евгений78
евгений78
07.07.2020 в 19:43:27
вы просто нашли не мастера,и тут ценник ни при чем.по моему я вам предлагал укладку плитки и даже по низшей нашей планки по ценнику,попытался войти в положение,читая ваши посты на форуме.но вас же что то не устроило?интересно что именно не устроило,поэтому так и будите мыкаться пока не послушаете правильные советы.ну а авансы если даете,то это же не мастер виноват :confused:
телефон 8 905 530 42 54
ВячеславВВ
ВячеславВВ
07.07.2020 в 19:44:11
Maikee написал:
ВячеславВВ написал: Как видите Вы обычное качество и обычную цену
так это Вы определили цену как обычную, а качество дерьмо Дедо не экономии как некоторые тут пытаются преподнести. Дело в том, что если мастер взял аванс, никакая сила его переделать не заставит. И будешь переделывать за свой счет и пять и раз, и все дороже и дороже, рассчитывая, что качество повысится. Но цена не влияет на качество, к сожалению.
Maikee, у Вас видимо какая-то долгая история. Я к сожалению не совсем понимаю ход вашей мысли. Чтоб все понять правильно-нужно видимо знать предисторию... Я Вам ответил сугубо в рамках вопрос-ответ из того что прочитал...
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
pro100*Игорь
pro100*Игорь
07.07.2020 в 20:27:41
Maikee написал: Интересует стоимость КАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ПЛИТКИ Керама Марации, по 620 руб. за метр.
А формат плитки 20 х 80 см.? Сильно кривая и гнутая?
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
ВячеславВВ
ВячеславВВ
07.07.2020 в 20:31:19
Так Вы даже рассматривали электроролотенчик. Удивлен-почему все же сделали водяной..
ВячеславВВ
ВячеславВВ
07.07.2020 в 20:32:46
*pro100Игорь написал:**
*pro100Игорь**, так это вы должны посмотреть на объекте. Как вам заказчик это скажет. Для него она будет кривой, а для вас норм. Для него норм,а для вас гнутая и кривая в хлам..
pro100*Игорь
pro100*Игорь
07.07.2020 в 20:35:17
Чтобы проверить это, достаточно приложить несколько плиток друг к другу, проверяя размеры по торцам. А потом приложить верхами друг к другу и посмотреть есть ли "качели". На эту работу не претендую. Ни доделками, ни переделками мы не занимаемся. Спросил из любопытства, только чтобы понять за сколько реально Заказчик может нанять нормального плиточника.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
07.07.2020 в 21:02:06
*pro100Игорь написал:** Чтобы проверить это, достаточно приложить несколько плиток друг к другу, проверяя размеры по торцам. А потом приложить верхами друг к другу и посмотреть есть ли "качели". На эту работу не претендую. Ни доделками, ни переделками мы не занимаемся. Спросил из любопытства, только чтобы понять за сколько реально Заказчик может нанять нормального плиточника.
*pro100Игорь**, это вам понятно, мне понятно. Заказчику-то это зачем? Он просто должен заплатить деньги и все. Он платит за решение своих проблемы а не за участие в них. Он уже похоже поучаствовал... Теперь ломает голову что и как делать...
Maikee
Maikee
07.07.2020 в 21:29:36
литка хорошего качества не кривая Мармион 25-40-цена со скидкой, потому ниже.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
08.07.2020 в 10:24:02
Maikee написал: Плитка - хорошего качества, не кривая. Мармион:25х40.
Чтобы качественно положить керамическую плитку такого формата, с учётом того, что она ровная и не гнутая, Вам не надо сильно переплачивать. Цена в 3.000 руб. за кв.м. вообще, в этом случае, неадекватна. Хорошему мастеру, который умеет легко обращаться с плиткой, вполне хватит и половины от этой цифры. Но ваша проблема в том, что штукатурка стен там уже кем-то сделана. Не каждый плиточник приступит к укладке плитки, если поверхность готовил не он сам.
Совет от ВячеславВВ: "Он просто должен заплатить деньги и все. Он платит за решение своих проблемы а не за участие в них", - не совсем правильный. Вникайте. Вникайте во всё. Это поможет Вам и ваши деньги сэкономить, и правильный выбор в подборе Исполнителя сделать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2020 в 10:52:46
Maikee, присоединюсь к высказыванию:
*pro100Игорь написал:** Но ваша проблема в том, что штукатурка стен там уже кем-то сделана. Не каждый плиточник приступит к укладке плитки, если поверхность готовил не он сам.
Вы взяли на себя роль прораба разбив работы на объекте на разные этапы и дав их разным исполнителям. Все, с этого момента все риски и проблемы на вас. Вы можете суметь их переложить на исполнителей в случае проблем, а можете и не суметь. Это вам теперь думать, как все состыковать. Именно на этом этапе заказчик зачастую решает сэкономить. Видя в объявлениях отдельных исполнителей стоимость работ в виде сумм А, Б и С, например за сантехнику, электрику и отделку, решает, что весь ремонт ему обойдется в А+Б+С. И платить фирме с лицензией и договором сумму в полтора-два раза больше не хочет. В итоге ремонт выливается в сумму иногда бОльшую, чем переплата в два раза, нервы, время и великое разочарование.
Maikee
Maikee
08.07.2020 в 12:34:26
Мишутк, ч Вам уже писал. Работа разбивается на этапы. Или Вы предлагаете сразу всю суму строителям авансом отжать? После первого этапа, как правило, работа с этой бригадой заканчивается, и начинается поиск новой. Где Вы встречали людей которые могут работать без косяков?
