09.07.2012 в 19:13:19
Помогите подобрать краску для дачных нужд. Форум перечитывал несколько раз, но единой картины не сложилось. Хотелось бы покрасить различные металлоконструкции на даче (труба, уголок, профлист (черный) и т.п.). Металл как новый так и различной степени ржавый. Цвет нужен зеленый, скорее даже темно-зеленый. Поверхность от ржавчины и старой краски буду чистить болгаркой со щеткой, но понятно, что часть ржавчины останется все равно. Плюс в углах конструкций будет проблематично хорошо очистить. Далее я так понимаю надо поверхность обезжирить - вопрос чем лучше? ацетоном? и чем покрасить:
09.07.2012 в 21:26:50
Лучше уж тогда возьмите промышленное покрытие энесал ср, его можно класть на плохо подготовленную поверхность и он однокомпонентный. Плюс хорошо ложится на разные металлы, не растрескивается и легко колеруется в нужный Вам цвет обычнвми красителями (водорастворимыми).
10.07.2012 в 00:54:52
А в каких минимальных емкостях это покрытие продается и можно конкретнее - чем колеровать?
10.07.2012 в 01:10:48
smmaks написал : часть ржавчины останется все равно
преобразователь ржавчины=ортофосфорная кислота
smmaks написал : обезжирить - вопрос чем лучше? ацетоном?
бензин "галоша" БР-2
smmaks написал : может быть еще что-нибудь?
выбор огромный и однозначного ответа нет, всяк кулик ( торгаш ) свое хвалить будет, можно хоть крышную ( система пансарол ), хоть автосистему - фосфатирующий грунт + финишное покрытие ( 1К, 2К ) всё зависит от бюджета, сил, оборудования, желания.
10.07.2012 в 08:49:31
smmaks написал : А в каких минимальных емкостях это покрытие продается и можно конкретнее - чем колеровать?
20 кг минимум. Колеруется любым водо-растворимым красителем. Например теми, которые применяются для водно-эмульсионных. Только не обезжиривайте бензином! После него на поверхности остается пленка к которой нормальные покрытия плохо прилипают
10.07.2012 в 17:47:18
а есть другие варианты? боюсь проскакивавшая сумма в 20т за бадью будет великовата для меня.
10.07.2012 в 19:43:50
ну там не 20, а 18 с хвостиком. Примерно на 25 м2, если покрывать как положено в 2 слоя. Нашел еще такой же, но желтого цвета и по 8 кг за 11300р. Из него тоже можно зеленый сделать.
10.07.2012 в 21:49:14
Спрошу попутно про свой косяк. Была банка свежей грунт-эмали (понимаю, что это изобретение маркетолохов) ярославские краски. Вонючая такая нитроэмаль. Сварил из профтрубы каркасы калитки и маленькой воротины. Постараюсь както художественно оформить, пока на столбах висят две прямоугольные клетки. Покрасил вышеупомянутой ерундой - несмотря на размешивания, укрывистость отсутствует, местами подтеки. Счистить эту лабуду машинкой, или поверх нее можно красить другой (какой) краской?
10.07.2012 в 23:19:30
я бы счистил. Неизвестно насколько прочно она пристала. А если отвалится- вместе с ней отвалится и новая краска.
11.07.2012 в 01:01:27
Хорошо еще никаких завитушек не наварил, машинкой все быстро сдерется. Трубы с металлобазы были совсем не ржавые, тем более прошел обезжиривателем. Даже у ПФ115 по 100р за литр есть хоть какаято укрывистость, и на газовых баллонах с бочками она вполне держится. А тут такое :mad:
12.07.2012 в 12:55:55
а сталкивался кто-нибудь с продукцией Антикоррозит-полимер? Вроде по сайту выглядит заманчиво.
16.07.2012 в 13:29:22
Эмали по ржавчине, - так называемые три в одном, их кстати производит не только Хаммерайт, но и Парад, и Текс, и еще толпа студентов - весьма хорошо себя зарекомендовали. Не понимаю в чем сомнения. Удаляете ржавчину щеткой, потом красите два раза - и все. Ярко и надолго. Эффект "на ржавчину" касается только въевшейся коррозии, все что удаляется надо счистить и растворителем потом обезжирить.У меня у тещи гаражные ворота зеленым хаммерайтом покрашены - нифига не ржавеет.
23.07.2012 в 15:18:15
sergpropp написал : Эмали по ржавчине, - так называемые три в одном, их кстати производит не только Хаммерайт, но и Парад, и Текс, и еще толпа студентов - весьма хорошо себя зарекомендовали. Не понимаю в чем сомнения. Удаляете ржавчину щеткой, потом красите два раза - и все. Ярко и надолго. Эффект "на ржавчину" касается только въевшейся коррозии, все что удаляется надо счистить и растворителем потом обезжирить.У меня у тещи гаражные ворота зеленым хаммерайтом покрашены - нифига не ржавеет.
понятно что надо очистить и обезжирить, но дальше встает вопрос чем красить - тиккурилой, текносом, фейдалом или вообще двухкомпонентными системами. хотелось узнать опыт. может быть у кого были полодительные или отрицательные отзывы.
25.07.2012 в 09:12:59
Для всех двухкомпонентных нужна очень тщательная подготовка поверхности. Оптимальным методом очистки считается пескоструйка. Если готовы - то не пожалеете. Правда только если выберете хороший, качественный состав. Иначе пожалеете очень сильно, поскольку местами начнет отваливаться, а счистить остальное может быть очень сложно. Да и стоимость 2-х компонентных покрытий выше будет.
