03.01.2007 в 14:02:33
Промерзание и отсыревание нижнего венца.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой:
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Подскажите в чем может быть причина?
03.01.2007 в 15:23:58
Roll написал : Подскажите в чем может быть причина?
Поди цоколь меньше 600мм....
03.01.2007 в 17:04:58
finn-ugr ДА, от земли высота фундамента в среднем 45-50 см...
03.01.2007 в 17:09:44
Маловато, а как продухи...сколько всего и площадь дома
03.01.2007 в 17:24:45
finn-ugr Площадь дома квадратов 75, плюс неотапливаемая веранда на этом же фундаменте 15 квадратов
04.01.2007 в 00:33:33
Roll написал : Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок. Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Вот просто брус, и все? Ничем не обит, а открыт всем ветрам?
04.01.2007 в 09:25:31
КонстаТим Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом, но стены то нигде не промерзают и не отсыревают!
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте... Кстати с внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина ~15-20 см., на высоту фундамента. ранше была подсыпка шлака на фундамент к первому венцу, но шлак стал намокать пришлось убрать.
С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (~7-10см). высота примерно до середины первого венца.
04.01.2007 в 10:42:22
2 Finn-ugr И что же делать?
04.01.2007 в 10:43:59
А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил...
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить...
Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму. и желательно - с отводом конденсированной влаги наружу самотеком... Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.
04.01.2007 в 11:33:27
Roll написал : Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте...
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?
04.01.2007 в 18:27:03
Может влага с фундамента по стекловате как по капиллярам поднимается?
04.01.2007 в 18:29:30
КонстаТим написал : А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"? Надо найти причину, а уж потом лечить...
Дом топится постоянно температура ниже 20 не опускается, печка находится под полом, в цоколе (по сути цокольного этажа как такового нет, растояние от пола до грунта где- то см 50, где котельная 2 метра в высоту, комната 3х4)
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки
04.01.2007 в 18:31:08
danad написал : Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?
Гидроизоляция есть - два слоя рубероида
04.01.2007 в 22:15:54
Roll написал : Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке. Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки
Я так и думал...
Ну значит то же самое происходит и в стенах...
Точка росы (где температура такая что пар конденсируется в воду) находится где то внутри стен, что естественно. Соответственно влага "по капельке, по капельке" сочится по дереву все ниже и ниже. А ниже - ее не пускает гидроизоляция и нижнй венец собирает ее вся, как губка. Тем более, что температура у пола ниже.
Ну вобщем -
1) пароизоляцию изнутри. Обязательно. Влага в бревнах у вас не снаружи берется, а изнутри дома!
2) на дно (землю) подполья - несколько слоев рубероида или пленки, что бы уменьшить выход пара из теплого подполья по максимуму.
3) Осушить воздух и в подполье (вентиляция, возможно принудительная) и дома (вентиляция, хоть какая. Лучше - рекуперативная, что б тепло не выдувать.
Гниение остановить нельзя, но можно попробовать. Летом, когда все более-иенне просохнет - травить брус раствором медного купороса, пока впитываться не перестанет, многажды. Иначе светит в ближайшие лет несколько замена нижнего венца с прилагающимся гемороем.
05.01.2007 в 12:17:57
КонстаТим Большое спасибо, дельный совет! Про изоляция подпола понятно, а как оптимально сделать пароизоляцию изнутри и как сделать вентиляцию (п 1 и 3) не подскажите?
