#5148087
Утоптать и забить любыми подручными средствами - куском доски, ручкой молотка, ногами Насыпай да трамбуй... Это проще, чемкажется
newex написал :
ЭППС - Это что ? листовой утеплитель? Было бы неплохо.., если такой в ванну можно...
Потребует армирования в оставшемся 5сантиметровом слое ?
Да, в ванную можно - у него практически нулевое водопоглащение. Армирование потребуется.
Мужики! Требуются ваши мозги и бесценный опыт. По плитам перекрытия предполагаю делать контактную стяжку толщиной максимум 2 см. Предполагаю, что на стыках плит будет трещать, Бог бы с ним, но в помещениях, где будет укладываться плитка, трещины скорей всего перейдут и на неё. Имеет ли смысл такой толщины стяжку армировать кладочной сеткой например, спасет от трещин на плитке? Какие мнения?
P.S. Или возможно использовать какие нибудь разделительные/компенсирующие ленты на стыках плит. Между плитами и стяжкой?
Резон, у тебя стыки плит идут по центру помещения?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Так они по всякому идут, ширина плит 1м. - 1,2 м...
Я завтра или послезавтра буду делать такую...
Только в старой панельке...
Баш майсторът
jekasus написал :
Покажешь?
В панельках (если я такие представляю - как у нас ) плиты обычно полностью помещения перекрывают... кроме пожалуй коридоров/прихожих... вот там да, похожая проблема...
Кухня, но старый потолок без трещин, их видел только в гостинных комнатах.
Резон написал :
В советское время строили, сейчас уже нет.
Баш майсторът
Резон,
Резон написал :
кладочная ИМХО не спасёт, бери 4ку ту что в картах 0.5х2м(рулон может не распрямиться в слое 2см)
Резон, укладывали плитку без стяжки на такой слой, прямо по плитам перекрытия - 4 года, полет нормальный.
Делали следующим образом: на плиту клей, промежуток клей с песком и небольшим количеством цемента, плитку клеем на сдир + тонкий слой поверх. Плитку не осаживать молотком, а притирать.
jekasus, дорогой, меня не интересует потолок, меня интересует как можно избежать трещин на половой плитке по стыку плит перекрытия...
Резон написал :
Максимум забухтят, трещины навряд ли....
Баш майсторът
ввв написал :
Я про нее и спрашивал В кладке она работает.. а здесь как будет не зажатая?
Ravenous написал :
Это по всей площади так или только на стыках? Промежуток я так понимаю это не стык, а именно прослойка слабого раствора?
Смотрю в сторону волокнистых каких нибудь лент, чтоб и сцепка была и подвижность обеспечивали, но пока слабо представляю... может кто использовал что похожее или материал специальный уже такой есть, а я не знаю
jekasus написал :
Не поверишь: хрен редьки не слаще...
Резон написал :
а здесь она перераспределит подвижки основания, и если лопнет- то по шву, а не по плитке.
Резон написал :
можешь полосу ГВЛа на стык сверху пришурупить, а на него без сетки стяжку лить.
ввв написал :
Хм...
Надо это подумать... Сам так делал?
ввв написал :
Тоже мысля... типа вместо ленты получится... интересно какой "запас" деформации сдвига ГВЛ...
так тоже делал?
По крайней мере дешевле наверное, чем спец лента, про которую я пока не знаю... но предполагаю
Кстати, может кто посоветует какие алмазные коронки под обычный перфоратор, чтоб плиту перекрытия 22 см проходить?
Резон написал :
Сам так делал?
не
Резон написал :
так тоже делал?
и так нет, мысли тебе в помощь
ввв написал :
не
Спасибо
jekasus написал :
Ну вообще тонковато, чтоб держало подвижку плит, но сетку 100 на 100 по любому надо укладывать, может сетку быстротвердеющими массами приморозить к плите, у томсита кажеться 88 есть, жуткая вещь, должен держать
Резон, Стыки плиток можно расположить по стыкам плит? В стяжке нарезать деформационные швы.
Треснет затирка, но не плитка.
Вариант класть на трещины, НО - использовать для плитки дорогущий клей с эластичностью S2 - с добавкой эластификаторов.
Вот толстослойный, но не совсем эластичный
ИМХО, никакая сетка не удержит подвижки плит перекрытия.... Смешно читать....
BV написал :
так про это вроде никто и не говорил? Лишь про то, чтоб плитка над стыком не трескалась.
ввв написал :
И что, сетка поможет стяжке 2см не треснуть в месте стыка плит? Треснет стяжка - треснет плитка, если не будет ЭЛАСТИЧНО закреплена к стяжке
ввв написал :
Тогда уж полоска должна быть достаточно широкая. И "лить" на него получится слоем
Резон написал :
20-12.5 = 7.5мм
ИМХО, проще устелить все ГВЛом, приклеить его на эластичный клей, не клеить рядом с трещиной по 5-10см, а на него клеить плитку на эластичный клей
BV написал :
трещина может пойти не по плитке, если плитка серединой лежит на стыке, а по краю сетки- по шву плитки.
ЗЫ Может(!!!) а где пойдёт
BV написал :
Утоптать и забить любыми подручными средствами - куском доски, ручкой молотка, ногами Насыпай да трамбуй... Это проще, чем кажется
А будет ли оно потом держатся ? Например при надавливании на трубу ?
Армирование не понадобится ? Достаточно будет волокна ?
Можно справа где 110я труба, между трубой и и стенкой, не класть полусухую а например залить наливным ?
Остальную стяжку в квартире будет делать строительная фирма, полусухую с поднятием шлангом.. Можно им отдать и ванную комнату..
Но до сих пор сомневаюсь в крепости этой стяжки в моей Ванной, и актуальности именно полусухой в таком сложном участке с трубами..
Резон, а сделать плавающую стяжку? по перекрытию уложить плотный полиэтилен и по нему армированную стяжку или готовым материалом с дисперсным армированием (у вас в городе точно есть Р1 pro, есть аналог у ветонита и церезита)
так гарантированно не лопнет
по прошлой работе с Porcelanosa - было и такое, что глазурь конгламерата по маякам трещала... разная плитка-разные последствия
newex написал :
и Вы еще думаете?
newex написал :
А зачем вам сверхпрочная стяжка? От лишней прочности больше вреда, чем пользы.
По СНИП уже достаточно М100. Полусухая при правильном исполнении - больше. Тут Тарлев как-то испытания лабораторией выкладывал
sharapova написал :
когда ржавели и набухали?
sharapova написал :
Спасибо за внимание . Хотелось бы без лишних телододвижений, затрат, да и раствора меньше месить...
Так никто пока и не сказал по моему варианту, наверное никто не делал... Вот примерно нарисовал, что имел ввиду Как считаете, скомпенсирует хождение плит пусть в 1 мм, мне этого будет более чем достаточно
BV написал :
Пока не известно какой размер плитки будет, да и укладываться она наверняка будет даже не в следующем году скорей всего.
BV написал :
20-12.5 = 7.5мм
Спасибо, тоже посчитаю... Всеж прокомментируйте пожалуйста мой рисунок и я успокоюсь...
