secondstar
secondstar
08.02.2015 в 23:55:21
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно красить стеклохолст? Исходные данные : поклеен стеклохолст 40 гр/метр клеем Метилан "для стеклообоев", сверху промазан этим же клеем, излишки клея собраны шпателем. Краска - Dulux Vinyl Matt (Балашиха). Влажность в помещении - 75%. Валик 230 мм с ворсом 12 мм. Акриловую грунтовку не использовал. Краску для первого слоя разводил водой на глаз, но старался соблюдать 10% (т.е. налил в поддон около 2 литров краски, добавил примерно 200 грамм воды, размешал, начал красить). После первого слоя получил вот что :
При этом бешеный расход краски - на 50м2 стены потратил 15 литров краски! Насколько я понял, проблема в том, что на поверхности стеклохолста не получается соблюдать "мокрый край" - краска моментально впитывается, а когда я прохожу валиком рядом с уже покрашенной поверхностью - вместо раскатывания "мокрого края" получается уже второй слой краски, который и выделяется в виде полос. Если же постараться и валиком не заходить на предыдущую поверхность - то между "мокрым краем" и следующим местом прохода валика остается непропитанный стеклохолст (непрокрасы). Вот у меня какие вопросы : 1) Второй или третий слой исправит ситуацию? 2) Краска Vinyl Matt для стеклохолста вообще подходит? Или лучше другую впредь брать? 3) Такой расход краски - это вообще нормально?
4) Если перед первым слоем краски положить акриловую грунтовку от того же Dulux - ситуация улучшится? 5) Какие есть хитрости в движении валиком? В некоторых видео рекомендуют красить сверху вниз и затем тут же слева направо. Попробовал - все равно проступают полосы. 6) Можно ли разводить краску водой больше, чем 10% ? Может более жидкая краска ляжет лучше?
Спасибо за советы!
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
09.02.2015 в 00:02:59
secondstar написал : одскажите, пожалуйста, как правильно красить стеклохолст?
чтоб прокрасить стеклохолст -нужно много слоев краски(слоя 3-5, иногда больше), и большой расход -это нормально.. последующие слои будут брать гораздо меньше краски, только может на втором еще порядочно уйдет, но все равно -значительно меньше, чем на первый.. по поводу полос на первом слое не переживайте, холст пропитается -на следующих слоях будет нормально
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
09.02.2015 в 00:47:31
secondstar написал : Подскажите, пожалуйста, как правильно красить стеклохолст?
Стеклохолст обычно перед покраской дополнительно шпаклюют.А так разоритесь на краске.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
09.02.2015 в 00:52:08
secondstar, Чтобы вышло подешевле возьмите на первые слои краску попроще. Я пару раз крашу краской "Текс интерьерная" класса "Универсал".Потом пару слоев хорошей.
kopey71
kopey71
Казань
09.02.2015 в 08:52:46
Voldemar36 написал : Стеклохолст обычно перед покраской дополнительно шпаклюют.А так разоритесь на краске.
+++ Либо грунтом, не жалея, от души, пропитать. Иначе да, краску будет сосать дуром.
secondstar
secondstar
09.02.2015 в 10:09:16
Спасибо за советы! Для этой комнаты придется разориться видимо еще на 10 л краски. А следующую буду уже делать с предварительным окрашиванием Текс-ом, либо грунтованием. Кстати, а что все-таки лучше - два слоя грунтовки, либо дешевой краски? Цвет стены под стеклохолстом не однородный (использовались разные шпаклевки), наверное лучше тогда краской, чтобы получить однородный цвет?
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
09.02.2015 в 12:19:32
Однозначно лучше краской - она более укрывиста. По сути, акриловая краска - это акриловая грунтовка с наполнителем и красителем. Большой расход только на 1 слое. На 2 слое падает в 2 раза. Но местами остаются "тени". Недавно красил себе прихожую (тоже стеклохолст 40 гр/м2 на клее ПВА без шпатлевания), на стенах решил ограничиться только 2 слоями, а вот потолок пришлось прокатать в 3-й раз, иначе были подозрительные "тени".
valid7228
valid7228
Эксперт
09.02.2015 в 12:46:00
Обычно красят так, первый слой более ждидкий, можно и более 10% разводить, не страшно (при пистолетной покраске она более 10% разводится и ничего!), затем через час-второй слой..и на следующий день-третий...так всегда красят, но в случае со стеклохолстом, это не срабатывает, я выхожу из положения так, густо крашу первый слой, скажем утром, а второй слой, спустя часов 7-вечером, третий слой на следующий день, тогда получается. То есть, получается, что каждый следующий слой, наносится, на почти полностью высохший предыдущий слой. Буквально 3 дня назад так красил, дюфовским Супервайсом.
secondstar
secondstar
15.02.2015 в 22:28:24
Ну собственно для статистики напишу результат расхода краски, мало ли, кому-нибудь да понадобится (напоминаю, площадь стены 50м2 точная) :
  • первый проход : 15 литров краски + 10% воды
  • второй проход : 6,5 литров краски +10% воды
  • третий проход : 4 литра краски + 10% воды После трех проходов стена стала похожа на стену. Осталось пару проплешин, но они видны при солнечном свете если смотреть вдоль стены. Если будет не лениво - прокатаю еще один проход.
В следующий раз буду делать 1,2 проход - Текс, 3,4 проход - финишная краска. Статистику расхода краски напишу тут же.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
15.02.2015 в 22:56:21
secondstar написал : Ну собственно для статистики напишу результат расхода краски, мало ли, кому-нибудь да понадобится (напоминаю, площадь стены 50м2 точная) :
я б на вашем месте не разводила краску.. быстрей пропитается..
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
16.02.2015 в 14:14:42
Nadejda написал : я б на вашем месте не разводила краску.. быстрей пропитается..
неправда ваша--как картавый говорил про учиться --так и тут красить красить и краситьть:confused:
