Ангур написал : стены бетонные . Есть ли у кого такой опыт ?
на саморезах в стену.
09.03.2009 в 01:39:34
09.03.2009 в 01:40:04
Палецкий написал : головки саморезов закрываются подобранными по цвету пластиковыми заглушками , типа мебельных, только там крепление не под конфирмат , а под крест РН-2
А эти заглушки только одного размера бывают ?
09.03.2009 в 01:42:44
2Ангур Косметика,декор -дело деликатное т.е. субьективное.По теме плинтус +обои у Вас "правильность" и в то же время вы похоже собираетесь прятать провода под обычный д.плинтус-что допустимо(с натяжкой)но не правильно.
09.03.2009 в 01:43:55
тупая блонди написал : на саморезах в стену.
А саморезы брать лучше по металлу или дереву ? :)
09.03.2009 в 01:45:45
Палецкий написал : ...ничего сложного. Плинтус сверлится с шагом 50-60 см сверлом диам ок.4мм Отверстия с наружной стороны раззенковываются сверлом 8мм для саморезов в потай. Саморез берется черный ( РН-2) , по дереву диам 3,5 мм, длиною в зависимости от толщины плинтуса. В тело стены саморез должен войти ок 4см. Дюбель под саморез берется диам 6мм. После установки плинтуса , головки саморезов закрываются подобранными по цвету пластиковыми заглушками , типа мебельных, только там крепление не под конфирмат , а под крест РН-2
На мой взгляд наиболее правильно и симпатично .
09.03.2009 в 01:46:21
Ангур написал : А эти заглушки только одного размера бывают ?
...угу ..миллиметров 9 в диаметре и миллиметра 2 в толщину
09.03.2009 в 01:59:26
2Ангур Вот такие заглушечки, только эти под мебельный конфирмат, а есть такие же по крест для саморезов
09.03.2009 в 02:12:12
09.03.2009 в 02:18:11
Сломастер! написал : А саморезы брать лучше по металлу или дереву ?
я брала такие толстенькие не очень длинные золотистые) плинтус бук. и ни чем их не закрывала. провод в таком плинтусе особо не протянешь(( провод надо по штробам вести к розеткам))
09.03.2009 в 11:57:25
тупая блонди написал : я брала такие толстенькие не очень длинные золотистые
Вааай ... я с Вас балдю ...... :) :) :) Вам сюда или сюда
09.03.2009 в 11:59:03
тупая блонди написал : провод надо по штробам вести к розеткам
Я , конечно , не имела в виду ЭЛЕКТРОпровода ! Эти , понятно , - штробить .Так , мелочь какую-нибудь , типа телефона , ну и антенный бы хорошо туда затолкать , а уже из-под плинтуса к розеткам проштробить . А 100 метров штробления по всей вартире - это для моих несущих стен круто !!
