова укладывать , не делая глобальных закрепительно-открепительных работ . Пол - щитовой паркет , стены бетонные . Есть ли у кого такой опыт ?
08.03.2009 в 13:48:48
Ангур написал : Как закрепить ДЕРЕВЯННЫЙ плинтус при необходимости часто его снимать ?
...ничего сложного. Плинтус сверлится с шагом 50-60 см сверлом диам ок.4мм Отверстия с наружной стороны раззенковываются сверлом 8мм для саморезов в потай. Саморез берется черный ( РН-2) , по дереву диам 3,5 мм, длиною в зависимости от толщины плинтуса. В тело стены саморез должен войти ок 4см. Дюбель под саморез берется диам 6мм. После установки плинтуса , головки саморезов закрываются подобранными по цвету пластиковыми заглушками , типа мебельных, только там крепление не под конфирмат , а под крест РН-2
08.03.2009 в 18:01:00
а можно и без крышечек для потая. "конструктивизм" будет видеться. своего рода технологичная эстетика ))
08.03.2009 в 21:46:28
Янн:- Я креплю золотистыми заморезами,а были б деньги закрепил бы золотыми . Главное расстояние одинаковое выдержать,тогда красиво смотрится. Обналичку на двери, тоже так креплю ,саморезами и не закрываю их . Колхозно ? Может быть . А мне кажется красиво.
08.03.2009 в 22:22:35
Я делал кляймерами, но плинтус должен быть соответствующий-с ответной частью.
08.03.2009 в 22:24:26
Sквозняк написал : Я делал кляймерами
Эьти кляймеры, такая фигня, что нет слов описать, какая это фигня :)
08.03.2009 в 23:17:35
Палецкий написал : Эьти кляймеры, такая фигня, что нет слов описать, какая это фигня
Палецкий написал : головки саморезов закрываются подобранными по цвету пластиковыми заглушками
Не передать словами какая это фигня.
Вот и приходится из двух фигней выбирать одну. :)
Можт вот такую фигню попробовать :
09.03.2009 в 01:06:01
Sквозняк написал : плинтус должен быть соответствующий-с ответной частью
А ответная часть , эт чего ?
09.03.2009 в 01:15:20
Ангур написал : А ответная часть , эт чего ?
..две горизонтальные прорези с тыльной стороны плинтуса, в которые якобы должен защелкиваться кляймер
09.03.2009 в 01:16:37
Sквозняк написал : Можт вот такую фигню попробовать :
Автор про деревянный плинтус писал .
09.03.2009 в 01:37:05
Палецкий написал : прорези с тыльной стороны плинтуса
Ну , такого-то на моих плинтусах , точно , нет . Значит один вариант отпал .
09.03.2009 в 01:39:34
Ангур написал : стены бетонные . Есть ли у кого такой опыт ?
на саморезах в стену.
09.03.2009 в 01:40:04
Палецкий написал : головки саморезов закрываются подобранными по цвету пластиковыми заглушками , типа мебельных, только там крепление не под конфирмат , а под крест РН-2
А эти заглушки только одного размера бывают ?
09.03.2009 в 01:42:44
2Ангур Косметика,декор -дело деликатное т.е. субьективное.По теме плинтус +обои у Вас "правильность" и в то же время вы похоже собираетесь прятать провода под обычный д.плинтус-что допустимо(с натяжкой)но не правильно.
09.03.2009 в 01:43:55
тупая блонди написал : на саморезах в стену.
А саморезы брать лучше по металлу или дереву ? :)
