Нужно прокрасить внутреннюю часть профильной трубы для придания атнтикоррозийных свойсв. Какую лучше выбрать технологию, ну чтобы не очень сложно и дорого. Длинна труб от 1 до 2.5 м., сечение 25х40.
лучше было бы взять уже готовую корр.стойкую трубу.
"Технологию" - например наливом краски в наклоненную вращающуюся трубу с последующей сушкой пропусканием воздуха.
Sergey125 написал :
Если труба не заросла ржавчиной, то вырезать кусочек поролона соответствующей конфигурации, привязать верёвкой с большой пуговицей или большой шайбой с обратной стороны кусочка. В трубу сначала протолкнуть верёвку при помощи рейки, штапика или ещё какой другой дощечки достаточной длины, идеально подойдёт центральный упрочняющий элемент оптического кабеля. Налить в трубу достаточное кол-во подходящей краски или грунтовки, вставить поролон и протащить за верёвку через всю трубу, в одну сторону, потом в другую опять предварительно подлив краски. Можно верёвку прокинуть и привязав к гайке или болту, но имейте в виду, что второй раз придётся прокидывать через липкую трубу поэтому придётся сильно наклонять трубу в сторону действия гравитации. А при помощи серединки кабеля можно так красить даже изогнутые не демонтированные трубы.
Да нет , агресивных жидкостей не будет, скорее всего мовилем надо будет пройтись, хотелось чтобы не лилось из всех дыр. Надо как-то дозированно покрыть
iale написал :
А почему самый простой способ заполнения и слива обратно краски не рассматриваете ? Краски жалко ? Или денег на краску . Слитой краской можно наружку покрасить .
Микаэл написал :
Таким способом можно красить круглую трубу, да и то чтобы уменьшить расход краски её придётся разжижать растворителем. В профильной трубе очень много остаётся краски в углах, не помогает даже вращение трубы. Самый экономичный способ это тот который я уже предложил раньше (лично проверено), да и надёжный, - краска лучше всего держится когда она нанесена под давлением. Конечно если Сергею125 нужно красить в промышленных масштабах то лучше сразу заказать специальный краскопульт и (или) кисти.
