Волк
Волк
29.06.2011 в 09:18:02
Сталкивался ли кто-либо с этой задачей?
Нужен ли для этого специальный материал, или достаточно обычных пропиток и красок?
Если нужен специальный материал - кто что знает про эти материалы?
Спасибо.
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.06.2011 в 15:21:45
Какие торцы вы хотите заделать? Если у досок на время сушки - это один материал, а если у готового изделия - то у какого?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Волк
Волк
29.06.2011 в 15:32:41
Дом из бруса, частично - из клеёного бруса. Брус сухой.
Торцы, вроде нужно обрабатывать особо тщательно, ибо именно с них начинается поражение древесины. Кроме того, на торцах клеёных брусьев - атмосферным воздействиям подвергаются клеевые швы.
ReM's
ReM's
29.06.2011 в 17:19:06
Торцы конечно нужно защищать. Материалы для этих целей есть как специальные, так и универсальные. Для торцов - Биотор. можно любой базой обработать, но расход большой получается. Желательно, чтобы в составе был сухой остаток повыше, это необходимо для создания пленки на торце.
Волк
Волк
30.06.2011 в 08:55:39
Спасибо.
Dmitriy
Dmitriy
30.06.2011 в 23:54:59
У Sikkens должны быть, это в Доме краски на Минке, и у Remmers, ВТК БАУ кажется им сейчас занимается. По наличию именно того материала, который нужен в Москве не уверен.
На прошлой неделе себе домик перекрашивал, краской - пропиткой, из США. Открытые торцы наглухо этой же пропиткой и запечатал.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.07.2011 в 23:35:23
если торцы отшлифовать то они меньше будут впитывать влагу. пропитку то все равно впитают. есть решения полного отсечения торцов от агресивной среды. обшивка и т.д.
Perfex
Perfex
20.07.2011 в 14:00:25
Волк написал : Нужен ли для этого специальный материал, или достаточно обычных пропиток и красок?
Это вероятно маркетинговый ход отдельных производителей. Достаточно нормальным лаком правильно обработать. Пошло такое мнение от пром. производства деревянных окон (по моему мнению). Там торцы деталей предварительно подвергают отдельному продукту, но дальнейшая обработка обычно машинная и нет возможности уделить дополнительное персональное внимание торцам деревяшек.
Dmitriy
Dmitriy
21.07.2011 в 00:49:55
Perfex написал : Это вероятно маркетинговый ход отдельных производителей. Достаточно нормальным лаком правильно обработать.
Не уверен. У таких материалов реально иные свойства, по крайней мере, у Реммерс лет 10 назад. А там не маркетинг, там реставрация...
21.07.2011 в 14:00:28
Лаком замазать может ?
Dmitriy
Dmitriy
21.07.2011 в 15:56:33
ZloyChebur Эли для экономии отработкой...:) Лак вообще не очень здорово - мало паропроникаем и весной шелушиться на фасаде начинает, особенно с южной стороны - на своем опыте проверено.
