Надо покрасить ванну (не ванную комнату). Посоветуйте краску. Да и насчет самой затеи - стоит ли? Слышал мнения противоречивые. Заранее всем спасибо.
09.12.2005 в 12:28:57
09.12.2005 в 14:41:22
Наверное, не краска, а эмаль для ванной? Есть в продаже разные, однако не верю в качество, а, тем более, в долговечность такого покрытия. С уважением
09.12.2005 в 16:11:27
2i69: есть например Тиккуриловская эмаль Реафлекс 50 на эпоксидной основе. Ванну очень тщательно зашкурить, промыть, обезжирить, нанести эмаль, несколько дней( до недели) ванной не пользоваться.
Но это временные меры - год, два, три если повезет, и все полезет, причем кусками.
09.12.2005 в 17:21:47
2iale, А Вы сами наносили? Есть необходимость именно так - на год-два- покрасить...
09.12.2005 в 17:56:15
красил чугунную ванну подобной эмалью, давно было марки не помню, производство европейское. подготавливал поверхность очень тщательно, один фиг через месяц два вся эмаль слезла прямо пленкой. думаю, чтобы качество получилось лучше, надо обязательно делать горячую сушку.
09.12.2005 в 17:59:11
2Геннадий Б: именно Реафлексом не красил, красил похожей эпоксидной эмалью для ванн ( производителя не помню ) именно по описанной технологии. Год с небольшим покрытие стояло без проблем, потом у слива начало отлетать, потом где чаще ногами при помывке топчешься.
Результат - через два года ванна как леопард - где-то светло-голубая краска, где-то старая бело-рыжая эмаль.
Главное - очень тщательно зачистить и обезжирить старую эмаль, краску наносить равномерно, не размазывая ее до микронной толщины.
Из опыта эксплуатации - где тоньше мазал, там быстрее отлетело.
12.12.2005 в 09:44:57
Как вариант, рассмотрите возможность установить акриловый вкладышь в ванну. Краски решат проблему, но не на долго. Кроме того, все эти составы для ремонта ванн хрупкие и плохо держат удары. Конечно специально бить никто не будет, но мало ли что упадёт.
12.12.2005 в 14:11:36
Стоимость вкладыша равна стоимости отечественной чугунной ванны.
13.12.2005 в 13:51:50
Согласен, но мароки меньше. А красит "дёшево" на год-три... Смысла нет вообще.
06.02.2011 в 23:57:53
И из стыка вкладыш-ванна потом говорят, ещё и вонять начинает... Идеально этот вкладыш не пристроишь. И сам вкладыш, говорят, легко повреждается - пластмасса...
08.02.2011 в 14:33:02
Не вижу смысла менять ванну. Это же геморой! Старую выдернуть из стены, выбросить, новую привезти, поставить, потом еще стены ремонтировать. Мороки вагон. Слабенькими эмалями пользоваться безсмысленно. Сушатся долго и облезают быстро. Долговечны промышленные эпоксидные эмалитипа Хемклад ХС или подобные. Сушатся за сутки. Ну а что надо сделать, чтобы они облезли я уж даже представить не могу. Правда дорого.
