Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 20:42:19
Мастера - плиточники,поделитесь Вашим опытом по работе с конкретной плиткой.Любая плитка имеет свои особенности, и Ваши рекомендации помогут коллегам плиточникам в работе,а заказчикам в выборе плитки. Геометрические параметры плитки для укладки являются самыми важными,поэтому указание на отклонения будут кстати.
Предлагаемый шаблон для описания: 1)Завод название плитки-коллекции.( выделяем жирным шрифтом ) 2)Геометрия 3)Рекомендуемый размер шва(креста) 4)Резка(как режется и чем)
5)Рекомендуемый (Используемый)клей 6)Способность затачиваться под 45 градусов 7)Сверление и отверстия. 8)Внешние особенности(рисунок,глазурь) 9)Другие рекомендации. Фото работы приветствуется. Технические моменты обсуждаем в "Хитростях"
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 21:29:49
Хорошей плитки много, да и повторы в работе редко встречаются. Может сократить тему и говорить только о недостатках. Я запоминаю последние, ибо их в разы меньше.
Очень понравилась китайская плитка Azzo. 30х45 см, пол 30х30 см. Геометрия идеальная, прямоугольная, без планетарности, заводской срез прямоугольный, швы делал 1мм. На ней даже усадку тонкого слоя клея заметно. Глазурь без дефектов. Хорошо режется, колется, щипется.
Итальянская Sintesi, керамогранит, 34х34 см. Всё просто хорошо, но очень качественные фактура, цвет.
Из плохих - часто кривая геометрия и планетарность у плитки от керабуда.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 21:34:30
AndyMirror написал : да и повторы в работе редко встречаются
очень часто,одну шахтинскую коллекцию раз 6 укладывал
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 21:34:56
Плитка Azulejos Alcor (Испания) Коллекция Bolonia Размер стабилен, есть незначительная изогнутость граней по длинной стороне на настенной плитке, что при заточке на ус не сильно заметно. Крест применялся 2мм. Хорошо режется и сверлится . Затачивалась "на ус" на мокрорезе. Клей применялся флизен и флекс(короба , т. пол) Я бы оценил на хорошо.
kook
kook
Ростов-на-Дону
21.03.2010 в 21:46:16
Из последнего: Плитка Нефрит, завод не знаю, коллекцию не знаю :-) Достаточно неплохая геометрия. Минус: отличается по цвету даже в одной коробке.
алекс851
алекс851
21.03.2010 в 22:03:54
ребята,про НЕФРИТ не надо-тошнит от упоминания.разер гуляет,плоскость гуляет,перекал.при упоминании заказчиком бегу со всех ног даже если нет работы.ни одного плюса(даже цена).через пару дней выложу за что взялся напарник-ужас.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 22:11:05
Плитка Piemme Defile Выпускается под брендом VALENTINO размер25x40 см. Редкий случай ,когда плитка по качеству очень достойная.Размер,планетарность просто песня. Великолепно режется, сверлится, затачивается,Очень приятная в работе. Шов 2мм Клей флекс , флизен. Личная оценка отлично.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 22:13:01
алекс851 написал : ребята,про НЕФРИТ не надо-тошнит от упоминания.
кстати 20*30 только косячит(как и у мараци),25*40 в поряде
koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 22:19:13
FARAON7575 интересно, а с чем это может быть связано?
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 22:45:47
Керамогранит ITALON Ego Coffee (Эго Кофе),Ego Milk (Эго Молоко)(45 x 45)Глазурованный керамогранит. Планитарность хорошая, но размерчик может гулять.При выборе обращать внимание на калибр, особенно при комбинации цветов.Возможны небольшие наплывы глазури,которые могут проявиться при контрастной затирке.Укладывался на флекс.Шов 2,5 минимум.Режется мех. плиткорезом .
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 22:52:21
koris65 написал : интересно, а с чем это может быть связано?
мое мнение с линией пр-ва,20*30 совдеп древний стоит,на другой размер новые линии импортного пр-ва(имхо)
