ищешь приключения рабочую часть обычно полосой отгораживают из плитки а там дальше 33клас, или если уж невмоготу влагостйкий самое лучшее, он такими большими квадратами идёт не полосками
koris написал :
укладка ламината на кухне - возможно? Какой и как?
Возможно. Укладывается также как и в любой другой комнате. Видимо вопрос связан с опасением последствий от завода ламината под тяжелую мебель. Тут важен такой показатель как прочность соединения на разрыв досок, соединенных между собой. Максимальный показатель у Alloc с алюминиевым замком 4G или 4G-5G-S 1200кг/м. Коллекции Original, Commercial, Prestige.
да не, вроде уговорил заказчика на линолеум на кухне, ламинат - по квартире... но в один уровень выводить не хочется )))
витаон написал :
не хотят)))
витаон написал :
дорохо им)))
ладно, оставим линолеум...
вдогонку: они собираются в Леруа брать ламинат 32 класс по 300 с чем-то там рублей... вот здесь боюсь засады... дешёвый больно, кмк
Вот сэры, проводил я тут намеднясь эксперимент... Попалась мне в руки силиконовая смазка - вы все шоферы, наверняка знаете. Взял кусок ламината, отпилил два квадратика, у одного торцы и замок пропитал этой смазкой, второй - контрольный. Подержал в воде сутки. Контрольный разбух, пропитанный - нисколько. Продаю патент. Недорого....
P.S. Если кто-то хочет напомнить про герметик для ламината - не надо, делал точно так же - фигня!
koris написал :
вопрос связан с последствием попадания воды на ДЕШЁВЫЙ ламинат
Тут много зависит от хозяев кухни. У нас на кухне 6 лет ламинат Tarkett:
Стыки пропитаны воском. Проливы были, но мы кухню без присмотра не оставляли и проливы быстро были убраны. Поэтому - никаких последствий. Что было бы, если бы вода простояла несколько часов - не знаю...
koris написал :
брызгаешь на замки, даёшь высохнуть - и укладываешь?
типа так... У меня же был и обрезанный край, я брызгал раза три - четыре, пока не потекло....Кстати дома в углу набрызгал на ламинат. Водой мочишь - не смачиваетя, собирается в капли. А пыль вроде не собирается... Но то пока неоконченный эксперимент!
almeca написал :
то есть, если брызнуть случайно на плоскость ламината - то это не страшно? геморойно, конечно: сначала брызгать, сушить, потом укладывать... Или - побрызгал и сразу укладывать можно?:yu
almeca написал :
Да, собственно, подробностей особо и не знаю. Когда собирался укладывать, на всякий случай купил специальный герметик для ламината. А когда покупал ламинат, то продавец сказал, что для этого ламината герметик не нужен, т.к. стыки заранее обработаны воском. И действительно, при сборке из стыков местами выдавливалась субстанция, похожая на воск. В подробности не вдавался.
