Fedinets написал:
фундамент стены были одни,кровлю другие ,это были профильные мастера по крышам..дымоход ,окна ,стяжка,штукатурка,инженерка,шпаклевка и тд ..уличных сколько работ..)Не знаю..может это кажется странным ,но я легко определяю как качественно выполняются работы
и что, электрика сделана хорошо/правильно? :popcorn
если есть время и желание - напишите мне на е-мыло, что в моем профиле, с фото вашей электрики
а то у меня какое-то странное предчувствие :( :)
Fedinets написал:
ZooZoo, Что именно Вас инетересует...?Вот только на днях доделывали щит ,добавили ограничитель мощности ..чтобы не выбивало автомат при нехватки выделенной мощности тк пока электрокотел..Очень полезная штука как оказалось..мощность котла 14квт (выделенная 16,5) ,котел протерм,у него на колодке к8 есть сухие контакты для реле разгрузки ,туда подключили ограничитель и при нехватке мощности (работе других приборов в доме),котел понижает мощность ,что очень удобно,когда освобождается ,повышает ....можно и в меню его порезать ,но он с фугасом работает ,а на гвс включается полной мощностью..но это так лирика ...В щите вся автоматика копп и сименс ,заказывалась с германии ...кроме рубильников?ну и узм-ок с ограничителем,они фиф белорусские..щит этот в доме не единственный...УЗИП и противопожарное узо 100ма в уличном щите..Все в принципе без изысков)потребители на групповых узо с утечкой 30ма ..в мокрых зонах 10ма.какие вопросы вас интересуют??
Какие -то вы тут ну прям через чур сомнительные..)откуда у вас рождаются эти предчувствия..?))Нашел плиточника - это удача...с электрикой наверняка тоже все плохо...Подскажите,откуда берутся все эти выводы?))
На фотках щит до установки ограничителя и вот прям на дняз поставили...после..Это не единственный щит в доме,но основной..кабель кольчунсгий покупал ,напрямую в Калуге..Так же сделана СУП (сис-ма уравнивания потенциалов) ,на почти все стационарные приборы имеющие металлические корпуса
Сдаётся мне, что во всём виновно осеннее обострение духа конкуренции между мастерами и чуточку непоколебимая уверенность в собственной исключительности относительно остальных :D
А я вот частенько (доделываю-переделываю), весьма познавательно.
AndyMirror, и что же такого нового Вы узнаёте, когда за другими переделываете?
Доделывать. Что это такое?
Это, когда Заказчик нацелен на то, чтобы при ремонте его квартиры почти каждую операцию ему делал узкоспециализированный Исполнитель. Умеет человек стены ломать, обои со стен сдирать, потолок зачищать... вооот, это уже один "узкоспециализированный". Второй "узкоспециализированный" ставит в квартире стены, третий их штукатурит, четвёртый делает электромонтаж, пятый - сантехмонтаж, шестой готовит стены под обои или покраску... ну, и т.д. Минус в такой организации труда это то, что работающему в этот момент "узкоспециализированному", глубоко н*****ь на следующего "узкоспециализированного". Он в этот момент что есть сил материт предыдущего "узкоспециализированного", который не учёл чего-то такого, что было так необходимо для работы настоящего. И вот так происходит почти по всей ремонтной цепочке.
Лучше для дела, когда всё продуманно от начала процесса и до самого окончания ремонта. Каждый мастер при этом делает и учитывает всё, что только возможно, для того, чтобы следующему мастеру было комфортно и удобно работать.
Это, когда Заказчик нацелен на то, чтобы сделать у себя в квартире качественный ремонт, потратив при этот минимум средств из семейного бюджета, но особо заморачиваться выбором бригады не хочет. "Вживую" на работу мастеров, на их объектах, не смотрит, с их предыдущими Заказчиками не общается. Хотя... по последним данным, уже многие нечистоплотные исполнители научились обходить все эти тесты. Кто выдаёт за свои объекты шикарно отремонтированные квартиры, но где их земляки, которые помогли устроить эти "смотрины", работают в качестве "принеси - подай - пошёл нафиг - не мешай", кто имитирует Заказчика, который доволен работой этих исполнителей... вообщем, богат на фантазии народ... Так вот, продолжу... Большинство Заказчиков Исполнителей "выбирают ушами" и ориентируются только на названную ими низкую цену. Когда они понимают, что их обманули и квалификация исполнителей гораздо ниже их обещаний, бывает уже поздно и бюджет, выделенный на ремонт квартиры, заметно поредел. Исполнители изгоняются с объекта, и начинается лихорадочный поиск новых, но... на те деньги, которые остались у Заказчика. Жаба - зверь страшный и неуёмный. И вот уже снова: "здравствуй, грабли"... причём, те же самые... всё повторяется по кругу... и так ещё, ещё и ещё... очень долго...
*pro100Игорь написал:**
В основном, ясное дело, лишний раз убеждаюсь как делать не надо, а то тут на форуме так активно голосят за всякую ерунду, что даже теряешься от такого напора, а когда на деле увидишь очередной результат очередной халтуры всегда приятно убеждаться в своей правоте.
Надо признать, что один раз доделывал за в чём-то неплохим мастером. Они с заказчицей больше не сошлись в методике ценообразования, кстати.
Лучше делать всё сразу: и качественно, и правильно, и честно...
Гладко всё только на бумаге, а в жизни разное бывает.
а когда на деле увидишь результат очередной халтуры...
Так некоторые участники форума считают, что надо обязательно грызться в
профильных темах, доказывая свою правоту и отстаивая СВОЁ МНЕНИЕ...
А иначе какой же ты мастер? А по факту бывает, что они тааакооого там
понапишут... Хочешь - смейся, а хочешь - плачь.
Бывает... По-всякому бывает. Нет таких мастеров, которые ни
разу и никогда не косячили. Это, придуманные ими же, сказки.
Но, если уж ты накосячил, то сам же всё и исправь.
А, если не можешь исправить сам, то, как один из
честных вариантов - позови другого профессионала,
который сможет переделать этот косяк... но только
сделай это уже за свои деньги, а не на деньги
Заказчика. Справедливо? Справедливо!!!
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Fedinets написал:
мне проще спросить, чем потом думать - а почему не спросил :)
ваши щиты более-менее, но совсем не идеал
мастер что-то знает, что-то умеет (по косточкам разбирать не буду)
спасибо за фото :yu:
Fedinets написал:
ZooZoo, поверьте и ваши щиты для кого-то не будут идеальными..))Мне предлагались и 2п автоматы и какие-то приборы отдельно на дифавтоматы повесить..не вижу смысла городить огород,есть разумная достаточность ..Для меня это именно она..при этом надежная немецкая автоматика ,качественный кабель ..Тем паче что по сути дом дачный...конечно капитально все,но жить удобней в городской квартире в будние дни.
Почему вы тут всегда льете воду ,это мода такая форумная..?мне задают вопросы,я стараюсь конкретные давать ответы на них..спрашиваю у вас что-то,какую-то чушь реально пишите...При этом ну просто каждый идеалист..который переделывать потом все приходит,у таких как я..)
Как-то так.
Лучше его сразу позвать, чтоб косяки не переделывать. ;)
Лучше его (профессионала) сразу позвать, чтоб косяки не переделывать. ;)
AndyMirror, не спорю. Конечно же лучше сразу. Но ведь каждый исполнитель
изначально сам себя крутым профессионалом считает, стесняясь сказать
напрямую, что чего-то он делает не очень хорошо, а чего-то и вообще
не умеет и не понимает.
