sv_code_monkey
sv_code_monkey
05.12.2021 в 15:06:21
Нужна замена электропроводки/розеток с Al на медь в сильно обветшавшей квартире (серия II-29, год постройки 1972). Двушка (~ 40м2) Сначала предполагалось заказать работу в МосЭнергоСбыте, но после прочтения отзывов сделать это расхотелось. Сейчас рассматриваю контору mos-provodka, но в их случае смущает полное отсутствие отзывов.
Важно узнать:
  1. Предварительную стоимость работ (так понимаю, вероятный бюджет лежит в вилке ~60к - 80k)
  2. Кто именно закупает комплектующие (проводка,крепеж и т.д.) - заказчик или исполнитель (и можно ли эту часть работ переложить на исполнителя)
  3. Сроки выполнения проекта и длительность самих работ по замене проводки
05.12.2021 в 16:26:50
sv_code_monkey написал: Сначала предполагалось заказать работу в МосЭнергоСбыте, но после прочтения отзывов сделать это расхотелось.
и правильно!
sv_code_monkey
sv_code_monkey
05.12.2021 в 19:19:33
BV, Т.к в теме я разбираюсь слабо, то пока лучшее, что есть на руках - вот этот список. Хочется быть уверенным в том, что компания-исполнитель при нештатной ситуации не сольется и при необходимости устранит возможный дефект, а не начнет пинговать от одного оператора колл-центра к другому
Пока наиболее интересными выглядят ЭлМонт
05.12.2021 в 19:35:17
sv_code_monkey, ищите не компанию, а человека, ну как например ищут стоматолога :)
sv_code_monkey
sv_code_monkey
05.12.2021 в 19:48:12
BV,
Сорри, но этот момент мне не понятен. Частных мастеров - много, и я слабо представляю себе, как отделить адекватного спеца с сильной командой от разного неадеквата.
  • есть такие кейсы:
    1. Мастер выполнил ремонт, но что-то пошло не так, и возник вопрос, кто именно несет ответственность перед домоуправлением и выплачивает компенсации - я/мастер/домоуправление/ (см. Виновником может быть собственник квартиры, в которой возник пожар, если он непосредственно спровоцировал возгорание или в его квартире не были выполнены требования пожарной безопасности)
    2. Как я упоминал, дом старый, и ЧП может случиться у соседей. Удастся ли доказать, что ни я, ни выполнявший работу мастер не причастны к случившемуся, и дальнейшие последствия должна разбирать управляющая компания/жильцы, устроившие ЧП
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2021 в 20:59:48
sv_code_monkey, если вдруг перестанете сомневаться в частных мастерах, то моя е-почта есть в моем профиле здесь на форуме и в компаниях работают иногда тоже оч приличные люди, это да (но нужно искать)
06.12.2021 в 21:11:41
sv_code_monkey написал: с сильной командой
Можно подумать, что Вы понимаете как отличить фирму от лохотрона :) И какого размера Вам нужна команда для Вашей малюсенькой двушки? Человек 10?
sv_code_monkey написал: кейсы
sv_code_monkey написал: кто именно несет ответственность перед домоуправлением и выплачивает компенсации
sv_code_monkey написал: ЧП
Вам видимо нужен личный опыт, что бы перестать жить в мире иллюзий. Удачи :)
sv_code_monkey
sv_code_monkey
06.12.2021 в 21:24:38
ZooZoo, Спасибо. Кстати, в какой форме заключаете договор о поставке услуг (подпись, печать и все дела) - как ИП/ самозанятный/ другие варианты? Простите за дотошность, но без бумажки делать что-либо желания нет.
sv_code_monkey
sv_code_monkey
06.12.2021 в 21:32:10
BV, Если бы я знал все это, я бы не стал писать здесь. На "личный опыт" в виде неудачного ремонта с сотней-другой потраченных в никуда килорублей, потенциальным возгоранием и судом с жильцами/управляющей компанией я тоже не настроен.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2021 в 20:16:23
sv_code_monkey написал: ZooZoo, Спасибо. Кстати, в какой форме заключаете договор о поставке услуг (подпись, печать и все дела) - как ИП/ самозанятный/ другие варианты? Простите за дотошность, но без бумажки делать что-либо желания нет.
sv_code_monkey,
по-разному, как придется хотите договор - делайте, не проблема
zik-zak
zik-zak
17.06.2022 в 07:14:23
Здравствуйте, готов взяться и Сделать всё как надо, работаю уже больше 10 лет в электромантаже в фирме. Если хотите могу посоветовать её. Делает всю электрику от начала и до полной проверки после монтажников. Только цена вопроса от 300т.р и выше в зависимости что хочет заказчик.
