21.12.2009 в 22:38:58
Вот
Может быть тут что-то получится.
Интересует собственно хватает ли мощности пылесосов типа Керхер 2554 (мощность 1400Вт). Предполагаю что в связи с тем, что у него нет тонких фильтров очистки создающих дополнительное аэродинамическое сопротивление (как у обыкновенных бытовых), мощность всасывания должна быть как минимум не хуже. Так?
Как организовать включение пылесоса. Т.е. я так понимаю, что при втыкании шланга в пневморозетку линия 12В замкнутая в пневморозетки должна включать розетку (220В) куда воткнут пылесос . Как это организовать на практике? Какие-то реле? Лучше бы готовое решение,
Где купить пневморозетки отдельно, от всего остального. Все производители встроенных систем впаривают системой.
Если есть опыт реализации, поделитесь фотографиями.
22.12.2009 в 17:36:41
TankBoy написал : Где купить пневморозетки отдельно, от всего остального. Все производители встроенных систем впаривают системой.
Обычно все можно заказать отдельно. Любая фитюлька в системе имеет номер и может быть поставлена отдельно. Ценник будет очень негуманный.
24.12.2009 в 01:04:57
Не к вечеру будет сказано,только "сдвинутый" может всерьез обсуждать тему встроенного пылесоса....
24.12.2009 в 13:38:12
abc написал : Не к вечеру будет сказано,только "сдвинутый" может всерьез обсуждать тему встроенного пылесоса....
Интересное мнение... не обоснуете?
04.10.2011 в 15:12:17
Систему смонтировал.
Основа Электролюкс Beam. Пневморозетка и шланг длиной 9 м обошлись в 9 тыс. руб.
От пневморозетки на балкон (где стоит керхер) вывел с помощью обычных серых сантехнических труб Политэх 50мм.
РазЪем на пылесосе под шланг чуть более 50 мм, идеально подошел отвод на 50 мм (серый канализационный) если у него срезать кончик ~3-4 см.
Включал пылесос и без герметизации труб - никакого подсоса нигде нет, но на всякий случай все стыки герметизировал.
Сосет просто отлично, это не смотря на уверения скептиков про аэроватты. Как минимум не хуже обычного пылика, это по моему скромному мнению.
Управление сделано на основе электромагнитного реле (
Из опыта эксплуатации по степени значимости:
Минусы:
Если нужны фото, могу попозже выложить.
04.10.2011 в 19:32:13
Это в квартире или частном доме? Пневморозетка только одна? Как убирать другие комнаты и не мешается ли 9м бобина шланга? Как проложили трубу, все-таки 50мм в стене штробить - чревато. Ну и фотки, конечно! А так тема очень заманчивая, да и 9к - весьма и весьма бюджетно.
04.10.2011 в 21:25:13
Идея конечно оригинальная, но непонятно, зачем столько мороки. Неужели действительно такая аллергия на пыль? А как тогда вообще в городе жить? Если конечно рассматривать просто как кулибинский проект для интереса, то респект без вопросов.
05.10.2011 в 02:34:09
Всегда хотел спросить - а если забъется труба, как прочистить?
05.10.2011 в 08:43:49
Renex написал : 9к - весьма и весьма бюджетно
Так написал
TankBoy написал : Пневморозетка и шланг длиной 9 м обошлись в 9 тыс. руб.
А сам пылесос? А емкость? А работа по монтажу системы? И вопросы, которые задал Renex, ждут ответа.
Читал когда-то: гостиница "Москва" в момент постройки была оснащена такой системой. Там вообще стоял гигантский воздухосос в подвале, трубы были разведены по всем этажам, и розетки в коридорах. Прожила система недолго. Бросили и перешли на уборку обычными пылесосами.
05.10.2011 в 08:54:39
Наверно, удобно пользоваться таким пылесосом, если площадь убираемого помещения огромная - например, склад какой-нибудь. А в квартиру хватит обычного бесшумного современного пылесоса. Я помню как-то к нам приходили рекламировать пылесос Кирби и эмоционально рассказывали как опасно жить в пылище, а она ВЕЗДЕЕЕЕ... Ну уберёте вы дома, а на улице как дышать? Через фильтр Кирби? Тогда и на работу, и в спортзал, и в лес на шашлыки, и на дачу - нужно по Кирби...
05.10.2011 в 09:22:27
Nemens написал : если площадь убираемого помещения огромная - например, склад какой-нибудь
Да трудно сказать... если вы огромное помещение убираете обычным пылесосом, то таскать за собой приходится сам пылесос (ничего трудного, он на колесиках) и кабель питания. А если встроенным - то таскать надо длиннющий шланг большого сечения. А после уборки этот шланг надо куда-то спрятать, а он при таскании по полу на самого себя насобирал пылищи. Вот гостиница - это, может быть, самое подходящее для такой системы. Если розетки по коридору расставлены достаточно часто, а длина шланга позволяет войти в номер и убрать его. Так и идем от розетки к розетке.
