remot
remot
31.03.2024 в 21:45:46
Так лучше подкопить, не спешить
Вадим М
Вадим М
31.03.2024 в 23:25:09
Григорий написал: Пожертвовать бюджетом чтобы получить требуемый цвет я более-менее готов. А вот пожертвовать бюджетом ради использования более дорого материала - не очень.
Григорий, ЛДСП нужного цвета будет стоить существенно дороже. Но в принципе можете посмотреть, есть разноцветные варианты. Или МДФ.
Григорий
Григорий
01.04.2024 в 08:46:19
remot написал: Так лучше подкопить, не спешить
remot, Нет такой возможности. Вопрос должен быть решен полностью в течение недели-двух.
Григорий
Григорий
01.04.2024 в 08:48:57
Вадим М написал:
Вадим М, Мысль правильная. Вот я и кручу сейчас в голове разные варианты - чтобы и результат получить, и в существующий бюджет по возможности уложиться.
FTO_MAN
FTO_MAN
01.04.2024 в 10:12:04
https://www.dspkomplekt.ru/fasad_mdf.html?ysclid=lugm4y979o90558542 а если вот так - купишь профиль, у меня его попилим, склеим, внутрь фанеру купишь в леруа с распилом и эту фанеру покрасишь в нужный цвет.
Григорий
Григорий
01.04.2024 в 10:21:42
FTO_MAN, Очень хороший вариант. Надо только правильно снять размеры и найти место, где взять профиль. (Насколько я понял, по представленной ссылке образцы того, что используют на производстве в конкретном месте, а не товар для свободной продажи.)
Григорий
Григорий
01.04.2024 в 10:37:08
FTO_MAN, Хотя стоп. Похоже, фанера - не вариант. По одной простой причине: типичный лист фанеры - это 1.5 на 1.5 метра, а мне нужны детали с длиной порядка 1.6-1.65 метра. Делать составное заполнение - крайне некрасиво. Знаю, что бывает фанера размером 2.44 на 1.22 метра, но такого размера с толщиной 10 мм пока не нашел. Надеюсь, что получится найти. Но надо и резервные варианты продумывать.
UPD. Под требуемый размер листа ищется только толщина 9мм или 12мм. Или делать заполнение двухслойным (4+6 мм) - но это, по-моему, извращение.
Григорий
Григорий
01.04.2024 в 11:47:11
Вроде бы нашлось что-то подходящее по размеру, толщине и качеству: ссылка
FTO_MAN
FTO_MAN
01.04.2024 в 16:54:14
а можно 6мм и подложить уплотнитель. Или кусок МДФ, он большого формата и есть и 10 и 9мм
Григорий
Григорий
02.04.2024 в 10:06:55
Народ! Прежде всего, всем, кто откликнулся, огромное спасибо за помощь (хотя бы советами). Очень помогло и в смысле структурирования информации на заданную тему, и в смысле проработки возможных вариантов решения задачи.
Но, увы, задачу придется решать заново с начала. Я вчера побывал в той квартире и полазил с рулеткой возле этих самых шкафов. И заметил один крайне неприятный момент, на который поначалу не обратил внимания. А именно: новые двери должны встать в существующие дверные коробки, и при этом у старых дверей рамы имеют совсем не мебельную толщину - 34 мм.
В общем, что со всем этим делать в условиях этой новой информации - пока непонятно.
