tomix написал :
Товарищи московские мастера, а посоветуйте магазин или салон с наибольшим ассортиментом плитки средней ценовой категории (до 1.т.р., а скорее 500-800 за квадрат), просто чтобы прийти и посмотреть вживую. Задолбалась высматривать по кривым фоткам на сайтах.
К-Раута? Тессер? (КД не советуйте - там всё размазано вперемешку с другим товаром, и на самом деле наличествующий выбор весьма скудный)
пару лет назад делал брату ремонт на Первомайской,плитку пару часов выбирали в стройматериалах на Ткацкой,5(м.Семеновская),брат с женой внешний вид плитки смотрели,а я размеры,чтобы не было в санузлах резанных огрызков,купили тогда для ванной турецкую за 1100р кв.м,в туалет нашу за 550р,а вообще рекомендую из эконом вариантов плитку белорусского керамина,ей нет просто равных в этом сегменте по качеству и красоте
Может по качеству она и супер, но визуально мне ничего не нравится, скушно для меня. Если б было много денег - взяла бы что-то из серии с картинками от испанского Новогреса, но поскольку их не так много - то ищу польские\русские аналоги.
Пока наклёвывается Керадим\Уралкерамика\Нефрит (Валентто) с сериями Дали\Ривьера\Лагуна-Риф-Океан или польский Керрол Порто
tomix написал :
понятно что насильно мил не будешь,просто чем хуже плитка тем более квалифицированней и дороже вам мастер нужен будет чтобы постараться конфетку сделать,и ест-но чем ровней плитка-там и комплексный спец справится с бюджетными расценками
Что-то не понимаю вашего разговора. Сам заказчикам всегда говорю чтобы плитку брали по вкусу, что нравится. А вот как это всё класть красиво это уже проблемы мастера, именно за это он и берёт деньги.
tomix написал :
а по указанным маркам (Уралкерамика, керрол) - что клали, что хуже? Понятно что с Новогресем всё гораздо проще...
не угадаешь,партии гуляют,сам помню на заводе керамическом работал,раз слесарь бухой забыл в мельницу 2 тонны воды залить,на су**** смену прокрутил и подал на печи для сушки порошка,шланги забились ест-но,но это глобально,мог 2500 воды влить,мог полторы тонны,порошок после печей никто выкидывать не будет если он не подходящей влажности-лишат денег всю смену,а мастера уволят и поэтому бутылочка шампусика и коробка конфет в лабораторию решала все проблемы и любой порошок подавался на линию,но в лабораторных замерах все было ок-комар носа не подточит
AndyMirror написал :
бывают требования заказчика мастеру не победить,ибо плитка может быть планетарной и все 4 угла на перекрестие у разных плиток свести заподлицо не реал и малейший выступ в 0,5-1мм особенно на полу для зака одного на двадцать может быть катастрофой,один из 10 будет возмущен выступами 1-1,5мм,каждый пятый 1,5-2мм,т.е одну и ту же плитку разные мастера могут уложить с разным размером косячка,и поэтому более квалифицированный мастер устроит большее число клиентов,я же не знаю какие критерии приемки у tomix,
поэтому чтобы было проще найти мастера и устроил итог,надо ровней купить плитку,не знаю понятно донес или нет
FARAON7575 написал :
Достичь взаимопонимания то есть.
можно и так сказать,просто бывает что мастер не в силах исполнить идеал,а зак его не слышит,помню позвал в напарники своего бугра бывшего-плиточника с почти 30 летним стажем,на укладку плитки в санузле с душевой в стройисполнении,мозаика была типа итальянская из керамогранита,на сетку приклеено 12 полос с надрезами на чипы,и эти надрезы,то бишь швы жутко гуляли,заку показываем,говорит не хочу смотреть 12 килорублей квадрат стоит,в крутом маге брал,она не может быть кривой,поддон 90+90 пришлось выкладывать чипами 2+2,ну изредка по 3 чипа на полосе получалось совместить,самое большое было полоса из 5 чипов,намучался он в общем,но языка с заком не нашел,хоть и работу сдал,а как здесь при такой мозаике и таких требованиях найдешь?но то мозаика была-вышли из положения,а когда идеальных углов просят от разнопланетарной плитки,встречаются иногда такие-вы говорят мастер,как хотите,так и сделайте ровно
п.с плюс звездочку заменяет,она почему то не отображается
... Да, на этом самом вертел
Не, я вряд ли буду ползать по кладке с микрометром и вымерять несоответствия с транспортиром. Я так понимаю, некоторую непараллельность сторон можно компенсировать переменной толщиной швов. А на полу - главное чтобы я ногу об выступающие края не цепляла - вот и всё.
tomix написал :
а вот это и от рук мастера зависит и от плитки,ибо когда рядом встретятся плитки формой лодочкой и коромыслом,все равно или углы или центр одной из плиток будет выступать,просто это можно снивелировать как можно меньше толщиной клея и шириной шва,но не до идеала
tomix написал :
Выступающий центр фигня, об него не порежешься. Края выступающие - вот где зло.
