kirill_kh
kirill_kh
04.08.2024 в 19:59:00
Здравствуйте. Нужно заменить сеточку фильтра ссылка. Открутить, намотать ветошь, закрутить один фитинг (сильно покрылся налётом) Заменить сломанные пластиковые хомуты на металлические такие ссылка. Территориально МО г.Видное. Сколько примерно будет стоимость работы? С уважением.
master.msk
master.msk
04.08.2024 в 21:20:25
Можно сюда фото того фитинга? Мне, исключительно, для оценки своих возможностей :)
strider1978
strider1978
05.08.2024 в 08:07:55
kirill_kh написал: заменить сеточку фильтра
Не только и не столько. Нужно избавиться от стальных участоков между фильтрами и редукторами. Это потенциально аварийное место. Тот кто так сделал - вредитель и рукожоп.
kirill_kh
kirill_kh
05.08.2024 в 10:03:13
Добрый день master.msk, Вечером, будет фотография. strider1978,
Правильно понимаю, что это, вот этот участок? С уважением.
strider1978
strider1978
05.08.2024 в 19:30:38
kirill_kh написал: вот этот участок?
Да, этот. Слева сверху уже отжалась резьба.
kirill_kh
kirill_kh
05.08.2024 в 19:32:07
Фитинг с налётом
05.08.2024 в 20:37:02
kirill_kh написал: Фитинг с налётом
kirill_kh, замена прокладки. Ну и налёт почистить.
Это если течь не в соединении двух коллекторов чуть выше и левее.
И если гайка, фиттинг без трещин. Тогда - перепаивать.
05.08.2024 в 20:53:31
kirill_kh написал: Здравствуйте. Нужно заменить сеточку фильтра ссылка. Открутить, намотать ветошь, закрутить один фитинг (сильно покрылся налётом) Заменить сломанные пластиковые хомуты на металлические такие ссылка. Территориально МО г.Видное. Сколько примерно будет стоимость работы? С уважением.
kirill_kh, '1. Сеточка реанимируется в лимонной кислоте за 10 минут. Новая может не подойти. '2. Вместо ветоши мотают лен для уплотнения резьбы. '3. Но лен там не нужен. Резьбы там нет. Если менять - отрезается по трубе и припаивается новый. https://pprcshop.ru/wp-content/uploads/2016/10/mufta-s-nakidnoi-gakoi.jpg 4' стальные участки - убрать. '5. Хомуты меняются не на то, что вы дали ссылку.
То что кажется мелким ремонтом, в реальности потребует прилично времени, особенно если в процессе вскроются нежданчики и делать не на отвали.
kirill_kh
kirill_kh
06.08.2024 в 09:00:12
BV, Спасибо, будем искать мастера.
msk1
msk1
07.08.2024 в 17:36:08
kirill_kh, ИМХО Не все имеют дело с полипропиленом (из личного опыта общения с сантехниками). Нужно это сразу уточнять мастеру. А фитинг можно раскрутить и посмотреть конус там или плоскость на коллекторе. Если там прокладка и конус, то конус может повредить прокладку. Сами подтягивали в этом месте? Под соединением вода есть? А сгон можно пока не трогать, если не течёт и вода не ржавая.
Подскажите, а какое давление манометры у вас показывают? На ГВС там что вообще со стрелкой?
strider1978
strider1978
07.08.2024 в 18:05:43
msk1 написал: конус там или плоскость на редукторе
На коллекторе.
msk1 написал: А сгон можно пока не трогать, если не течёт и вода не ржавая.
Трогать потом? Снова всё сначала начинать?
