29.07.2012 в 14:35:25
Потолок 15 кв.м. Сняли старые обои. Грунтовка. Сутки выждали. Нанесли 2 слоя шитрока. Сутки между каждым слоем. Зашкурили. Опять грунтовка. 2 суток выждали. Нанесли 1 слой краски Dulux Innatak. Сутки выждали. Нанесли второй и третий слой той же краски с промежутком в 3 часа.
Через 2 дня появились мелкие трещинки всего в 3-4 местах по 2-3 см каждая. И проявились пятна от валика на потолке по всему потолку.
Валик пушистый. Дорогой.
Вот фото.
Что делать?
29.07.2012 в 21:46:48
NeoHunter написал : Нанесли 2 слоя шитрока. Сутки между каждым слоем
толщина слое шитрока какая? если такие
30.07.2012 в 01:08:14
pnetmon Шитрок клали по всем законам. И шлифовали 2 раза. Я больше грешу на то, что между вторым и третьим слоем покраски прошло всего 3 часа.
Может из-за этого? А как убрать пятна?
30.07.2012 в 16:53:58
РАСТРЕСКИВАНИЕ / ОТСЛАИВАНИЕ Растрескивание сухой лакокрасочной пленки сквозь один или несколько слоев (сквозные трещины) из-за старения поверхности, что в итоге приводит лакокрасочную пленку в полную негодность. На ранней стадии это проявляется как образование нитевидных трещин, позднее краска отслаивается хлопьями. Причины: • Использование низкокачественной краски с недостаточной эластичностью и прилипанием. • Краска была слишком сильно разбавлена или поверхность окрашена излишне толстым слоем. • Плохая подготовка поверхности или окраска незагрунтованной деревянной поверхности. • Низкое качество ЛКМ, выраженное в излишнем отвердении, в результате чего краска со временем становится хрупкой. Решение: удалите отслаивающуюся или слабо держащуюся краску скребком либо стальной щеткой, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и зашпаклюйте. Деревянную поверхность загрунтуйте перед перекрашиванием.
P.S. Совсем недавно красил потолок. Сначала использовал поролоновый валик, красил вечером - на следующий день потолок напоминал зебру - когда смотрел на потолок под углом из глубины комнаты к окну - по всей площади наблюдались сероватые полосы (при том, что если смотреть вертикально вверх - то всё вроде однородно...). Купил новый валик, уже дорогой анзовский - красил днём, аккуратно, но быстро - чтобы видеть, где краска легла, а где нет. В один присест 16 кв.м. Краску сильно не раскатывал (максимум 4 прохода валиком по одному месту). Потолок почти идеальный.
30.07.2012 в 19:56:39
Спасибо за комментарии про валик. Попробуй новый. Если можете - лай ссылку на такой валик. Краску я написал, какую использую.
В ссылках на фотки есть фотографии пятен.
Такие же были?
30.07.2012 в 20:58:14
NeoHunter написал : Потолок 15 кв.м. Сняли старые обои. Грунтовка. Сутки выждали. Нанесли 2 слоя шитрока. Сутки между каждым слоем. Зашкурили. Опять грунтовка. 2 суток выждали. Нанесли 1 слой краски Dulux Innatak. Сутки выждали. Нанесли второй и третий слой той же краски с промежутком в 3 часа.
Если все это так, вы даже очень перестраховались,делая немалые интервалы по времени. И,самое главное :
НАВЕКИ ВЕЧНЫЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТОТ Dulux, уже сколько раз говорил. Эту краску уже давно производят в.... Балашихе :a Не везут более ее из Англии. А какая Балашиха, кто делает Дулюкс, такого и качества это фуфло. краску Бекерс N 3, Шведы. Маленькое ведро ( там 5 литров, вроде) вам за глаза хватит :) Стоит порядка 1 350 - 1 400 руб. Перед тем, как перекрашивать, вскройте все трещинки, грунт, финишем заделайте, прошкурьте. Потом сплошь грунтовкой Тифгрунт. И только тогда красьте. Бекерс за 1 слой может избавить вас от всех ваших проблем :) ......... Всех, кто имеет еще совесть хвалить это фуфло, Дулюкс, попрошу зайти в спец магазин Дулюкс, и там вам популярно объяснят, где именно эту "краску" производят. Мне ж объяснили? Хоть я и никогда не брал это фуфло. Впрочем, может именно поэтому мне и сказали правду :)
30.07.2012 в 21:24:25
NeoHunter написал : В ссылках на фотки есть фотографии пятен. Такие же были?
Да, что то первую фотку пропустил. Да, это непрокрас.
Ссылка на валик есть в предыдущем сообщении. Валик покупал на "Каширском дворе" - в павильонах есть магазины с колеровальными машинами. Там же и валики. Anza Titex. По-моему в Луруа Мерлен они были. В интернет-магазинах тоже есть. В общем не редкость. По поиску быстро ищутся. Бывают разной ширины.
31.07.2012 в 14:08:37
на потолок у Анзы есть с большим ворсом, но грубее фактура, мне вообще мееелький филт понравился... фактуру даёт прекрасную мелкую-мелкую, тока слой тонкий и не 2 слоя, а 3
31.07.2012 в 15:17:57
Стандарный вопрос на самом деле. Больше всего проблема в грунтовании. Либо грунт очень слабый, и грунтовать бы в 2 слоя. Либо после мелкой доводки (с прошкуркой) перед окраской забыл вторично грунт нанести.
31.07.2012 в 21:21:06
Мелким красили первый слой. Второй слой пушистым.
01.08.2012 в 09:22:22
второй - вообще жесть, шагрень же будет на большого любителя.
краску случаем не разводили?