Сходили сегодня в Тессер, смотрели вживую. Мужу категорически не понравилась волнистость Уралкерамики. Может, от них только пол и нижние фризы будут, такого нет нигде. Хотя...
Вот Керадим (Ceradim) оказался вживую весьма симпатичным, не хуже Новогреса в морской части. На стендах, по крайней мере, плитка была ровная. Но я почему-то не могу найти сайта производителя. Возможно, это "типа премиум" марка от какого-нибудь Нефрита? Кто что знает?
Господа, нужен совет плиз, кто работал с плиткой КМ колл. Фрегат, т к её длина 800, есть сомнения в качестве плоскости. Или всё же рассмотреть по-короче? Перебирать каждую упаковку лень, но и винты для "Кукурузника" приобретать не хочется.
дорогие мастера, кто уже поработал с плиткой сады форбури от керама мараци? 30*90, обрезная
интересует насколько она кривая/очень кривая
и вообще как она в укладке, если вдруг есть фотографии - покажите!
спасибо.
Здравствуйте всем форумчанам, решила заняться ремонтом в ванной и теперь моя самая большая головная боль это плитка. Объездив кучу магазинов и рассмотреть ассортимент в ценовом диапазоне от 600 до 6000р. Определила для себя несколько марок плитки,но найти отзывы в интернете не как не удается, а хочется купить не только красивую, но и качественную плитку,все-таки ремонт делаешь не на год и даже не на два. Может кто сталкивался в работе со следующими плитками Europa Ceramica Dante Beige Испания, что-то смущает цена от 900 до 1200 очень уж не дорого, для импортного производителя и Плитка ACIF Etoile производство Италия, ценник на данную коллекцию от 2тр,размер плитки в обоих случаях 20*50,буду рада узнать хоть какую-нибудь информацию))всем спасибо
MaryRyza написал :
европу встречал,особо не впечатлила,обычная за свою цену,итальянская всяко получше будет,ACIF Etoile не встречал,но по узорам как будто кристалкер скопированный
Добрый день! Уважаемые профессионалы, помогите советом. Делаю бюджетный ремонт у себя в квартире. Сейчас пришла очередь клеить плитку в ванной комнате.Сразу скажу что ищу плитку на стену в пределах 300 руб/м2 Изучив ассортимент магазинов остановила выбор на двух вариантах плитки. 1) Kerama Marazzi коллекция Полонез глянцевая 2030 продается в leroymerlin по 284 руб/м2 на сегодняшний день. 2) KERAMIN коллекция Соната 3т матовая 2030 продаётся в СатурнСтройМаркет по 13 руб/шт. это примерно 217 руб/м2. Дело в том что KERAMIN Соната 3т распродают последние остатки и больше этой плитки не будет у них в продаже отсюда и низкая цена.
Подскажите какой фирме отдать предпочтение, где лучше качество и меньше брака?
svetlana126, керамин лучше,но остатки лучше не брать-это сборная солянки-остатки с разных палетов,то бишь партии разные,орловскую тоже лучше не брать,ибо 20*30см косячный размер у многих наших пр-лей,марацци не исключение,ищите третий вариант
Подскажите, актуальна ли такая тема, как подделки плиток? Или есть другие подводные камни, типа партий с разным качеством? Конкретно интересует плитка APE коллекция Lord, если кто-то вдруг сталкивался.
Заметно отличаются цены в разных местах, хотелось бы понять, есть ли риски при покупке в дешевом месте - магазин мне непонятен.
Постараемся просмотреть все привезенное на отсутствие битых, но если вскрывать пачки и смотреть каждую плитку - это займет мнооого времени, не знаю получится ли так задержать доставку. Может будут рекомендации на эту тему?
kjr11, чтобы подделывать плитку, необходимо все-таки какое-никакое оборудование,сырьё. Рентабельность такого занятия под вопросом. Цены у продавца зависят от многих факторов, в немалой степени от его жадности. Каждую плитку смотреть не надо. Вскрывает коробку и смотрите стопки целиком, с четырёх сторон. Не снимая с машины. Битые плитки видны сразу. Имеете полное право осмотреть товар и только после этого подписать сопроводительные документы.
Уважаемые мастера, приветствую.
Делаем ремонт в ванной. Бюджет средний. Начинал выбирать плитку, но количество производителей ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ. Также много слышал историй про плохое качество дорогой плитки и наоборот, хорошего качества относительно бюджетной.
Подскажите пожалуйста, на каких производителей (желательно название фирмы, а не страну, т.к одной Итальянской 100500 производителей) стоит обратить внимание, что бы не купить "самолеты","лодки" и прочие изделия не имеющие ничего общего с хорошей плиткой)))
Спасибо!
