IronGuy
25.11.2011 в 15:38:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Прошпаклевал потолок сначала фургеном, потом ротбаном финиш. Между слоями наносил грунт, но между слоями финишных слоев появлялся эффект как будто шпаклевку разъедает. Вообщем не стал обращать внимание, нанен слой водоэмульсионкуи и появились вздутия! Подскажите как исправить! Спасибо!
Rus1970
25.11.2011 в 17:57:49
Счищаете вздутия,грунтуете,шпкалюете,шлифуете,грунтуете,красите.
IronGuy
25.11.2011 в 18:06:53
а почему эффект заръедания на шпаклевке? может нужна какая нибудь другая грунтовка? у меня акриловая
25.11.2011 в 18:17:10
У меня такое было, думаю это из-за того, что после шлифовки первого слоя финишной не до конца удалена пыль, которая потом при покраске водоэмульсионкой отлипла.
Rus1970
25.11.2011 в 18:25:04
IronGuy написал : а почему эффект заръедания на шпаклевке? может нужна какая нибудь другая грунтовка? у меня акриловая
Точно сказать не могу,возможно тонкий слой шпаклевки размокает и при нескольких проходах валиком размывается.Грунтовка здесь ни при чем.
IronGuy
25.11.2011 в 18:34:12
так теперь какой порядок действий? Я пузырьки удалил, теперь надо прогрунтовать поверх краски, потом прошпаклевать, загрунтовать и опять покрасить?
Rus1970
25.11.2011 в 18:42:25
IronGuy написал : Я пузырьки удалил, теперь надо прогрунтовать поверх краски, потом прошпаклевать, загрунтовать и опять покрасить?
Да,но только не весь потолок шпаклевать и грунтовать,а те места которые счистили.
IronGuy
25.11.2011 в 18:48:58
я хочу попробовать другую грунтовку, т.к. после шпаклевания у меня была идеально ровная поверхность, а после грунтовки становилась с задирами! Или нельзя шпаклевать поверх краски?
Rus1970
25.11.2011 в 18:57:33
IronGuy написал : Или нельзя шпаклевать поверх краски?
Можно
IronGuy
25.11.2011 в 19:14:48
Ок, спасибо за помощь!:clapping
Rus1970
25.11.2011 в 19:30:58
Да не за что:)
IronGuy
25.11.2011 в 22:27:34
Вообщем ободрал старую краску вместе со слоем финиша. Остался фурген. Теперь думаю если использовать те же составы , не получится то же самое???
Rus1970
26.11.2011 в 13:14:24
IronGuy написал : Теперь думаю если использовать те же составы , не получится то же самое???
Возможно.Я работаю с ветонитом и шитроком,с ними проблем не было.
iale
26.11.2011 в 13:22:51
IronGuy, вопросам и проблемам покраски потолка ( в т.ч. и по вашей проблеме ) посвящено огромное кол-во тем в разделе. Попробуйте сделать поиск с ключевым словом "потолок" или "потолка". ЗЫ Для более точного ответа всегда нелишне указывать используемые марки лакокрасочных и грунтовочных материалов.
IronGuy
26.11.2011 в 15:15:39
Шпаклевку указал в первом посте, краска durax? но я не думаю что дело в ней! Грунт пропиточный - пуфас. В поиске по шпаклевке родбанд финиш ничего не нашел!
