MrHamster
MrHamster
29.07.2020 в 15:37:01
ВячеславВВ, отлично меня поняли! Все сделано качественно и с нормальными материалами. В 2-4 слоя вытянуть мой вариант и под мою же ответственность. 20т за эти 2-4 финишных слоя на 7 квадратов для меня, конечно дороговато выходит, но и непривлекательность этих объемов тоже понимаю. Просто, эта подсветка и частота ее использования на полную яркость при остальном полном затемнении не стоит крупных заморочек. Пара дней молчок что тут, что на профи-ру и ремонтнике. Чувствую и тут придется делать самому. Благо на стене успешно потренировался.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2020 в 21:01:18
MrHamster, как это сделано качественно если зазоры до 2мм!?
MrHamster
MrHamster
30.07.2020 в 01:56:51
dmitrovski, сужу визуально. Если основное освещение(будет трековое, направленное, в основном, вниз) не выявляет огрехов, то меня результат устраивает. Боковая же подсветка высвечивает малейшие неровности. Не вижу смысла заморачиваться неровностями если их не видно. 2мм это не в единичной точке а с правилом более 1.5 метра. И то далеко не везде. Смысл всего в том, чтобы на те 1.5-1.7 метра, что высвечивают светодиоды сделать достаточно гладкую поверхность, чтобы она казалась ровной. Хотя она может быть немного линзовидной. И все. Просто, обидно. Единственное место в помещении, где эта подсветка есть, столько сил вложено и наблюдать эти бугры не комильфо.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2020 в 09:35:15
MrHamster написал: Просто, обидно. Единственное место в помещении, где эта подсветка есть, столько сил вложено и наблюдать эти бугры не комильфо.
Это ожидаемо.
Теперь просто это место сделайте хорошо и будет вам счастие.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
31.07.2020 в 06:36:27
В середине след недели можно будет поправить. Если актуально, пишите в личку
M@STER71
M@STER71
Тула
07.08.2020 в 12:05:11
MrHamster написал: чтобы светодиодная подсветка не выявляла недостатков поверхности.
Замените подсветку
MrHamster
MrHamster
07.08.2020 в 17:06:08
M@STER71 написал:
Замените подсветку
M@STER71, дело не в подсветке, а в потолке. Любая подсветка прижатая плотно к потолку высветит неровности, если они есть. Убирать от потолка теряется весь ее смысл. Или предлагаете "просто поменять проект"? Хренушки! Уж единственное сложное место во всей квартире можно сделать нормально. На текущий момент пробуем состыковаться по времени с Юрием как только он освободится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2020 в 17:33:25
MrHamster, у вас проблема с гипсокартоном. Сколько не шпаклюйте в дальнейшем все проявится
M@STER71
M@STER71
Тула
07.08.2020 в 18:22:50
MrHamster написал:
M@STER71 написал:
Замените подсветку
MrHamster, Другая лента или профиль решат ваши проблемы. Выбор ленты и способа ее установки - непродуманный. Вам нужен другой наклон и более рассеянный свет. Вывести это место можно, но очень трудоемко. Ваши фото не отражают истинной картины ... в движении косяки еще виднее. P.S.: Ровное и гладкое - это не одно и то же :popcorn
MrHamster
MrHamster
07.08.2020 в 19:01:07
M@STER71, то есть то, что поверхность гуляет под 2мм это ничего, да? Мне нужен именно такой угол и именно эта подсветка. Если не умеете сделать с таким, значит, не умеете, а не "подсветка у вас неправильная". То о чем вы думаете это подсветка по-периметру. Там можно играться с углом и рассеиванием. Тут другой случай и некуда что-либо двигать.
M@STER71
M@STER71
Тула
08.08.2020 в 13:05:52
MrHamster написал: Если не умеете сделать с таким, значит, не умеете, а не "подсветка у вас неправильная".
Вам дали дельный совет, но вы этого не в состоянии понять :eek:
