Вот (на мой взгляд) тема про встроенный пылесос самодельный, но тема была расположена в разделе "бытовой техники" и широкого освещения не получила.
Может быть тут что-то получится.
Интересует собственно хватает ли мощности пылесосов типа Керхер 2554 (мощность 1400Вт). Предполагаю что в связи с тем, что у него нет тонких фильтров очистки создающих дополнительное аэродинамическое сопротивление (как у обыкновенных бытовых), мощность всасывания должна быть как минимум не хуже. Так?
Как организовать включение пылесоса. Т.е. я так понимаю, что при втыкании шланга в пневморозетку линия 12В замкнутая в пневморозетки должна включать розетку (220В) куда воткнут пылесос . Как это организовать на практике? Какие-то реле? Лучше бы готовое решение, , но это тоже бюджетным вариантом не назовешь. Я чесно говоря не силен по радиотехнической части, подскажите.
Где купить пневморозетки отдельно, от всего остального. Все производители встроенных систем впаривают системой.
Если есть опыт реализации, поделитесь фотографиями.
Основа Электролюкс Beam. Пневморозетка и шланг длиной 9 м обошлись в 9 тыс. руб.
От пневморозетки на балкон (где стоит керхер) вывел с помощью обычных серых сантехнических труб Политэх 50мм.
РазЪем на пылесосе под шланг чуть более 50 мм, идеально подошел отвод на 50 мм (серый канализационный) если у него срезать кончик ~3-4 см.
Включал пылесос и без герметизации труб - никакого подсоса нигде нет, но на всякий случай все стыки герметизировал.
Сосет просто отлично, это не смотря на уверения скептиков про аэроватты. Как минимум не хуже обычного пылика, это по моему скромному мнению.
Управление сделано на основе электромагнитного реле (), т.е. как и положено в пневморозетке и на ручке пылесоса - только 5В.
Из опыта эксплуатации по степени значимости:
Жена реально в восторге.
Сам пылесос находится на балконе, поэтому в процессе эксплуатации слушаем только звук втягиваемого воздуха, никакого жужжания/дребезжания. Реально можно пылесосить и не разбудить детей.
Любой аллерголог Вам скажет, что пылесосить вредно, потому что несмотря на всевозможные НЕРА фильтры, всё равно в результате вы мелкую пыль поднимаете в воздух. Выход только влажная уборка или пневмопылесос , поскольку весь воздух удаляется из помещения наружу.
Нет путаницы силового провода, шланга и силового агрегата как в случае с обычным пылесосом (лично меня это всегда задалбывало больше всего).
Огромная емкость для сбора мусора, реально за пол года эксплуатации насосалось много, но я так прикинул можно раз в два года к нему подходить.
Минусы:
за эти деньги можно купить реально хороший моющий пылесос (но это слишком банально ! А если серьезно, то там свои заморочки - с появлением запаха через определенное время, сменой воды по расписанию и т.п.);
занимает в совокупности больше места чем обычный пылесос, кому это актуально.
хорошим выходом возможно является покупка iRobot Roomba или подобного ему. Поставить на уборку и уйти из дома, к моменту возвращения даже поднятая пыль успевает осесть.
Это в квартире или частном доме? Пневморозетка только одна? Как убирать другие комнаты и не мешается ли 9м бобина шланга? Как проложили трубу, все-таки 50мм в стене штробить - чревато. Ну и фотки, конечно! А так тема очень заманчивая, да и 9к - весьма и весьма бюджетно.
Идея конечно оригинальная, но непонятно, зачем столько мороки. Неужели действительно такая аллергия на пыль? А как тогда вообще в городе жить? Если конечно рассматривать просто как кулибинский проект для интереса, то респект без вопросов.
TankBoy написал :
А сам пылесос? А емкость? А работа по монтажу системы?
И вопросы, которые задал Renex, ждут ответа.
Читал когда-то: гостиница "Москва" в момент постройки была оснащена такой системой. Там вообще стоял гигантский воздухосос в подвале, трубы были разведены по всем этажам, и розетки в коридорах. Прожила система недолго. Бросили и перешли на уборку обычными пылесосами.
Наверно, удобно пользоваться таким пылесосом, если площадь убираемого помещения огромная - например, склад какой-нибудь. А в квартиру хватит обычного бесшумного современного пылесоса. Я помню как-то к нам приходили рекламировать пылесос Кирби и эмоционально рассказывали как опасно жить в пылище, а она ВЕЗДЕЕЕЕ... Ну уберёте вы дома, а на улице как дышать? Через фильтр Кирби? Тогда и на работу, и в спортзал, и в лес на шашлыки, и на дачу - нужно по Кирби...
Nemens написал :
Да трудно сказать... если вы огромное помещение убираете обычным пылесосом, то таскать за собой приходится сам пылесос (ничего трудного, он на колесиках) и кабель питания. А если встроенным - то таскать надо длиннющий шланг большого сечения. А после уборки этот шланг надо куда-то спрятать, а он при таскании по полу на самого себя насобирал пылищи.
Вот гостиница - это, может быть, самое подходящее для такой системы. Если розетки по коридору расставлены достаточно часто, а длина шланга позволяет войти в номер и убрать его. Так и идем от розетки к розетке.
Да, одна. Расположена в центре квартиры. Шланг выбирался определенной длины (от места предполагаемой установки пневморозетки прошелся со шнуром до всех концов квартиры), чтобы охватить всю квартиру разом.
Renex написал :
Пневморозетка в стенке коридорного шкафа, которая граничит с кухней. По кухне просто пробросил за кухонным гарнитуром по полу и напрямую через стенку на балкон. Читал тут темы, люди заранее трассы пробрасывают в стяжке.
