Sashog
Sashog
Владимир
13.09.2011 в 10:16:02
В общем необходимо покрасить несколько чугунных радиаторов отопления. на одном старая краска облупилась, поистерлась. Решил смывкой её снять. Ну, в целом, "смылась" краска нормально. Решил пора бы красить уже, а то отопительный сезон скоро... Почитал форумы, пришел к выводу, что мне нужна краска высокотемпетарурная. Пришел в магазин. Выбор был у них небольшой, я попросил посоветовать мне краску для высокотемпературную для радиаторов, чтоб не желтела, ну и чтобы по возможности не воняла. Мне предложили два варианта с практически одинаковой стоимостью. Ну я почитал - все свойства похожи, ничего экстраординарного и купил 2 ведерка по 1 кг. Пришла пора красить. Стал читать инструкцию - в ней написано, что чистка от ржавчины и протравка не требуются (да ржавчины то и не было), грунтовать не требуется, если в 2 слоя красить. В общем очистил от пыли - протер все сухой тряпочкой. Краску перемешал тщательно, стал красить. Ну впечатление первое было на троечку - жидковата краска. но вроде бы и покрасилась норм. Подумал, когда второй раз пройдусь - будет нормалёк. Оставил сохнуть. Утром пошел проверять - нормалёк не получился(((( ВСЯ БАТАРЕЯ покрылась пятнами ржавчины. отсюда вопросы:
  1. Почему? Дело в краске? Или может быть влажность сейчас высокая и потому как-то эта ржавчина поперла при контакте с краской?
  2. Что теперь делать? Сдирать эту краску полностью или только кордщеткой ржавчину соскребсти? что потом: обрабатывать преобразователем ржавчины?грунтовать? а потом: этой же краской красить или другую искать? Подвод к батарее я тоже покрасил, но по старой краске - так вроде нормально смотрится, без косяков.
  3. Я понимаю, что может быть и в краске дело, может еще в чем-то, может и я что-то не так сделал. Подскажите... Вот иллюстрации моего ужаса: Краска лиц. сторона: оборотная:
Батарея издали: , вблизи: то, где, полагаю, ржа проступит к моему возвращению с работы:
З.Ы. Щас вот еще дошло, что если прогрунтовывать под ЭТУ же краску, то грунтовка опять же на водной основе нужна. Так и получится, что ржавчина из-под грунтовки попрёт...или не получится?
pawel.re
pawel.re
13.09.2011 в 10:51:58
лучше зачистить эту хрень и воспользоваться нормальной краской напр.DUFA для радиаторов
pawel.re
pawel.re
13.09.2011 в 10:55:48
забыл и не пользуйтесь материалами сомнительного происхождения себе дороже встанет переделывать
Sashog
Sashog
Владимир
13.09.2011 в 10:55:59
зачищать-то буду полюбому. Вопрос в том, что после зачистки делать? надо ли грунтовать? Чем? Чтобы не было такого вот г**на как полчил. Посоветуйте грунт! И эта DUFA она на какой основе? воню...пахнущая в смысле?
Sashog
Sashog
Владимир
13.09.2011 в 10:56:33
pawel.re написал : забыл и не пользуйтесь материалами сомнительного происхождения себе дороже встанет переделывать
уже встало :(
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
13.09.2011 в 11:22:14
Sashog написал : чтоб не желтела,
Чёб нежелтела надо красить в радикальный черный + повышается теплоотдача (с юмором и немного с сарказмом)
Sashog
Sashog
Владимир
13.09.2011 в 11:30:20
а на другие мои вопросы тоже можно отвечать (с юмором и чуток с ожиданием)
Oleg V
Oleg V
Эксперт
13.09.2011 в 11:35:15
Sashog написал : И эта DUFA она на какой основе? воню...пахнущая в смысле?
Вонючая. А не вонючая и по ржавчине будет стоить дофига. Хотя, если для Вас вонючая это как ПФ115, то Дюфа гораздо менее вонючая, это алкидная эмаль и пахнет как алкидная эмаль. На вкус не пробовал )
Я бы покрасил любой алкидной краской, без грунта. Первый слой разбавить.
Sashog
Sashog
Владимир
13.09.2011 в 11:42:56
Oleg V написал : Я бы покрасил любой алкидной краской, без грунта. Первый слой разбавить.
Первый слой - имеете в виду тот мой нижний со ржавчиной который щас? Теперь подскажите порядок действий: 1) щеткой обдираю всё рыхлое 2) преобразователем ржавчниы прохожусь (или не надо???) 3) крашу алкидной краской поверх уже имеющегося. 4) жду когда высохнет
Несколько магазов обсмотрел - нет краскок дюфа. Придется из того что есть выбирать...
iale
iale
Эксперт
13.09.2011 в 12:03:20
Sashog, видимо возможностей ингибитора коррозии в выбранной вами краске оказалось недостаточно :( Нужен был антикоррозийный грунт, затем эта краска.
Современные качественные импортные алкиды для батарей (и не только) делают на высокоочищенном растворителе и запах при нанесении вполне терпимый даже при слабой вентиляции.
iale
iale
Эксперт
13.09.2011 в 12:12:24
Sashog написал : Теперь подскажите порядок действий: 1) щеткой обдираю всё рыхлое 2) преобразователем ржавчниы прохожусь (или не надо???) 3) крашу алкидной краской поверх уже имеющегося. 4) жду когда высохнет
1) можно 2) поздно, кислота работает по голому железу 3) снять смывкой бы не помешало 4) да
