02.04.2024 в 13:56:53
Григорий, тамбуратные дешевые некрашенные двери из оргалита. Резать, переклеивать бруски по периметру
02.04.2024 в 14:02:05
доме 1965 года постройки. В этой квартире есть 2 встроенных шкафа. Сейчас в квартире идет большой-большой ремонт.
Странно оставлять эту рухлядь. Обычно ломают и делают новые приличные шкафы. А эти попытки сделать из старого новое - куча времени и сил с результатом "так себе"
ser000
ser000
02.04.2024 в 14:18:12
BV написал: некрашенные двери из оргалита. Резать, переклеивать бруски по периметру
Думается будет дешевле, а так же проще купить оргалит и бруски - их напилить на нужные размеры, чем разбирать готовое дешёвое изделие. Или тонкая фанера с одной стороны на брусках или даже без брусков фанера потолще.
Григорий написал: у старых дверей рамы имеют совсем не мебельную толщину - 34 мм
Обычная дверь, если зайти на дверной сайт, то там предлагают толщины дверей как раз от 34 мм. Так же ни что не мешает выломать двери вместе с коробоками и поставить обычные мебельные фасады без заморочик на старые толщины и условия. Можно поставить новые мебельные двери поверх старых, если лень коробку снимать или даже раздвижные двери, если такие понравятся больше распашных.
Григорий написал: новые двери должны встать в существующие дверные коробки
Почему? Выломайте двери вместе с коробками и ставьте новые двери вместе с коробокой, возможно можно поставить более широкие стандартные двери с меньшей толщиной коробки или использовать мебельные фасады на свой вкус и цвет.
Как вариант просто выпотрошить всю нишу шкафа и заказать/найти шкаф под размер ниши.
Григорий
Григорий
02.04.2024 в 19:25:04
По поводу советов, поступивших после уточнения задачи. Прежде всего, спасибо всем за советы. Буду думать, как эту информацию можно применить. Идея "снести нафиг эти шкафы и вместо них построить что-то новое" - увы, не вариант. Тут и бюджетные ограничения есть, и конструкция и состояние существующих стенок не слишком располагает к такому делу. (Уже напоролись в других местах на неприятные последствия вроде выпадения кирпичей из перегородки.) Максимум, что можно сделать, - это содрать старые наличники на этих дверях и заменить их новыми. И плюс к тому новые двери в точности по размерам и конструкции старых. (Вкладная 2-створчатая распашная в одной комнате, вкладная 1-створчатая в другой.) Делать двери из тамбурата... Наверное, вариант. Только я пока такого материала в свободной продаже не видел. Надо будет искать. Делать дверь самому из брусков и оргалита ... Тоже вариант. Хотя вид будет очень "колхозный". Заказать дверь в фирме, которая занимается изготовлением дверей... Тоже вариант. Только, к сожалению, не знаю ни одного такого места. Буду благодарен за подсказки в этом направлении.
remot
remot
08.04.2024 в 14:57:13
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
