AndyMirror, труба плохого качества, судя по всему. В свое время, старыми хозяевами менялась разводка на ванну на медь, т.к. тоже были протечки. На фото медь видно. Почему не поменяли разводку на кухню, не знаю.
01.05.2020 в 21:50:54
01.05.2020 в 22:18:42
Катод написал: BV,
Как смог накидал схему.
Катод,
Схема вполне подходит.
Лючек в сантехшкафу туалета должен быть.
Можно видеть, что внизу?
Ну в общем на 99% трубу заменить можно, только придется помучаться, т.к. условия работы весьма стесненные. Также ... коллекторы с флажками долго не живут... текут по штоку краника в момент вращения. Но в положении откр/закр обычно не текут.
01.05.2020 в 22:27:52
Катод написал: Течет из металлопластиковой трубы там, где она проходит около стояка.
на каком расстоянии от места присоединения к коллектору? Точно течь не в месте присоединения? Гайку пробовали слегка подтянуть?
01.05.2020 в 22:37:14
BV,
Рев люк в туалете. И разводка хвс.
01.05.2020 в 22:41:02
Катод, ох уж эти сантехнико-гинеколого-проктологи. Место доступа обязательно сделать в самой заднице :mad:
01.05.2020 в 22:43:30
BV написал:
BV, проблема в том, что дома только супруга, а я буду только на следующей неделе. Поэтому со 100 проц уверенностью сказать, где конкретно течет, я сейчас не могу. Со слов вызванного сантехника течет именно труба около стояка. В районе гайки, вроде сухо.
01.05.2020 в 22:48:10
BV написал: Катод, ох уж эти сантехнико-гинеколого-проктологи. Место доступа обязательно сделать в самой заднице :mad:
BV, я с Вами абсолютно согласен. Сделано все через опу, еще и кривыми руками:( , но такая квартира досталась. Там еще есть приколы. По уму все нужно переделывать, конечно. Но пока так...
01.05.2020 в 22:53:28
Катод написал: Со слов вызванного сантехника течет именно труба около стояка. В районе гайки, вроде сухо.
капли могут стекать по трубе до стояка. Пробовали промокать в районе гайки туалетной бумагой? Санта пробовал подтянуть гайку?
01.05.2020 в 23:32:29
BV, сейчас супруга включила-посмотрела, говорит течет именно труба и видно трещину. Расстояние от гребенки около 10 см.
02.05.2020 в 07:28:18
Если трещина есть - может рвануть в любой момент Перекройте стояк лучше
