services
services
30.01.2023 в 12:23:49
У всех то стены трескается и рвёт кабель, есть примеры?
Молния
Молния
30.01.2023 в 15:58:48
santynele написал:
евгений78 написал: santynele, а в чём смысл гофры в стене?надеятесь замену проводов через неё сделать?про шумку согласен,крепить к ней лучше либо стяжкой на сетку,либо приклеиванием
евгений78, доп защита гофра не для того чтобы потом другой провод перетянуть :) Все можно! и два автомата на всю квартиру но! Некто так не делает, это как минимум не красиво и не удобно… по этому и называем современная электрика, Сантехника И так далее. Не только должно быть надёжно но и красиво, даже если это все закрывается! Евгений, если вы делаете также как тот мастер то мне очень жаль :( у меня о Вас другое мнение было!
santynele, Лучше своей работой занимайся чем чужую критиковать,гофра под стяжку понятно что механическая защита дополнительная,а в стену не считаю нужным.Мы делаем расп коробки в подрозетниках для удобства обслуживания в случае необходимой заказчику перекоммутации,в этом случае огромная штроба будет,которая ослабит стену.
Молния
Молния
30.01.2023 в 16:05:10
По шуманету согласен в принципе.
30.01.2023 в 16:19:29
santynele написал:
BV написал: santynele, глупо бессмысленно бороздить стены под ненужную гофру
BV, спорить можно до бесконечности но всё-таки перейдите по ссылке и прочитайте ( https://domikelectrica.ru/kabel-bez-gofry/?ysclid=ldelpodanj93824846 ) Не охото по пунктам все объяснить
santynele, мне все это давно знакомо.
леша2
леша2
31.01.2023 в 10:31:52
santynele, Гофра имеет смысл : Если после электрика работают штукатуры , маляры или еще кто из другой бригады вообще, дабы не повредили кабель ; либо гофру использовать как минимум в 2 раза большего диаметра, чем диаметр сечения кабеля, для минимизации риска пробития перфоратором, дрелью. А если делают под ключ 1-2 - 3-4 мастера , знающие друг друга, и использовать 16-ую гофру для ввг 3х2,5 - это идиотизм. А то , что вы назвали "диванным" мастером кого-то из-за обозначенных им сроков , это мерзко и , и ещё это указывает на вашу "диванность". Такой объект 3 мастера спокойно, без напряга выполняют за 2 месяца.
леша2
леша2
31.01.2023 в 10:51:33
BV написал: И за 3 месяца тоже нереально, т.к. только стяжка толщиной 6см должна сохнуть 2 месяца, не считая срок на набор марочной прочности
Не ожидал от вас такого, извиняюсь, бреда. Во-первых, на практике стяжка 5-6 см высыхает за 3-4 недели даже под пленкой ( прочность пусть потом под напольным покрытием набирает сколько хочет), и за это время можно делать другие работы, если конечно клиент не уперся и не велит в первую очередь уложить ламинат. Во-вторых ремонт самого высокого качества квартиры 66 квадратов спокойненько, ничуть не напрягаясь 3 мастера выполняют за 2 месяца. Только работать нужно а не в телефонах сидеть по полдня.
евгений78
евгений78
31.01.2023 в 12:51:25
леша2, ух ты сказочник.до стяжки ещё надо стены возвести,заштукатурить стены,потолки,заменить окна,батареи,потом электрику развести и только после этого стяжка,ещё и праздники пол месяца.на сегодняшний день только заканчивается стяжка,и ещё минимум до укладки ламината 28 дней,а вот уже за это время,спокойно делается сантехника малярка и плитка.итого, календарных три месяца с небольшим,а рабочих примерно 2.5 месяца,так что 2 месяца вообще ни как,не нарушая технологии и не теряя качества.и это только при идеальных условиях,поставок материалов,договоров со смежниками,но в ремонте такого практически не бывает,особенно на чистовой этапе.
телефон 8 905 530 42 54
31.01.2023 в 12:52:02
Во 1-х. Вы путаете высыхание и набор марочной прочности Во 2-х. Напольные покрытия укладываются (и гидроизоляция в том числе) на полностью просохшую стяжку. Цифры по остаточной влажности вы можете погуглить в ТО на напольные покрытия и на ГИ.
Если вы делаете иначе - до поры может прокатывать. Но рано или поздно вы получите сюрприз.
Грэй
Грэй
31.01.2023 в 18:38:50
евгений78 написал: стены возвести,заштукатурить стены,потолки,заменить окна,батареи,потом электрику развести и только после этого стяжка,
Я стяжку длелаю самой первой.
евгений78 написал: итого, календарных три месяца
Да ладно! ОДнёшка, без наворотов - три недели. -Не нарушая технологий и не теряя качества.
евгений78 написал: и это только при идеальных условиях,поставок материалов, договоров со смежниками
Вот тут я согласен, - единственное что затягивает ремонт это несвоевременная поставка чистовых материалов и смежники. Но это исключительно при пафосном ремонте, а При обычном ремонте, когда черновые я покупаю сам, чистовые тоже приходят вовремя из Леруа - Колорлонов, -стяжки при таких условиях сохнут в три раза быстрее, чем при пафосном! И почему то, без потерь качества. :)
евгений78
евгений78
31.01.2023 в 18:55:14
Грэй написал:
Грэй, а как вы электрику сделаете после стяжки?стены из керамзитобетонных блоков тоже на стяжку будите ставить?не понял при чём тут ОДнёшка,когда разговор идёт о двушки,кстати ещё и с демонтажём стен.
Грэй
Грэй
31.01.2023 в 20:35:37
евгений78 написал: Грэй, а как вы электрику сделаете после стяжки?стены из керамзитобетонных блоков тоже на стяжку будите ставить?не понял при чём тут ОДнёшка,когда разговор идёт о двушки,кстати ещё и с демонтажём стен
Электрика в любом случае делается самой первой, но речь не про электрику, а про мокрые процессы на стенах и на полах. я первыми делаю полы, а потом стены. Кстати, у нас электрика по полам не прокладывается, - не принято. Только в стенах, и по потолкам.
евгений78 написал: не понял при чём тут ОДнёшка,когда разговор идёт о двушки,кстати ещё и с демонтажём стен
об сроках ремонта этой конкретной двушки я писал в самом начале темы - два месяца. А так, двушка отличается от однешки всего лишь одной комнатой, и если обычный ремонт без наворотов, то одна комната - неделя работы.
