Sergey125
Sergey125
11.02.2012 в 12:03:33
Нужно прокрасить внутреннюю часть профильной трубы для придания атнтикоррозийных свойсв. Какую лучше выбрать технологию, ну чтобы не очень сложно и дорого. Длинна труб от 1 до 2.5 м., сечение 25х40.
iale
iale
Старожил
11.02.2012 в 15:31:09
лучше было бы взять уже готовую корр.стойкую трубу. "Технологию" - например наливом краски в наклоненную вращающуюся трубу с последующей сушкой пропусканием воздуха.
sad1002
sad1002
Коломна
11.02.2012 в 15:34:06
предложу пролить маслом каким-нибудь
iale
iale
Старожил
11.02.2012 в 15:35:01
растительным ?
витаон
витаон
Старожил
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 16:08:35
Sergey125,что внутри предпологается какое то перемещение агресивных жидкостей? если нет то авто мовиль подойдёт
telekin
telekin
Волгоград
11.02.2012 в 17:07:31
Sergey125 написал : Нужно прокрасить внутреннюю часть профильной трубы для придания атнтикоррозийных свойсв. Какую лучше выбрать технологию, ну чтобы не очень сложно и дорого. Длинна труб от 1 до 2.5 м., сечение 25х40.
Если труба не заросла ржавчиной, то вырезать кусочек поролона соответствующей конфигурации, привязать верёвкой с большой пуговицей или большой шайбой с обратной стороны кусочка. В трубу сначала протолкнуть верёвку при помощи рейки, штапика или ещё какой другой дощечки достаточной длины, идеально подойдёт центральный упрочняющий элемент оптического кабеля. Налить в трубу достаточное кол-во подходящей краски или грунтовки, вставить поролон и протащить за верёвку через всю трубу, в одну сторону, потом в другую опять предварительно подлив краски. Можно верёвку прокинуть и привязав к гайке или болту, но имейте в виду, что второй раз придётся прокидывать через липкую трубу поэтому придётся сильно наклонять трубу в сторону действия гравитации. А при помощи серединки кабеля можно так красить даже изогнутые не демонтированные трубы.
Sergey125
Sergey125
11.02.2012 в 22:05:39
Да нет , агресивных жидкостей не будет, скорее всего мовилем надо будет пройтись, хотелось чтобы не лилось из всех дыр. Надо как-то дозированно покрыть
iale написал : например наливом краски в наклоненную вращающуюся трубу с последующей сушкой пропусканием воздуха.
А так не надо.
витаон
витаон
Старожил
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 23:25:10
Sergey125 написал : Да нет , агресивных жидкостей не будет, скорее всего мовилем надо будет пройтись, хотелось чтобы не лилось из все
так можно только мовильницей и компресором. иначе только проливать. по другому не представляю как.
Гocть.
Гocть.
Старожил
12.02.2012 в 01:44:19
А почему самый простой способ заполнения и слива обратно краски не рассматриваете ? Краски жалко ? Или денег на краску . Слитой краской можно наружку покрасить .
витаон
витаон
Старожил
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 01:55:18
ну я думаю под краску надо ещё и обезжиривать . да и чтобы краска нормально держалась желателен и грунт
telekin
telekin
Волгоград
12.02.2012 в 18:14:57
Микаэл написал : А почему самый простой способ заполнения и слива обратно краски не рассматриваете ? Краски жалко ? Или денег на краску . Слитой краской можно наружку покрасить .
Таким способом можно красить круглую трубу, да и то чтобы уменьшить расход краски её придётся разжижать растворителем. В профильной трубе очень много остаётся краски в углах, не помогает даже вращение трубы. Самый экономичный способ это тот который я уже предложил раньше (лично проверено), да и надёжный, - краска лучше всего держится когда она нанесена под давлением. Конечно если Сергею125 нужно красить в промышленных масштабах то лучше сразу заказать специальный краскопульт и (или) кисти.
