Какую трубу использовать - flex или stabil? Тёплого пола и подобного нет и не будет.
Какого типоразмера? Отвод от ХВС и ГВС - 15
Какие комплектующие нужны, кроме коллекторов, труб, водорозеток и кронштейнов к ним?
Правильно ли я понимаю, что, если мне надо 7 потребителей холодного и 4 горячего водоснабжения, то парный коллектор рехау мне не подойдёт? Они бывают только парными?
Стояки ХВС и ГВС у меня разнесены по разным стенам, расстояние между ними около 70 см. Соответственно, коллектор ГВС будет подключён справа, а ХВС - слева. Для коллекторов рехау такое подключение невозможно? Какие коллекторы тогда использовать?
Нужен ли вообще коллектор, если стояк оцинкованная сталь 1 дюйм, отвод после счётчика - 1/2 дюйма? Если нужен, то какой? 3/4 вход через переходник, 1/2 (рехау 16х2.2) выход? Давление нормальное, на недостаток воды в потребителях не жалуюсь.
Из какого материала использовать водорозетки? бронза (RX) или латунь (MX)? Разница в цене почти в 2 раза.
Где в Москве можно купить трубы и комплектующие с нормальным соотношением цена/качество/сервис? Чтобы не приобрести подделку. Цена на 1м рехау флекс - видел от 115 до 400 руб за метр.
Нужна ли теплоизоляция или гофра для труб водоснабжения? На фотографиях сплошь и рядом синие и красные трубы.
Пишите в ЛС, если есть интерес, с указанием стоимости и контактного телефона (желательно с ватсапом)
Simbaka,
Можно заказать проект водоснабжения с учётом количества потребителей и устанавливаемого оборудования. Есть услуга готовый щит.
Только навешивание и подулючаете магистрали воды и потребители.
Тут от пожеланий и кошелька зависит.
также самая проблема, сварщик наварил отводы и накрутил отсечной кран Бугатти на 1/2 дюйма, соответственно труба отвод ду 15.
Хотел делать коллекторную разводку, но смущает тот же вопрос что и у топикстартера имеет ли смысл? хотел делать на трубе рехау стабил, коллекторы фар, фитинги/гильзы латунь и инструмент в аренду. Хотел поставить компенсаторы гидроудара.
Может лучше переварить отводы?
Есть и другие вопросы по подбору и стыковке всего необходимого как у топик стартера.
isegals написал:
isegals,
если на давление воды не жалуетесь, то 1/2д достаточно
и какие водосчетчики будете использовать, с каким подключением?
